578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2008-12-5 05:19 | 显示全部楼层
漫步者R201T08是一款较超值的2.1多媒体音箱,工艺好外观清秀文雅。声音较中性。
到手一套,感觉声场有点窄,人声偏瘦,高频有点毛燥,人声齿音控制不够理想。
于是给它开了一刀。
1.拆开低音炮的功放,里面用料很差,不想拍照了,买有这箱子的朋友扭几颗螺钉就可以看到。功放简单,没什么能改的,下补品吧,换上ELNA音频专用的紫袍电容做滤波,4700UF代替原3300UF,此电容素质高,中高频甜美,所以没乱并小电容上去影响它的音色。其它电容也换成ELNA棕色系列的金字电容,卫星箱部份的偶合电容用了两颗印有 FOR AUDIO的ELNA电容。低音炮的偶合电容用了化工音频电容,特点是低频好。运放改用了大S的NE5532AN。 用了很多西门子的0.1UF的电容,感觉声音比威马电容圆滑。
2.再来一图
3.换下的垃圾零件,已进垃圾桶.低音炮打摩已完成,在原先无吸音棉的炮内加了一点点吸音棉,盖好。
4.卫星箱也是一个因素,掀起它的盖头来,看看它的喇叭。 2.5寸全频同,风琴边的呢,看起来挺不错的。
5.拆下来,箱里未有吸音棉
6.把它的喇叭拆出来另接纯功放单独听,果然是喇叭声音不够细腻,声音放不开。于是翻出一对同口径的全频单元来代替它。同样是布边的,但样子更酷,嘿嘿,美国佬的。
7. 对比一下原来的喇叭:原喇叭的音圈很小,风琴边较紧,低频下潜肯定不深,难怪不放棉也不用担心它有箱音,不过它的结构还挺象高档喇叭的样子,高位弹波,还有散热孔呢,很有丹麦风格。
8.看看代替它的单元,酷啊! 采用超强力钕磁,大音圈,长冲程的弹波,软布边。原喇叭粉磁的,灵敏度偏低一点,4欧的。代换它的单元灵敏度略偏高,但它是6欧的,在小功放驱动起来,音量也基本可以拉平了,对得上号。
9.虽然喇叭尺寸基本相同,但外形也很难做到完全一致的,装箱不是很合适,长与宽是合适了,但新来的单元边角过尖了,无法装进原塑料箱子的沉孔。只好施暴了,把它的边角弄圆!
10. 实现四个现代化了,不用手工磨了,电砂轮侍候! 噪音是大了些,委屈了耳朵,但有很养眼火光。
11. 原版、升级品的整容前后之对比
12.除了把喇叭边角磨圆,还有些小细节工注意的,磨过的地方边缘有铁屑翘起来,割手的,要摩掉!这样也会让边缘脱漆露白。为了美观,磨完后拿支记号笔把它涂黑。还有,新喇叭内开孔偏大,箱体的孔要稍磨大一两毫米才能装得进,接线板的地方也要切开一个口子。在箱内填些吸音棉吧,毕竟这小喇叭挺有力的。
13. 焊上线,扭好钉,盖上面板,大功告成!
     一边试听一边发帖子到现在,越听越有味道。 人声的齿音没有了,高频也同样细腻,背景也干净了,层次分明了。结象力与定位很好,很出色的脱箱感,心喜! 在电脑桌上,两箱距离1米,表现很理想。换到客厅,接到碟机上,两卫星箱距离近2米,人在近3米远的位置听,哈哈,依然有很好的结象力与解析力。完全超过预期效果!
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 05:27 | 显示全部楼层
  此箱将送给一个MM,当作生日礼物,就是今天,祝她生日快乐天天开心!
睡觉起来就打包送去
293 点
226 ¥
发表于 2008-12-5 06:15 | 显示全部楼层
不简单啊,深更半夜,为妹妹磨箱.我说乌鸦怎么这长时间都没出什么"作品"了,感情心思花妹妹身上,改做多媒体音箱了.
1450 点
1377 ¥
发表于 2008-12-5 07:20 | 显示全部楼层
乌鸦兄辛苦了,为了MM不顾一切加班磨箱,
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
发表于 2008-12-5 08:24 | 显示全部楼层
换个大牛更爽,似乎汝磁的单元声音都不错~!
72 点
72 ¥
发表于 2008-12-5 11:00 | 显示全部楼层
mm一听声音如此陶醉,一下子就和你好了
1367 点
1331 ¥
发表于 2008-12-5 11:17 | 显示全部楼层
35 点
35 ¥
发表于 2008-12-5 12:46 | 显示全部楼层
good
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 12:58 | 显示全部楼层
  普通老友而已
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2008-12-5 13:05 | 显示全部楼层
照片太好了......
糟糕 2009
2391 点
1935 ¥
发表于 2008-12-5 13:11 | 显示全部楼层
243 点
237 ¥
发表于 2008-12-5 13:23 | 显示全部楼层
换了相机  照片感觉这么梦幻D?
398 点
398 ¥
发表于 2008-12-5 13:24 | 显示全部楼层
嘿嘿,音箱才多少钱,你改造的钱也不少了吧!
663 点
621 ¥
发表于 2008-12-5 19:02 | 显示全部楼层
又来改造多媒体的音箱,还是2.1的,呃~
低音炮还是闷闷的吧,这样改不划算的,低音炮的肥膘多了,中高音再好也受牵制,总体听感还是不行
1947 点
860 ¥
发表于 2008-12-5 19:19 | 显示全部楼层
鸦兄手艺不错啊 .我有两个惠威的M 20-4.1 多媒体音箱,老兄能否提供建议利用一下里面的喇叭呢?
702 点
626 ¥
发表于 2008-12-5 20:32 | 显示全部楼层
买个最漂亮花哨的不就行了
发烧无止尽 快乐永蔓延
1354 点
1395 ¥
发表于 2008-12-5 22:28 | 显示全部楼层
学习!!!
22 点
22 ¥
发表于 2008-12-5 23:33 | 显示全部楼层
晕~才看到这个帖子。。。
就差了一天,我把自己的漫步者r20给费了。。。
只能改成封闭式的了
能不能教我下怎么弄好点?
177
5074 点
4990 ¥
发表于 2008-12-5 23:51 | 显示全部楼层
应该送个钕磁REVEL上手更快
136
949 点
731 ¥
发表于 2008-12-6 00:02 | 显示全部楼层
正!!!!! ,摩了多小钱??我女友都快生日了
