123
[经验心得] 为胆机木框DIY的木腊油
[复制链接] 查看: 15534|回复: 58
593 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 08:57 | 显示全部楼层
原帖由 SamLiu2006 于 2009-2-10 22:10 发表
请问楼主,油腊油会不会上后还粘乎乎的?
不会,很快就被木头吸收..
593 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-20 22:10 | 显示全部楼层
低成本阳极发黑!
发点低成本阳极发黑的方法 很实用的--(资料图片来自网络) 试了就知道
铝合金手工阳极化 铝合金经硬质阳极氧化处理,表面可形成厚度30~50μm和硬度约500HV左右的膜层,具有优异抗蚀和耐磨性能。
如何在家中进行阳极处理————
一、 条件:必定是铝或是铝的合金才能阳极。
二、 设备:瓦盆(陶盆、瓦缸也可以,只要耐酸性溶液腐蚀,能放得下零件就行)
三、 电源:9.6V---12V的电池或直流变压器
四、 溶液:浓度为12%硫酸(H2SO4)溶液。(例如:100毫升的溶液中,硫酸占12毫升,水88毫升)或电解液也可以(卖电瓶地方有)
五、 不锈钢板2块(100mmX100mmX300mm的尺寸)
六、 导线若干;
步骤如下——————
需阳极的零件先要彻底除油(包括指纹、手汗、脏东西等等)例如用微温的洗衣粉水擦洗后用清水彻底冲洗,晾干。
往玻璃缸中灌入体积为88%的自来水,然后再一面用玻璃棒搅拌一面缓慢的加入体积为12%的浓硫酸,
注意!!!!一定不要先放硫酸再放水,因为浓硫酸与水会产生高热,这样水会炸沸的!!!很危险!!!
溶液的量已能淹没过零件为准。估计需要数小时才会冷却至室温,溶液温度在10摄氏度以下时阳极硬度很高,超过20摄氏度效果不好,切记!!!
把不锈钢板焊上导线,或穿孔用不锈钢丝穿过使其导电,并串联起来。浸没溶液中并处于瓦盆两侧(贴着盆壁)接通直流电源的负极。
4、 把已经除油并干燥的零件用不锈钢丝接通直流电的正极。浸没于溶液当中。
5、 静待60分钟,大功告成!!!
A、 如果原先零件已经充分完美的抛光(如镀铬一样),阳极后会呈现不锈钢的质感,而且表面耐刮伤!!
如果想呈现狗灰或是雾黑的质感,阳极前就要先进行喷沙处理,阳极刚结束用镊子夹出(防油污)置入黑色(真正的墨水)或灰色“矿物染料” (化工店有售)溶液中。想颜色深些就泡久一点。总之泡什么色就得什么色!!!
最后用温热机器润滑油全部擦拭表面,使其封闭钝化,此法可保持永久的色泽不变。;
其实所谓阳极就是使铝件接通正极(阳极),通过酸性溶液的导电作用,使其表面产生一系列的反应,增加表面硬度、耐腐蚀度。并且改造表面物理结构,使其容易吸附染料。
以上均为笔者多次实际cao作过的方法,百试百灵!!今后弟兄们的铝质零件表面“毁容啦”就不再需要找喷漆工啦!!
针对专业人士的需求!
1送电伊始,电流密度为0.5A/dm2,在25分钟内分5~8次逐渐把电流密度提高到2.5 A/dm2,最终电流密度依零件尺寸、表面积、材料具体成份、达到要求而定,一般在1~5 A/dm2为佳
2、 电压一般为8~12V最终电压依零件尺寸、表面积、材料具体成份而定。
使用草酸为电解液的产品颜色依铝合金成分和阳极时各种条件有关,可承银白、黄铜色、黄褐色的氧化膜。建议使用12%(V/V)的硫酸溶液,价格低廉、溶液稳定,可得浅银灰、银白色氧化膜,不影响后期染色的成色,就算不染色也有不锈钢的质感!!!!!!
电流的预设曲线,因材料成分、欲达效果等因素而异
593 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-20 22:15 | 显示全部楼层
有两点补充 铝件要用铝线连接 用其他金属会融掉在硫酸中 负极要用石墨棒
1031 点
1110 ¥
发表于 2010-7-12 12:02 | 显示全部楼层
好好记号一下
101
2080 点
1862 ¥
发表于 2010-7-12 12:59 | 显示全部楼层
不错,好办法!
广东开平~烧水的~
562 点
397 ¥
发表于 2010-7-12 15:45 | 显示全部楼层
这个一定要顶。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-7-12 16:23 | 显示全部楼层
不用这么麻烦,直接将木框打磨后上上光自喷漆(即光油)。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2010-7-12 19:40 | 显示全部楼层
這個很不錯 有機會試試看
430 点
398 ¥
发表于 2010-7-12 22:39 | 显示全部楼层
16# lxa0
太亮了
1028 点
964 ¥
发表于 2010-7-14 21:35 | 显示全部楼层
学习!收藏!谢谢!
47 点
57 ¥
发表于 2010-7-15 03:11 | 显示全部楼层
学习啊
118 点
118 ¥
发表于 2010-7-15 10:04 | 显示全部楼层
学习了 收藏
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2010-7-15 16:05 | 显示全部楼层
学学习习呵呵呵呵呵
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2010-7-15 16:29 | 显示全部楼层
收藏了,好办法!~
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2010-7-16 01:37 | 显示全部楼层
学习了
617 点
583 ¥
发表于 2010-7-21 21:33 | 显示全部楼层
收藏了要试下
-93 点
6 ¥
发表于 2010-7-24 22:42 | 显示全部楼层
232 点
232 ¥
发表于 2010-7-28 11:29 | 显示全部楼层
收了 谢谢
70 点
80 ¥
发表于 2010-7-28 18:27 | 显示全部楼层
先收藏,有机会试试。
GMT+8, 2026-4-8 20:06 , Processed in 0.153024 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
