[音箱资料] 乐韵贵族一号的分频器用料!
 关闭 [复制链接] 查看: 13587|回复: 50
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-12-5 23:39 | 显示全部楼层
原帖由 大草帽 于 2008-12-5 23:26 发表
如果有朋友有兴趣在深圳的方便的话我可以拿这一对"山寨"用料的乐韵贵族箱子去和猛料箱作个对比.
你搞错了.你应该用你的"山寨"用料的乐韵贵族箱子和你的猛料乐韵贵族箱比较.如果 ...
你应该看得懂我行我素所说的"优化"是什么意思吧?没有对比怎么是优化?同时.楼主也并没有否定此箱的声音.
上面图中那对箱的用家应该也上这个坛子.不知道现在还在上没.希望有机会可以和楼主的这对作一下同场对比.
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-12-6 08:37 | 显示全部楼层
原帖由 大草帽 于 2008-12-5 23:04 发表
用料越来越差居然说是经过优化.那干脆用无极电解啦...声音保证好5倍....
还有.单元可以用T&T的,声音还可以更上一层楼.何必用SEAS...
现在的单元是SEAS的?
398 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 10:28 | 显示全部楼层
嘿嘿,单元本来就是T&T的啦!
声音我也很满意,主要是自己折腾,想在提升音质!
570 点
600 ¥
发表于 2008-12-6 18:24 | 显示全部楼层
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2008-12-6 18:59 | 显示全部楼层
后面几张图用的是拆机二手电容!
83 点
83 ¥
发表于 2008-12-6 19:00 | 显示全部楼层
我也看了很多乐韵贵族箱的褒扬,很有意。手上目前是台马兰士AV功放,不知配得上吗??这箱子同本坛的团购箱子比如何????望指教。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-12-6 19:01 | 显示全部楼层
原帖由 etboy2003 于 2008-12-6 18:59 发表
227 点
227 ¥
发表于 2008-12-6 20:31 | 显示全部楼层
最近很多人关注中大的箱子,肯定是有件大好事。 不过每每在类似的帖子里总有一些人
我觉得调音才是关键!
702 点
626 ¥
发表于 2008-12-6 21:16 | 显示全部楼层
这个帖子就是明白告诉你,国产品牌为什么做不起来
124 点
124 ¥
发表于 2008-12-6 22:03 | 显示全部楼层
用料差不可怕,最怕声音不好
如果用一般的料能做出不一般的声音,这才是技术呀~~
如果用好料就能出好声,哪我干嘛还要买喇叭?买材料回来自己帮不是更好??
227 点
227 ¥
发表于 2008-12-6 23:45 | 显示全部楼层
原帖由 公馆三哥 于 2008-12-6 22:03 发表
用料差不可怕,最怕声音不好
我买的苏伦空芯电感和MCAP的空芯铜膜电感丢墙角了!用上国产的手工绕制的磁芯电感 。当然元件数值都是通过高手测试和计算过的。
159
好运本命年
1409 点
531 ¥
发表于 2008-12-7 09:01 | 显示全部楼层
只能这样说:元件材料好理论上是有提升空间的,对调音高手来说这不是问题,但对于我们菜鸟来说没有任何测试软件,好元件也等于零。
职业侠客 当前在线
668 点
626 ¥
发表于 2008-12-7 11:45 | 显示全部楼层
磁芯的低通电感好
个人认为用磁芯带来的好处是电阻降低,使低音量增加,同样大小的电感,磁芯的Q更大,电路振荡也厉害些
大线径的空心电感能带来更好的瞬变反应
全频喇叭不就是要抛弃分频器吗,高级单元的直通工作也是想让瞬态更好,让不经分频器蹂躏。如果存在磁芯,不就多了个函数自变量,更难调教?从高保真来讲,我更喜欢空心的,可能磁芯的更有味道
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-12-7 12:15 | 显示全部楼层
原帖由 类星体 于 2008-12-7 11:45 发表
磁芯的低通电感好
大线径的空心电感能带来更好的瞬变反应
全频喇叭不就是要抛弃分频器吗,高级单元的直 ...
作为同样感值.由内阻直接影响到低通的Q.而空芯由于内阻过大低通网络的Q更大.损耗也更大.大大削弱了功放的控制力.在瞬态方面也变得更差.我得到的结果和楼上的完全相反.如果谁发现箱子的声音发闷紧.可以尝试更换试试.当然.得是调好的基础上.不排除有些没调整好的箱子换了会反映过猛.空芯电感.虽然线径大可以降低同长度的内阻.但线径大的同时绕组内外圈也会增加.使得线总长度也会增加.实际上并没有多大效果.包括铜皮电感.很多情况下内阻仍然很高.
职业侠客 当前在线
668 点
626 ¥
发表于 2008-12-7 12:42 | 显示全部楼层
电感的Q不是Q=ωL/R吗,楼上说的网络的Q,不一样啊
楼上的意思是说空心的不如磁芯的,是吗
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-12-7 12:53 | 显示全部楼层
楼上需要明确.你上面的那个R是负载阻抗还是内阻.请指明公式的来源及更多信息.另外,我所说的也有错误的地方.指的并不是网络分频点处的网络Q.更应该是扬声器下限频率处,也就是音箱系统Q.有用LSPCAD或很多模拟设计软件的.完全可以模拟试验.
补充一些特别的情况.
因为磁芯或铁芯的电感.在很多烧友中已经被定义为垃圾用料.有些厂家也破罐子破摔.对于这类电感反而更随便的作.比如用漆包铝线.铜包铝线等等.更有些磁芯竟然用的是铁芯.是铁块.能够剩磁的.不通电照样吸起不含磁性的铁螺丝.像这类元件就不属于讨论之列.
职业侠客 当前在线
668 点
626 ¥
发表于 2008-12-7 13:14 | 显示全部楼层
R指串的电阻。    它应该包括电感自身电阻吧,而喇叭的电阻是恒定的(不是阻抗,ω在式中呢,Q是频率等等的函数,分母有ω式子就不是频率的函数了)
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-12-7 13:20 | 显示全部楼层
作为等效电路上来说.串的电阻.也表明了属于它的负载.星体兄拟乎只盯住了电感.另外.解说中让我很迷糊.Q的意义是什么.Q不仅仅是一个数字.
补充:让我晕晕乎乎,是两人的思路完全不同.谈的不是一回事.
就如上面的公式.我没研究过.但可以看出R是一个负载特性.而不是元件自身的内阻,是否适用于此.而结果中Q反映的是一个频率上的函数特性,那么,以一个扬声器的直流电阻作为参考值是否是正确的?最后.对于低通网终.这个Q表达的还是上限频率处.而非我上面的帖子中说的.下限频率.音箱系统Q
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-12-7 20:51 | 显示全部楼层
换磁心电感姑且说的过去是为了优化,换那几个拆机二手电容,不知也是否为了优化?
1428 点
1355 ¥
发表于 2008-12-7 21:50 | 显示全部楼层
原帖由 无限音乐 于 2008-12-6 23:45 发表
MCAP铜箔电感报价看看,
GMT+8, 2025-11-26 20:17 , Processed in 0.145587 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
