- 839
- 3506 小时
- 2021-2-8
- 50
- 6172
- 2338
- 839 点
- 721 ¥
- 2005-11-3
DIY水平不同,又当别论.谈论此话题,应当建立在DIY基础上,个人掌握的知识水平.其实克隆在一定程度上是short cut ,看看台湾老兄的体会!
DIY隨想曲 / 林 泳 飛
第 一 樂 章 尋 覓
" 判 天 地 之 美 ﹐ 析 萬 物 之 理 ﹐ 察 古 人 之 全 " - 《 莊 子 》 以 前 每 次 讀 音 響 評 論 雜 誌 ﹐ 總 要 長 噓 短 嘆 一 番 音 箱 的 昂 貴 價 格 。 後 來 讀 了 一 些 書 籍 及 網 路 資 料 ﹐ 發 現 了 一 個 保 持 得 很 好 的 商 業 秘 密 ﹕ 音 箱 居 然 完 全 可 以 自 己 打 造 。 隨 後 又 發 現 ﹐ 有 許 多 所 謂 的 精 品 音 箱 實 在 是 金 玉 其 外 ﹑ 敗 絮 其 中 。 售 價 上 千 美 元 的 一 對 的 音 箱 所 用 的 單 體 成 本 其 零 售 價 不 超 過 100 美 金 。 如 果 說 ﹐ 音 箱 的 預 算 應 佔 整 套 音 響 的 30% ﹐ 那 麼 單 體 的 預 算 也 應 佔 到 整 對 音 箱 的 1/3 才 算 合 理 呀 。 於 是 我 的 音 響 修 為 忽 然 像 是 從 太 上 老 君 那 裡 得 到 了 一 面 照 妖 鏡 ﹕ 不 管 音 箱 的 外 形 設 計 得 如 何 天 花 亂 墜 ﹐ 只 要 看 一 眼 單 體 的 音 盆 做 工 ﹐ 就 能 掂 量 出 這 對 哪 吒 到 底 是 何 方 神 仙 。
我 當 時 有 2000 美 元 的 預 算 ﹐ 這 倒 有 點 像 是 芳 年 已 近 30 的 未 婚 妙 齡 一 樣 處 境 尷 尬 。 往 上 看 是 一 群 豐 滿 碩 大 的 落 地 尤 物 ﹐ 往 下 瞧 則 是 一 堆 嗷 嗷 待 嫁 的 書 架 碧 玉 。 再 看 看 市 售 音 箱 單 體 的 貨 色 ﹐ 大 體 都 只 是 一 些 VIFA ﹐ SEAS ﹐ AUDAX 系 列 中 的 低 檔 貨 色 。 於 是 我 忽 發 奇 想 ﹕ 如 果 投 入 $1000 美 元 的 預 算 來 買 單 體 ﹐ 那 將 會 有 怎 樣 的 聲 音 呢 ﹖
許 多 音 箱 DIY 者 都 認 為 ﹐ DIY 的 音 箱 最 好 是 從 便 宜 的 套 件 入 手 ﹐ 這 樣 做 好 了 聲 音 表 現 會 不 錯 ﹐ 做 壞 了 損 失 也 不 大 。 而 我 經 過 反 複 思 考 ﹐ 卻 發 現 幾 乎 不 應 該 有 失 敗 的 可 能 。 只 要 將 幾 根 簡 單 的 導 線 正 確 地 從 接 線 柱 接 到 單 體 上 ﹐ 豈 能 有 不 響 的 道 理 ﹗ 中 國 古 代 有 孫 臏 賽 馬 的 故 事 ﹐ 只 有 用 上 等 馬 ( 單 體 ) 來 對 付 坊 間 音 箱 的 中 等 馬 ﹑ 中 等 馬 ( 分 頻 器 ) 來 對 付 其 下 等 馬 ﹐ 下 等 馬 ( 外 形 ) 來 對 付 上 等 馬 才 有 勝 出 的 可 能 。 我 的 目 標 是 要 用 最 令 人 勾 魂 攝 魄 的 單 體 ﹐ 配 上 設 計 合 理 ﹑ 用 料 紮 實 的 分 頻 器 ﹐ 再 加 上 裝 甲 般 堅 固 的 重 量 級 箱 體 ﹐ 來 橫 掃 那 些 CES 上 陳 列 的 林 林 總 總 ﹐ 大 大 小 小 ﹐ $2000 以 內 的 音 箱 ﹐ 令 那 些 感 覺 良 好 的 音 箱 設 計 師 們 汗 顏 一 把 ﹗
