360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-12-12 16:22 | 显示全部楼层
回复 #80 kingcole 的帖子
明白了,是全频带测试~
这样的话意义似乎不是很大。因为用高级运放搭一个20HZ~20kHz的放大器指标可能会更好~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-12-12 16:26 | 显示全部楼层
看来JRC4580抑制了测试指标的进一步提高~
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-12 16:29 | 显示全部楼层
不能那一个运放来比较了,是要一个整体,现在是将DCX2496看作是一个前级放大器来看待的,其他成品的厂机前级放大器,放在这个回路测试,整体电声指标很少有这么好的,当然声音的风格就另当别论了
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-12 16:33 | 显示全部楼层
是整体电路设计的问题,不少参数接近实验室级别的声卡上用的运放也是JRC4580而已
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-12-12 16:39 | 显示全部楼层
楼上兄弟测试一个48K的看一下。。。
因为我做的有源小箱子搭的电子前级+补偿  48K下指标比你这个好很多。。。。。。。。。。。
里面是一片 THAT1540专用平衡转换 +3片4580
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-12 16:41 | 显示全部楼层
其实在HIFI中这个指标对听感影响不是重要的,很多失真在万分之几的专业前级也未见得比一台失真在百分之几的胆前级声音好一听,只不过是在原有的系统引入了这台分频器,内部经过多重ADC、DAC转换,我觉得有必要看看这台分频器对系统引入是失真是多大而已
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-12 16:56 | 显示全部楼层
48K下指标肯定要好些,加之你用的是数值输入的话,指标更好。
如果是全模拟输入、输出测试的话,指标要与所有的声卡有关,如果是民用声卡,44.1K下有SRC问题,测试结果肯定是比48K下差的,我用的是准专业声卡EMU0404(当然,blue7兄的声卡比我强N百倍了 ),不存在这个问题,44.1、48K下测试都一样的;
如果是用数子输入,首先就少了ADC一道失真,其次DSP内部是以48k或48K的倍数运算的,测试结果又要比44.1K好些,但实际使用中是CD机(或其他常见格式的音源)的44.1k数字信号进入DCX2496的,所以,我认为要测要么是全模拟信号测试,要么是44.1K数字信号输入测试,这样对在HIFI系统中使用的参考意义才是最大的
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-12-12 17:01 | 显示全部楼层
我这个就是全模拟输入输出。。。
光从指标来看,2496的失真还是有点大。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-12 17:14 | 显示全部楼层
其失真对比传统的模拟HIFI设备好就行了,下一步要对分频点的频率、衰减斜率的准确性测一下
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-12 21:15 | 显示全部楼层
刚才用justMLS测量了一下,分频频率点、衰减量、衰减斜率相当精确准确!!!
947 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-12 22:02 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-12 22:29 | 显示全部楼层
回复 #91 cplcpl 的帖子
加个src 2496岂不是多了一道转换损失?国外有对src 2496的用法是将同轴数字信号输入src 2496转换成平衡数字输出再输入到DCX2496,当然多引入一个数字设备如果没有一个主导的基准时钟,时钟抖动会有可能加大的
947 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-12 23:13 | 显示全部楼层
947 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-12 23:20 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-13 09:02 | 显示全部楼层
回复 #93 cplcpl 的帖子
这样玩法对我来说太烦琐了,要增添设备又要增添线材,但愿能在DCX2496上弄个同轴输入就能满足我的使用要求了,现在就暂时用全模拟的进、出吧
947 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 12:11 | 显示全部楼层
947 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 16:44 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-14 00:04 | 显示全部楼层
回复 #97 cplcpl 的帖子
输入没有,输出才有的
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2008-12-14 00:25 | 显示全部楼层
www.deqx.com
我心仪这个已久,可惜国内没有代理,也不知价钱会有多高
947 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-14 06:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 23:02 , Processed in 0.169498 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
