969 点
642 ¥
发表于 2008-12-10 22:48 | 显示全部楼层
另外为了确定你测试套件的SW和Junstmls插座到连线,连线到声卡LINE是不正常.可把SW和Junstmls两个6.5插头对调插进去,做一次频响测试.看哪两个LR信号是否刚好相反,如是,说明到LINE连线没问题.声卡也没问题.Junstmls插座内部焊接正常.SW1,SW2在测试频响状态下也是正常的.
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:09 | 显示全部楼层
O版,W版,试水兄,我有重大发现,手绘图中与我实际套件的一个电阻值不一样,请帮忙分析是不是这个玩意惹的祸
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:12 | 显示全部楼层
由于软件问题显示不出来,上图中红色圈的33K电阻,我的套件实际是100K电阻
969 点
642 ¥
发表于 2008-12-10 23:20 | 显示全部楼层
没问题的,33K和100K都一样的这个电阻只是为这级运放提供一个正偏电压.5脚约4.6V左右都是正常.
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:31 | 显示全部楼层
原帖由 试水 于 2008-12-10 22:48 发表
另外为了确定你测试套件的SW和Junstmls插座到连线,连线到声卡LINE是不正常.可把SW和Junstmls两个6.5插头对调插进去,做一次频响测试.看哪两个LR信号是否刚好相反,如是,说明到LINE连线没问题.声卡也没问题.两个插 ...
应该说明我的套件连线没有问题吧
正常连接,L声道老毛病
正常连接,L声道老毛病
反过来接,R声道没电平.(我喊话时有电平,但也没有测试曲线出来)
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:32 | 显示全部楼层
原帖由 试水 于 2008-12-10 22:31 发表
MIC放大器不一定要多大功率,主要是放大倍数,常说增益.从"手绘图"看,增益主要由运放的6  7脚68K电阻和从6脚通过3.3K电阻与47U电容串接到地的电阻和电容决定.请仔细查一下.如果外围元件没有错或没出现问题,换一块 ...
换NE5532可以吗
969 点
642 ¥
发表于 2008-12-10 23:37 | 显示全部楼层
应该可以.
969 点
642 ¥
发表于 2008-12-10 23:43 | 显示全部楼层
换运放前请查下外围的一个47U\二个4.7U电容.68K\3.3K\100殴电阻.
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:44 | 显示全部楼层
感谢试水兄,回头找块5532来试试
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:46 | 显示全部楼层
这些电容怎么了?我有根据论坛上的手绘图查过,这些元件连接正常呀!!!???
969 点
642 ¥
发表于 2008-12-11 00:14 | 显示全部楼层
电容只要测下是好的就是了.另外正常运放的5\6\7脚的电压都差不多相等的.
969 点
642 ¥
发表于 2008-12-11 09:12 | 显示全部楼层
"两个插座内部焊接也没问题"这一说法有误.现更正:Junstmls插座无问题.SW不能确定.
另外把开关打到下下中.对MIC 吹气测SW插头出来的信号也可确定整个MIC通路是否正常:用万能表交流档(指针式最好,打在~10V)测量.对MIC吹气时会测到最小有约2~3V的信号变化,指针式指示最明显.数字表也可看到但没有机械表直观.
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-11 11:41 | 显示全部楼层
感谢试水兄,回头试试,烦请继续关注。谢谢!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-12-11 11:47 | 显示全部楼层
原帖由 重回少年 于 2008-12-11 11:41 发表
你的话筒可能极性接反了,请按照我手绘的图纸的接法查验一下!!
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-12 22:24 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2008-12-11 11:47 发表
W版,
MIC的外圈是负极,我是这样接的呀.
747 点
739 ¥
发表于 2009-1-5 17:37 | 显示全部楼层
还没有搞定吗?
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-20 13:52 | 显示全部楼层
感谢兄弟关心,这段时间比较忙,所以没时间搞了,现在又要过春节回老家,只能春节后再搞了。问题依旧在呀。。。。。
21 点
21 ¥
发表于 2009-4-20 11:52 | 显示全部楼层
声卡影响这么大啊。还好我是创新的SB0060等套件到手上手试试。
268 点
640 ¥
发表于 2009-4-28 22:52 | 显示全部楼层
我用的创新SB0270很好用
970 点
884 ¥
发表于 2009-5-11 21:19 | 显示全部楼层
记号
GMT+8, 2026-4-8 10:16 , Processed in 0.158455 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
