[DIY制作] 求助,分频器换电容
[复制链接] 查看: 2157|回复: 2
252 点
239 ¥
发表于 2008-12-26 21:50 | 显示全部楼层
买了惠威D5.8加SD1.1,分频器想用的是A11,这个分频器是设计用在D6.8上的,估计给D5.8用有些误差,我想问问用这个分频器,调整的时候电感不动(主要是对电感一点都不懂),用换电容或电阻的方式能对分频器起到一定的调整作用吗?急啊就要买了
1634 点
1502 ¥
发表于 2008-12-26 22:31 | 显示全部楼层
也是可以的,不过你连听感都没有,也不知道是换大还是换小啊。
252 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-26 22:36 | 显示全部楼层
多谢楼上大大,我主要是担心买回一套垃圾,既然可以调整,那就关系不大了啊,听感可以装箱后测试,然后再来请教如何调整嘛
GMT+8, 2025-11-26 20:32 , Processed in 0.161428 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
