[DIY制作] 求人设计分频器
[复制链接] 查看: 2320|回复: 1
57 点
55 ¥
发表于 2008-11-28 14:37 | 显示全部楼层
小弟最近 买了 2对高音 一对是 帮世霸带工的XT25 和VIFADX25 XT25是配T&T A602  DX配A180D
XT25参数
标称阻抗4欧姆锌
莫宁最大阻抗19欧姆
再直流电阻2.9欧姆
的TS参数
共振频率fs的530赫兹
蓝队的因素2.5铥
机械抵抗Rms 0.38公斤/ s的
移动质量彩信0.3克
活塞有效面积海峡五点四厘米^ 2
灵敏度2.83V/1m 91.1分贝
 音圈和磁体参数
音圈直径26毫米
音圈高度二点二毫米
高度的差距2.5毫米
A602
最大功率(W): 180   等效容积(Veq): 38 振膜材料: 松压羊毛盆
磁体尺寸(mm): φ126×20 阻抗:(欧) 8  总品质因素(Qt): 0.32
折环材料: 硅橡胶折环 灵敏度(dB): 88 建议分频点(Hz): <3k
防尘帽: 铝质子弹头  谐振频率(Hz): 38  音箱开孔(mm): φ141
沉孔(mm): φ181 ×4. 音圈骨架: 铝镁合金
额定频率范围(Hz): fo-3.5K 音圈直径: 36.3
高音DX25
标称阻抗4欧姆锌
莫宁最大阻抗19欧姆
再直流电阻2.75欧姆
的TS参数
共振频率fs的650赫兹
机械Q因子质量管理体系4.32
机电Q因子坛彗星伊馆献艺0.79
共计Q因子优质旅游服务0.67
蓝队的因素2.2铥
机械抵抗Rms 0.47公斤/ s的
移动质量彩信0.42克
活塞有效面积海峡7厘米^ 2
灵敏度2.83V/1m九十三点五分贝
&nbsp;音圈和磁体参数
音圈直径25毫米
高度的差距2毫米
A180D
w-180d 6.5" max 180w 8ohm 89db f0-4k
谐振频率 40hz qt0.38 veq36
等效震动半径64
音圈直径25.5 音圈骨架 铝镁合金
震膜材料陶瓷履层纸盆 震环材料硅橡胶
防尘帽松压反捞纸盆
磁体尺寸Y30-110*18 最大冲程20mm
音箱有效内容积20
音箱开孔141 沉孔181*4.5 倒相管52*12.5(L)
建议分频点 <= 3k
57 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 16:15 | 显示全部楼层
自己顶自己哦
GMT+8, 2025-11-26 19:41 , Processed in 0.171793 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
