[全频音箱] 请教,国光8寸全频30W的是真是假?
[复制链接] 查看: 8507|回复: 20
1227 点
975 ¥
发表于 2008-12-11 15:27 | 显示全部楼层
淘宝上买来两只国光8寸涂胶喇叭,可是后面敲的字是30W,其余都没看出什么问题,请问用过这个喇叭的大侠们这个喇叭是不是真的,而且我第一次用全频喇叭,装上一听,音色好暗,低音倒是不必提,我只是暂时装在一个密闭箱上,低音出不来正常。
只是高音从6K开始就跳水了,请问是这样吗?难道玩全频喇叭还非得接个高频喇叭吗?
发烧无止尽 快乐永蔓延
1354 点
1395 ¥
发表于 2008-12-11 20:11 | 显示全部楼层
上图看看!!
317 点
61 ¥
发表于 2008-12-18 19:41 | 显示全部楼层
这个全频的素质究竟如何,我也想入手一对,不知道楼主现在的听感如何?
660 点
601 ¥
发表于 2008-12-18 20:56 | 显示全部楼层
这个涂胶8寸,灵敏度比以前的要低。可能是边和涂胶后盘的重量有关,高频没以前版本的好,中低都还过得去,中频可能是涂胶盘,比以前的少点人声齿音的刺声
如果接个超高还行,喇叭灵敏度估计也就90DB吧——可能还不到,比较容易配,我的PASS ZEN4,没接前级,开尽音量也就稍吵了点了,平时听要70%音量才够
低频还行,力度够,就是深度不太够,而且偏硬,煲开或许会好点
1227 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:32 | 显示全部楼层
之前我把它装在原先的低音单元位置,低音在下直通,没接高音,一直听的好像高频衰减过多,但是听久了很顺耳,后来我发现了原因后就把箱子底朝天,就是把喇叭的位置抬高了,高频马上出来了,一点也不觉得高频少,感觉全频喇叭的声场好像真的不错,中频也很开阔,低频嘛还不能说,因为我还打算以后做个专门的箱子来装,现在的箱子太小了,超高频喇叭我会留个位置,但是9成装上也不接,这样又要多一套分频,分频点又在很关键的位置,几乎无法克服因为频率衔接处的移相造成的混浊,不成功便成仁的,还不如用一个高频很出色的耦合电容来校声来得简单高效。
660 点
601 ¥
发表于 2008-12-19 11:05 | 显示全部楼层
我上的是假障板,高频大概到14K15K左右吧,稍暗,少是不觉得少的,就是少点纤细幼滑的感觉,所以我个人是接超高玩的,只接个电容分频。
低频是个优势,很有南京喇叭的风格,不过对环境的要求比较高,注意摆位。现在弄了个老曹8寸的那种箱子,装上去后低频更凝聚,下潜也更好
也算是低价可玩的喇叭了
83
410 点
395 ¥
发表于 2008-12-19 11:44 | 显示全部楼层
每个人听音习惯不一样。有这样的素质已经是很不错的了
317 点
61 ¥
发表于 2008-12-21 11:06 | 显示全部楼层
哈哈,期待喇叭快点到手,已经在淘宝上拍了一对,箱体也在赶制中
1647 点
1577 ¥
发表于 2008-12-24 00:59 | 显示全部楼层
这种喇叭我在淘宝上刚买1对,接上一听,高低音都不行,立马想给卖家打差评
忍住冲动,用20Hz信号煲了3、4个小时,再听,还行,对得起价格
226 点
226 ¥
发表于 2008-12-24 08:36 | 显示全部楼层
660 点
601 ¥
发表于 2008-12-24 10:11 | 显示全部楼层
这喇叭如果不接个合适的高音听,始终是觉得高频暗淡的,同样是高频到15K的老版本就好多了,可能是涂胶盘的盘体重了
低频倒是不差的,不过弄起来反而不像全频而像分频了
在隔壁有人给出过曲线图,证实过适合做中低,呵呵,我自己前不久刚拍了对号角,期待能和这对喇叭合拍
317 点
61 ¥
发表于 2009-1-2 22:18 | 显示全部楼层
好啊,大家一起玩玩,我也刚用这对喇叭装了个落地箱,其他都好,听张学友感觉人就在自己跟前唱一样,结象力很好,烦恼的是身场有点挤,仿佛所有的声音都集中到音箱中间一米宽的地方,不知道是什么原因
1495 点
1510 ¥
发表于 2009-1-21 10:51 | 显示全部楼层
没有高频,只能听听人声
310 点
326 ¥
发表于 2010-4-1 22:48 | 显示全部楼层
高频少了点。
797
962 点
1009 ¥
发表于 2010-4-2 09:16 | 显示全部楼层
我也淘宝了一对国光8寸涂胶盆全频喇叭,喇叭煲了很长时间,听感也不好,高频上限不够,和分频箱比较声音太单薄了,声场紧的要命,。当时真的想砸烂了这对喇叭。后来想到论坛上有人说老板的国光比这款好听,就突发奇想,用香蕉水沾在喇叭上,然后再用断的钢锯条仔细的挂掉上边的涂胶,干了以后再听,哈哈,音质比原来的要好多了,高频上限有所提高,特别是声音接近分频箱了,不再单薄,声场开阔了。估计是纸盘重量比原来轻多了,所以我感觉纸盆是最好的,哈哈
214 点
130 ¥
发表于 2010-4-2 13:05 | 显示全部楼层
我的一贯观点:对于没有详细参数的国光或者飞乐全频要非常警惕!最好避而远之,否则结果就会像楼上几位主儿!
2213 点
2016 ¥
发表于 2010-4-2 17:29 | 显示全部楼层
这喇叭不好听,中频有个峰,非常剌耳,煲上100小时都不行。
261 点
256 ¥
发表于 2010-4-2 18:17 | 显示全部楼层
797 点
727 ¥
发表于 2011-10-5 23:01 | 显示全部楼层
我也用过这喇叭,没有烧的感觉
445 点
435 ¥
发表于 2011-10-6 13:27 | 显示全部楼层
淘宝上的国光仿造皱皮仔是正品吗?
