[DIY制作] 我的音箱初步完成了
[复制链接] 查看: 13375|回复: 77
1634 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-9 22:12 | 显示全部楼层
终于可以享受音乐了。下面是我的音响系统图,小小30瓦的马兰士pm32推得有模有样,音乐味极佳。
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-2-9 22:20 | 显示全部楼层
问一下楼主.这个单元的型号.
1634 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-9 22:30 | 显示全部楼层
低音:vifa m18sj;高音:seas h519。
55
1314 点
1136 ¥
发表于 2009-2-10 13:25 | 显示全部楼层
回复 #40 core2duo 的帖子
你测一下近场低频,和倒相管低频,我想对比一下,觉得自己做的体积太小了,低频隆起太厉害
1634 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-10 14:04 | 显示全部楼层
套件已经收藏起来了,只能贴个我当时测试的低音单元的频响了。由于测试环境不理想,高频部分受到了干扰,低频部分应该还是准确的。
纠纷待定组 当前离线
-405 点
109 ¥
发表于 2009-2-10 14:27 | 显示全部楼层
很不错,学习,学习!
1634 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-10 14:38 | 显示全部楼层
我的这个音箱体积应该还是合适或者有点偏大的,从阻抗曲线可以看出-6db衰减时对应的低频为43Hz,喇叭单元的谐振频率只有28Hz,凭听感也觉得低音下潜很不错了。如果箱体再小2升低音的瞬态可能好一些,但m18sj特有的纸盆低音的那种松弛的韵味肯定要受影响。
原帖由 jh178 于 2009-2-10 13:25 发表
等待验证会员 当前离线
116 点
131 ¥
发表于 2009-2-10 15:56 | 显示全部楼层
什么单元呀?
55
1314 点
1136 ¥
发表于 2009-2-10 21:27 | 显示全部楼层
回复 #47 core2duo 的帖子
我那音箱内容积为16.5升,你的为26左右(未除占用部分),差的有点大,我现在都不知该怎办?
传一条实测曲线,DX们给把把脉
我的实测曲线
我的实测曲线
1634 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 05:50 | 显示全部楼层
我的箱体是全部2.5厚的密度板,仔细测量了一下,除去喇叭及分频器的体积后净容积22升左右,从曲线看我的音箱低频延伸好一些,你的到60Hz就衰减的很厉害了。不过你的音箱总的曲线还行,中高频部分可以再稍微提升一点,箱体内多放一些吸音棉,可以减少低音的部分的轻微隆起。但是不建议换箱体了,那样整个过程又都得重来,当然有时间的话也无所谓。
另外你还可以测一下阻抗曲线看看,频响曲线低频误差可能比较大,阻抗曲线更能反映低频方面的实际情况。
2147 点
2131 ¥
发表于 2009-2-11 06:58 | 显示全部楼层
手工不错!!!
163 点
163 ¥
发表于 2009-2-13 19:14 | 显示全部楼层
手工很好哦!
150 点
150 ¥
发表于 2009-2-22 16:14 | 显示全部楼层
不错
胆机学前班生
134 点
114 ¥
发表于 2009-2-22 18:21 | 显示全部楼层
漂亮
1634 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 18:40 | 显示全部楼层
此箱刚做好的时候觉得还不错,现在已全部推倒重来。
999 点
897 ¥
发表于 2009-2-22 18:52 | 显示全部楼层
回复 #20 mmsincos 的帖子
赞同
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-2-22 20:29 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2008-12-26 21:20 发表
我现在有solen scr和wima mkp10,听下来觉得还是wima好一点,高频比较华丽,solen雾气重,太平淡了,参考了一些国外发烧友的评论文章也都是说solen不如wima,至于bennic,还是算了吧,我不相信台湾人能搞出 ...
你这个组合机什么东西都听不出来,你做的事情就是跟用一辆精心改装的跑车在机耕路上测试车最高速度没什么两样。
声音是要靠耳朵听的,建议先花钱音乐CD和功放以及性价比高的厂家调试好的音箱建立正确的声音观念,多听你才能知道你自己喜欢什么声音取向,你的器材需要怎么搭配。
1634 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 20:36 | 显示全部楼层
楼上说的有点道理,不过都是自己玩玩,也就无所谓了。diy人典型的嗜好就是喜新厌旧,现在对声音的要求又有提高了,这个音箱低音还是有点混,速度慢,感觉失真比较大,听起来不舒服,高频也不柔美,现在准备换单元了。经过一个多月的潜水,以及自己的喜好,初步打算上7-372和9500,不过这要自己一个月省吃俭用了,所以还在考虑中。
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-2-22 21:02 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-2-22 20:36 发表
楼上说的有点道理,不过都是自己玩玩,也就无所谓了。diy人典型的嗜好就是喜新厌旧,现在对声音的要求又有提高了,这个音箱低音有点混,速度慢,感觉失真很大,听起来不舒服,高频也不柔美,现在准备换单元了。 ...
你的单元用得不错了,没必要换,SEAS H519这只单元在ProAc Studio 100音箱上用,灵敏度是90dB,从一些评论上看,这个单元属于较纤细平滑的一类,高音甜美而有光泽,应该不是你说的那样啊,不过注意下分频点要在2K以上,2K以下的声压下降很快。低音的情况我不清楚,不过VIFA的单元比较难推,吃电流。
1634 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 21:14 | 显示全部楼层
也许是我最近潜水中毒了吧,单元是下定决心要换的了,原来这个箱子的分频器由于时间匆忙,其实没搞好,再改进一下音质应该还能有点提升。
GMT+8, 2025-11-26 23:36 , Processed in 0.169150 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
