[音频测量] 两对音箱的频响曲线,请大家评点
[复制链接] 查看: 18239|回复: 85
884 点
878 ¥
发表于 2008-11-30 20:55 | 显示全部楼层
回复 #19 abcd 的帖子
,听着感觉人声薄了点,改天劝我朋友调调,但他不一定肯调,他说听感很满意了.
两对都是三分频,第二对听起来是有点象书架.
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2008-11-30 21:03 | 显示全部楼层
满意就好,其实只是把低音与中低的分频点拉近点多。
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-30 21:32 | 显示全部楼层
实际聆听中,
第一个箱的低频一流!!!只是人声稍薄,这是100-300之间有个凹的直接表现
第二个箱很全面,就是低频下潜稍弱
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2008-11-30 21:39 | 显示全部楼层
第二个如果是倒向箱,可以把倒向管截短试试。
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-11-30 21:47 | 显示全部楼层
这两只箱.如果不对比.只怕没人觉得差.更多人可能不会去改动它.
1369 点
1287 ¥
发表于 2008-11-30 22:39 | 显示全部楼层
原帖由 szboy01 于 2008-11-30 20:09 发表
不知道什么材料的盆,有点象ETON的盆,上面油了一层油漆样的.
我也不是很清楚  反正刚性好一点的纸盆可能对分割振动抑制得比较好一些  中音谷也小一点
但是有利就有弊  哎  找一个平衡点真的很难  还要音色好听
993 点
862 ¥
发表于 2008-12-1 00:33 | 显示全部楼层
973 点
933 ¥
发表于 2008-12-1 08:28 | 显示全部楼层
单看曲线不敢下定论,还是找个参考箱来AB对比。第一对低频确实强劲,到20hz了,第二对看频响象是8寸箱,看阻抗又象是大型箱的,怀疑箱体漏气,或是倒相管、箱体不合适。
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-1 11:20 | 显示全部楼层
沉得真快………………
请各路大侠帮忙分析呀
谢谢了
两个箱实际聆听,风格如曲线。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-12-1 11:36 | 显示全部楼层
是合成的曲线吗?
希望介绍下测试的具体条件,学习学习。
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2008-12-1 12:11 | 显示全部楼层
楼主说半天也不说是多少寸的。。。。
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-1 12:26 | 显示全部楼层
晚上上箱子的照片
1324 点
1265 ¥
发表于 2008-12-1 12:56 | 显示全部楼层
第一个听蔡琴怕会变味,不过低音很强悍
546 点
526 ¥
发表于 2008-12-1 15:32 | 显示全部楼层
先看的图,没看大家的回贴,所以猜第一个是3分频,应该在12寸以上,第二个象书架,100刚过就往下掉,呵呵(没看清楚,现在看了,是60才往下掉的).
看了大家的回贴后,才知道2个都是3分频,呵呵,觉得第二个差,3分频才60,不过事实是不是一样,就不好说了!
884 点
878 ¥
发表于 2008-12-1 18:58 | 显示全部楼层
赶紧开谜底吧,我等不及了.
1309 点
977 ¥
发表于 2008-12-1 21:10 | 显示全部楼层
已经到晚上了,楼主快出来。。发图啦
这是本人在音箱区首发。。期待楼主的美图。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-1 21:14 | 显示全部楼层
请问楼主,第二个的倒相管辐射有没加上?
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:32 | 显示全部楼层
刚下班回家,图来了
这是第一个箱子
B&W鹦鹉螺801(15寸)
频响曲线
第二个箱
是B&W老旗舰N801
频响曲线
(注:这个箱子的频响测量了多次,合成、添加后都是一样的曲线)
实际聆听低频下潜的确不深, 不过这个箱可以秒杀很多的DIY箱。
顺便SHOW一下,两位烧友的器材
这位烧友的一对喇叭线(MBL)2W元,可以搞对很好的仿盟主(ETON 11  + ETON 5-880 + SCAN 7100)+ 功放
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-12-1 21:38 | 显示全部楼层
此时不需言语。
1436 点
591 ¥
论坛贵宾
发表于 2008-12-1 21:41 | 显示全部楼层
很多人大跌眼镜,感谢LZ的辛苦劳动!
GMT+8, 2025-11-26 20:44 , Processed in 0.143186 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