對 於 我 來 說 ﹐ DIY 最 難 的 還 不 是 動 手 製 作 關 ﹐ 而 是 信 息 關 。 雖 然 我 中 華 民 族 號 稱 有 五 千 年 的 泱 泱 大 國 文 明 ﹐ 但 如 何 打 造 音 響 一 事 尋 遍 正 史 野 史 卻 不 見 仙 蹤 。 無 奈 之 下 只 有 祭 起 瀛 海 威 的 神 幡 ﹐ 到 無 所 不 有 的 網 路 上 去 程 門 立 雪 ﹑ 投 師 求 教 了 。 網 路 上 的 DIY AUDIO 真 是 一 番 熱 鬧 景 象 ﹐ 活 躍 不 少 經 驗 豐 富 的 超 級 國 際 大 腕 ﹐ 為 後 生 指 點 迷 津 ﹐ 有 問 必 答 。 這 樣 讀 看 ﹐ 不 知 不 覺 一 年 的 時 間 居 然 很 快 就 過 去 了 ﹐ 真 是 光 陰 似 箭 時 不 再 ﹐ 為 情 如 斯 豈 可 堪 ﹗ 於 是 我 懷 破 釜 沉 舟 之 心 ﹐ 燕 趙 悲 歌 之 誌 ﹐ 集 STEREOPHILE 之 窮 奢 ﹑ NEWSGROUP 之 經 驗 ﹑ 《 音 響 論 壇 》 之 熱 忱 開 始 了 自 已 的 第 一 個 HIGH-END 自 制 音 箱 的 奧 德 賽 。
經 過 反 復 比 較 ﹐ 我 終 于 選 擇 了 丹 麥 的 SKAANING SK170-308 作 為 中 低 音 單 體 。 單 體 設 計 大 師 EJVIND SKAANING 先 生 早 年 在 江 湖 斥 咋 風 雲 ﹐ 為 DYNAUDIO 和 SCANSPEAK 這 兩 個 單 體 廠 家 的 開 山 之 祖 ﹐ 其 現 在 的 公 司 AUDIOTECHNOLOGY 號 稱 是 世 界 上 最 HIGH-END 的 單 體 制 造 廠 家 之 一 ﹐ 所 制 單 體 在 90 年 代 初 被 SONUS FABER 選 中 ﹐ 在 其 當 時 的 旗 艦 EXTREMA 型 號 中 與 DYNAUDIO ESOTAR T-330D 的 高 音 王 作 金 玉 天 仙 之 配 ﹐ 得 到 英 國 的 音 響 鑒 賞 家 MARTIN COLLUMS 極 力 推 薦 ﹐ 並 被 選 為 STEREOPHILE 的 年 度 最 佳 器 材 。 我 一 向 對 SONUS FABER 的 製 作 理 念 崇 愛 有 加 ﹐ 有 其 背 書 首 肯 ﹐ 我 就 放 心 採 用 了 (SONUS FABER 都 不 怕 ﹐ 我 怕 什 麼 呢 ) 。
