[音箱资料] 夏新pro760箱子的低音疑问
[复制链接] 查看: 7835|回复: 24
89 点
84 ¥
发表于 2008-12-31 22:45 | 显示全部楼层
大家好,初来乍到,请包涵!
现在切入正题,前几天买了夏新pro760箱子,就是因为看起来很漂亮,论坛上也有说好的,但我的实际感觉是低音没有量,太紧,也许是跟我的十寸落地比的了。
惠威单元的箱子我第一次听,惠威的多媒体也没有听过,按说pro760是用惠威的W6单元,都说惠威w6不错的,怎么低音是这样?中高音基本可以,稍微嫌亮。
请指教,有没有改善的办法?
很早以前就DIY箱子和功放,后来直接买的二手马兰士功放,箱子还是用的十寸三分频珠江低音和球顶中音单元,高音是银笛,珠江分频器。当初DIY的时候什么都不懂,也没有现成的资料,根据书上的介绍,有个说法是:理论上箱子容积应该无穷大。所以随便定了尺寸,做得很大,全部实木扎框,外围用2厘米的高密度刨花板,面板4厘米高密度板,沥青浇灌2厘米,吸音棉,音质很好,中高音很好,清晰度高,低音量感很足,唯一感觉低音有点松,好像。
28 点
28 ¥
发表于 2008-12-31 22:57 | 显示全部楼层
就是箱子太大的原因吧.
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2009-1-1 09:52 | 显示全部楼层
恭喜楼主开始有得忙了,我八月份进此箱,就因为86DB灵敏度太低,低音出不来,用过很多功放推,都感觉推不好,后来一气之下上了中大四号,那个低频霸道.上次把厦新带到东莞参展是推得最好的一次,用二个单300W的纯后级推,如果你用LM1875和3886之类集成功是推不出他的功力,换功放吧
想着现场图片点
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... age%3D1&page=10
81 点
81 ¥
发表于 2009-1-1 14:01 | 显示全部楼层
要说低频量感,尺寸才是硬道理,6.5当然不能与10寸相比
89 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 00:03 | 显示全部楼层
翻了以前有关夏新760的帖子,有说低音比较肥的,这我没有感觉到。
说高音有点亮是真的,我把功放的高音音调调小点就好多了,但是低音调节功放音调后还是感觉没有力度。
我的功放是二手马兰士PM54D,推十寸珠江很好使。
有的说换惠威分频器就会有所改观,有没有朋友听过这箱子,给说说!
89 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:24 | 显示全部楼层
这个夏新760箱子的低音单元的橡胶边就象是生胶一样,用手按一下,半天弹不起来,按压振膜的时候就像是密闭箱一样,阻尼很大。
但是箱子做工很好,外观也漂亮,内部做工也不错。
如果想改变低音效果是否要换单元??
89 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:32 | 显示全部楼层
今天又把以前DIY的珠江十寸三分频拆开折腾了一番,加了加强筋,调整了吸音棉(增加),音色变化不大。
嘿嘿,比夏新好听太多啦!
夏新是不是煲好以后会改观?
89 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-4 16:49 | 显示全部楼层
怎么没有朋友回答?
今天无意中站到两个音箱的中间,不是等边三角形的位置,大约与两个箱子成120度角的位置,也就是说与箱子的距离比较近的位置,低音效果与坐在客厅沙发上的感觉差别很大。
看来摆放位置对音质的影响非常大啊
91 点
91 ¥
发表于 2009-1-4 17:02 | 显示全部楼层
993 点
862 ¥
发表于 2009-1-4 17:45 | 显示全部楼层
2135 点
1507 ¥
发表于 2009-1-4 19:36 | 显示全部楼层
看过前辈介绍的一种音箱简单摆位方法-------两音箱向内侧呈倒八字摆位,坐在皇帝位上调整音箱角度,直至只看到音箱的正面而看不到侧面为准,这时声场会稍窄些,但声像聚焦比较好,特别人声及低频会比较聚。但世事无绝对,这种方法我觉得适合听音室或厅纵深不够时采用的。
1167 点
1162 ¥
发表于 2009-1-15 12:45 | 显示全部楼层
原帖由 hnzch2562 于 2009-1-2 21:24 发表
如果想改变低音效果是否要 ...
我的760胶边很软啊, 很有弹性的!! 也很容易推!!!
另外...我的760 不是 W6的,  是 W5A( W5的特制型号)
1070 点
1300 ¥
发表于 2009-1-15 12:53 | 显示全部楼层
W6我用的多,它有个秘密不知道吧,它的折边怕冷,冬天就变硬,低音就弱了,等开了春,气温上升,低音就强了,它的低音还是不错的.
89 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-25 20:10 | 显示全部楼层
原帖由 雪人99 于 2009-1-15 12:53 发表
原来是这样!
我以为W6的橡胶边本来设计就是这样呢!
原来阻尼大小跟天气有关联啊!
还有这样的喇叭?!
看来有必要换一对中低音单元,我可不想冬天听冬季音,夏天听夏季音!
89 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-26 20:48 | 显示全部楼层
请推荐一款替代的6.5寸中低音单元吧
这个W6的外径是163mm,里边没拆开
89 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-26 21:42 | 显示全部楼层
自己顶
89 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-26 21:54 | 显示全部楼层
惠威的6.5寸单元里哪个适合替换这个W6?不要随季节变化的单元。
26 点
34 ¥
发表于 2009-4-1 19:53 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -8 收起 理由
lakerblue -8 灌水
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
发表于 2009-4-4 17:46 | 显示全部楼层
惠威的单元不好推吧。
2272 点
2223 ¥
发表于 2009-4-9 15:43 | 显示全部楼层
我也想入一套 夏新pro760  不知道现在多少这样?
