47 点
375 ¥
发表于 2008-12-23 18:00 | 显示全部楼层
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2008-12-23 18:14 | 显示全部楼层
90%高音单元问题
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2008-12-23 18:20 | 显示全部楼层
功放输出左右对调一下看看
1017 点
1011 ¥
发表于 2008-12-23 18:37 | 显示全部楼层
检查是功放问题
47 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-23 18:53 | 显示全部楼层
DIY音箱是浪费钱
616 点
657 ¥
发表于 2008-12-23 19:03 | 显示全部楼层
1646 点
1652 ¥
发表于 2008-12-24 19:52 | 显示全部楼层
应该是电位器的是,接触不好了。
彪子
581 点
591 ¥
发表于 2008-12-25 03:31 | 显示全部楼层
同意上面的说法,拿点复活剂清洁一下
5161 点
4522 ¥
发表于 2008-12-25 20:05 | 显示全部楼层
原帖由 32666951 于 2008-12-23 18:00 发表
我手里有对T200B的箱子  用了不到1年
有一个高音单元出了问题  听高频多的音乐就是劈的感觉 里面有杂音 特别是钢琴音乐的时候 非常明显
就自己把俩箱子的高音单元对换了  结果还是那只箱子有 ...
将左右声道接线换一下,就可以知道是功放还是喇叭问题,功放是否有自激
47 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-26 22:57 | 显示全部楼层
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2008-12-27 00:25 | 显示全部楼层
你为什么把高音单元对调后试呢?难道你就认定高音单元问题?首先应确定三个部件,哪个出了问题。音源、功放、音箱。第一步,音箱对换。第二步,功放左右声道对换。第三步,音源左右声道对换(所谓对换,只要接线交叉连接即可)。当然,如果你做了第一,第二步,已经得到结论,那第三步就不必做了。确定了哪个部分有问题才好分析。音箱部分,你的结论喇叭没问题(最好用同一个音乐,反复多听几次),那么与高音串联的电容检查一下。几十年前,录音机刚问世,有人叫我修个机子,奇怪,听音乐没问题,听沪剧,整卷磁带就有那么几个不引人注意的地方“打嗝”,要专心仔细地听,才能听出来,找了好长时间,找不出故障位置,后来长时间地听,最后还是用替换法找到了喇叭问题。换了喇叭后就一直没发生过这现象。至今我还不理解喇叭怎么会有这样的故障。有些毛病要耐心细心才能找到。
47 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-27 13:23 | 显示全部楼层
86 点
86 ¥
发表于 2008-12-27 20:43 | 显示全部楼层
单元有问题了
GMT+8, 2025-11-26 20:32 , Processed in 0.179331 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
