121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-12-20 08:47 | 显示全部楼层
原帖由 kamei 于 2008-12-19 23:57 发表
这是老猫的,J版能否分析下那个好?
稳压管冒是反了!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-12-20 09:49 | 显示全部楼层
那个稳压管是画反了,老猫的这个电路我也试过,他的带稳压作用,用于前级不错.用于后级稳压性能我觉得不够,而且IRF840功耗要大多了,你可以都试试,只是多几个稳压管.
747 点
739 ¥
发表于 2008-12-20 15:38 | 显示全部楼层
224 点
223 ¥
发表于 2008-12-20 22:45 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2008-12-20 09:49 发表
今天我试了这个线路,我没用这个g、s脚间的12伏稳压管、在d、s脚间加了一个1N4001二极管、电阻用的是100k。烧了5个IRF840,10个稳压管。还把一个保护二极管(1N4001)击穿了。最后查到原因了。第一次炸开了,估计是稳压管功率不够(用了2w的220一个、115一个);第二次到第五次是因为d、s脚的保护二极管1N4001失效,烧了(不明白为什么)。最后用了三个115伏2w的稳压管,就ok了。有点迷惑的是应该稳压是115v×3=345伏才对的,实际电压是355伏;上周安装的6p3,稳压管是250v,调整管是IRF630,输出电压是260,都比稳压管的值高10v;如果调整管用的三极管(我用c4706、c5299达林顿接法),稳压管的电压是多少,输出就是多少。有点不明,为什么用场效应管会有10的提高呢?
说一下听感,有源滤波比clc滤波好,有源滤波加简单的稳压更好,体现在背景干净、声场定位明确。估计有些人不喜欢的,主要是有点偏向清淡的味道(不过,我真不知道什么是胆味)。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2008-12-21 00:19 | 显示全部楼层
原帖由 zhyeshan 于 2008-12-20 22:45 发表
今天我试了这个线路,我没用这个g、s脚间的12伏稳压管、在d、s脚间加了一个1N4001二极管、电阻用的是100k。烧了5个IRF840,10个稳压管。还把一个保护二极管(1N4001)击穿了。最后查到原因了。第一次炸开了, ...
支持,是用万健那个还是老猫那个?
747 点
739 ¥
发表于 2008-12-21 01:28 | 显示全部楼层
这是自激造成的,用mos管做稳压一定要注意防止自激,方法是栅极串联10-15k电阻,最好再套上个磁珠。再有就是稳压管千万不能用高于100v的,要用几十v的多个串联。高于100v的稳压管基本不是做稳压用途了,往往是做保护用途的。稳压的压差以50-100为宜,高了功耗太大,低了又不能保证稳压效果
224 点
223 ¥
发表于 2008-12-21 14:11 | 显示全部楼层
原帖由 kamei 于 2008-12-21 00:19 发表
支持,是用万健那个还是老猫那个?
两个差不多的,只是老猫的那个加了稳压。也试过音响中国的阎锡山的c5299、c4076达林顿复合接法的稳压滤波。个人还是喜欢用IRF840加稳压的。现在用了这个推J版的纯真2,比以前好多了。用了这个有源滤波加稳压,我取消了纯真2的大环路负反馈、屏屏负反馈,感觉声音比较符合我的听感。
224 点
223 ¥
发表于 2008-12-21 14:22 | 显示全部楼层
原帖由 闲情偶寄 于 2008-12-21 01:28 发表
这是自激造成的,用mos管做稳压一定要注意防止自激,方法是栅极串联10-15k电阻,最好再套上个磁珠。再有就是稳压管千万不能用高于100v的,要用几十v的多个串联。高于100v的稳压管基本不是做稳压用途了,往往是 ...
谢谢指教!本来想用200伏的直接上,少用点管子,省事省地方,结果不行,一接上200v稳压管,所有的稳压管、mos管、保护二极管全变了鞭炮,我做了几次试验,验证了你的结论。唉,读书少呀,只有大出血,一个IRF840要8元呀,点了6个,还不如真的鞭炮响 呵呵。请教,这个磁珠是什么东东呀?
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2008-12-21 15:21 | 显示全部楼层
呵呵,在二极管家族里面,应该有齐纳击穿和雪崩击穿,通常后者用于保护电路,简单的串联型稳压电源如果增加取样电路比较好,偶试验过以上电路,电压降不能太大,否则容易烧管。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-12-21 16:35 | 显示全部楼层
稳压电路把通G极的电阻换成恒流源性能会提高不少.
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-12-21 16:44 | 显示全部楼层
原帖由 zhyeshan 于 2008-12-21 14:11 发表
两个差不多的,只是老猫的那个加了稳压。也试过音响中国的阎锡山的c5299、c4076达林顿复合接法的稳压滤波。个人还是喜欢用IRF840加稳压的。现在用了这个推J版的纯真2,比以前好多了。用了这个有源滤波加稳压, ...
把J版画的负反馈都取掉,声音你更喜欢,J版看了会吐血不止,呵呵!
224 点
223 ¥
发表于 2008-12-21 19:42 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2008-12-21 16:44 发表
估计J版不会吧。你不要吓我,J版要吐血了,我会心痛的。
没办法,用了这个电子稳压滤波后,低频跟高频都提高了不少,听着难受,特别是低频,尝试把这两个负反馈去掉,舒服了不少。过几天尝试一下用恒流源,能提供相关的做法吗?
45 点
95 ¥
发表于 2008-12-21 22:04 | 显示全部楼层
747 点
739 ¥
发表于 2008-12-21 22:37 | 显示全部楼层
回复 #28 zhyeshan 的帖子
磁珠就是直径很细的小磁环,实际的效果相当于小电感
2510 点
2452 ¥
发表于 2008-12-22 00:14 | 显示全部楼层
回复 #34 闲情偶寄 的帖子
电脑ATX电源里折下来的能不能用?
224 点
223 ¥
发表于 2008-12-22 08:39 | 显示全部楼层
原帖由 闲情偶寄 于 2008-12-21 22:37 发表
谢谢
121
2355 点
1819 ¥
你那个保护用的稳压二极管不能去掉,去掉就烧场效应管,原因可以分析出来。用三极管吧比较容易成功!
224 点
223 ¥
发表于 2008-12-22 08:57 | 显示全部楼层
原帖由 上上签 于 2008-12-22 08:39 发表
谢谢指教。三极管试过了,也无疾而终了。不知道原因,估计是散热不好。另外,主要想比较一下这几种整流稳压的不同。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-12-22 17:28 | 显示全部楼层
画个带恒流的稳压,献丑了,呵呵!
747 点
739 ¥
发表于 2008-12-22 17:38 | 显示全部楼层
回复 #35 longji98 的帖子
你说的是ATX电源次级12v,5v的滤波电感?可以的,我说的是很小的,内径只能穿进电阻引线,电视机行管基极会套一个,也有卖的,不过是类似于电阻,就是引线套了个磁珠。
GMT+8, 2026-5-23 06:05 , Processed in 2.554358 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