低 音 單 體 的 選 擇 確 定 之 後 ﹐ 接 下 來 的 高 音 單 體 的 決 擇 卻 很 讓 我 費 了 一 番 心 機 。 理 論 上 T-330D 應 為 最 佳 搭 配 ﹐ 然 而 當 時 已 知 DYNAUDIO 將 退 出 DIY 市 場 ﹐ 那 樣 的 話 萬 一 燒 壞 了 或 " 升 級 " 玩 多 聲 道 的 話 就 會 很 麻 煩 。 SCAN-SPEAK 9500 高 音 以 醇 厚 ﹑ 溫 暖 的 表 現 深 得 我 心 ﹐ 然 而 其 頂 級 高 音 9900 的 尺 寸 卻 和 9500 不 兼 容 ﹐ 如 果 一 次 到 位 使 用 9900 的 話 ﹐ 分 頻 器 的 設 計 會 面 臨 很 大 的 痲 煩 。 因 為 9900 的 高 音 設 計 沒 有 阻 尼 冷 卻 液 ﹐ 所 以 在 500HZ 的 地 方 即 易 發 生 共 振 ﹐ 必 須 用 特 別 設 計 FILTER 來 加 以 修 正 。 況 且 深 得 我 尊 重 的 ARIEL 傳 輸 線 音 箱 設 計 師 LYNN OLSON 說 他 不 喜 歡 9900 的 聲 音 。 於 是 ﹐ 我 將 注 意 力 集 中 到 了 SEAS EXCEL T-25 上 。 T-25 的 售 價 每 對 $120 ﹐ 雖 說 便 宜 ( 這 對 我 這 COST-NO-OBJECT 的 設 計 來 說 算 是 壞 消 息 ) ﹐ 卻 有 幾 個 特 點 使 我 產 生 對 之 產 生 了 極 大 的 吸 引 力 。 一 是 HARBETH 的 設 計 師 ALAN SHAW 對 此 單 體 十 分 推 崇 ﹐ 並 將 之 使 用 到 其 旗 艦 MONITOR 40 上 ( 後 來 SEAS 的 廠 家 代 表 告 訴 我 ATC 也 使 用 T-25) 。 HARBETH 的 設 計 理 念 是 我 完 全 同 意 而 且 向 人 重 複 不 厭 的 ﹕ 即 音 響 的 評 估 必 須 和 原 始 的 聲 音 相 對 照 ﹐ 或 者 說 實 際 是 檢 驗 音 響 的 唯 一 標 準 。 如 今 各 廠 家 的 聲 音 美 學 千 奇 百 異 ﹐ 提 什 麼 標 准 的 都 有 ﹐ 唯 獨 少 見 要 和 實 際 的 人 聲 做 AB 比 較 的 觀 點 。 於 是 我 想 ﹐ 就 不 妨 選 T-25 吧 ﹐ 反 正 有 MONITOR 40 在 墊 背 呢 。
AUDIO NOTE KIT-1
然 而 最 後 一 把 將 我 推 入 SEAS 深 淵 的 ﹐ 還 是 論 壇 的 特 約 作 者 柯 逸 郎 先 生 的 《 300B 觀 作 記 趣 》 一 文 。 前 輩 在 文 中 精 彩 地 描 述 了 自 己 深 深 地 沉 浸 于 純 銀 世 界 中 帶 來 的 感 動 ﹐ 使 我 一 時 間 食 寢 難 安 ﹐ 神 向 往 之 。 於 是 我 將 AUDIO NOTE KIT-1 列 入 了 我 未 來 DIY 的 必 行 計 劃 之 中 ﹐ 決 心 沿 柯 前 輩 指 明 的 康 莊 大 道 奮 勇 " 錢 " 進 。 既 然 我 的 KIT-1 未 娶 新 娘 會 升 級 到 純 銀 ﹐ 那 T-25 單 體 中 的 銀 線 圈 與 之 應 是 天 作 之 合 了 ﹐ 而 且 SEAS 又 近 出 了 EXCEL MILLENIUM 的 頂 級 單 體 ﹐ 外 徑 尺 寸 和 T-25 類 似 ﹐ 將 來 可 以 很 方 便 地 升 級 。 于 是 終 於 塵 埃 落 定 ﹐ 選 擇 了 SEAS EXCEL T-25 作 為 高 音 單 體 。 |
