[DIY制作] 惠威CD10.4G辐射式低音炮出炉
[复制链接] 查看: 11595|回复: 40
438 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 19:34 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2008-11-24 15:08 发表
楼主的辐射器明显配不上
看上去不同,但是实际用下来效果非常不错,响应也不差,下潜也满意,这个炮主要用在电脑上,下一步是惠威SP10,搭配SP10D专业辐射炮,这是惠威单元中,最优秀的一款超低音单元了。
如果是密闭炮的话,没有15寸,我绝对不会考虑做密闭的,几次听下来几款密闭炮,下潜让我极其失望
1070 点
1300 ¥
发表于 2008-11-24 20:07 | 显示全部楼层
回复 #21 ZHOUJUNYU 的帖子
那是你用的炮板不够力,你那个炮板我太熟悉了.
438 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 21:31 | 显示全部楼层
我现在用的是8管三肯大管,2个1.2W法ELNA电容和1000W环牛,推M12加那个14寸辐射器,箱体是惠威SUB10的箱体,这暴力程度,速度,深度,冲击力,都非常优秀,原来对L8400单元比较感兴趣,但是看了磁钢后,没想法了,太弱了
438 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 21:38 | 显示全部楼层
密闭炮,在下潜表现上,永远无法胜过同尺寸同单元的辐射炮或倒相炮。前提是,炮放要够强劲,就算密闭炮箱体体积再大,也很难超越辐射炮和倒相炮
548 点
541 ¥
发表于 2008-11-25 00:25 | 显示全部楼层
和楼上的大侠同感!
862 点
733 ¥
发表于 2008-11-25 12:43 | 显示全部楼层
惠威SP10+SP10D专业辐射器合适,但没看到有SP10D专业辐射炮卖啊?LZ的炮虽好,但感觉M12冲程太短,作辐射炮不是很合适!惠威SP10+SP10D专业辐射器也是我下一步的计划, ZHOUJUNYU 兄能提供SP10D专业辐射器的卖家吗?等你的制作贴!
438 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 14:44 | 显示全部楼层
原帖由 最爱孙悟空 于 2008-11-25 12:43 发表
惠威SP10+SP10D专业辐射器合适,但没看到有SP10D专业辐射炮卖啊?LZ的炮虽好,但感觉M12冲程太短,作辐射炮不是很合适!惠威SP10+SP10D专业辐射器也是我下一步的计划, ZHOUJUNYU 兄能提供SP10D专业辐射器的卖家 ...
M12的冲程是比较短,如果有条件,可以使用双M12,带动一个14寸辐射器,这样的爆棚程度会大大提高,还有就是SP10和SP10D是一套购买的,一套价格在1400元,不是单买的,
438 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 14:47 | 显示全部楼层
实惠点的,双M12带动大尺寸辐射器,金钱比较富裕的。。。双辐射炮SP10系列,双SP10的代价还是比较高的,在炮放上绝对不能手软,83DB的灵敏度。。。。。
862 点
733 ¥
发表于 2008-11-27 20:00 | 显示全部楼层
一套卖最好,正打算搞个双炮! 能介绍下卖家吗?
438 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:34 | 显示全部楼层
你找淘宝的残牙兄,他的东西不错
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-11-28 13:08 | 显示全部楼层
与前身D10G相比,阻抗下降,功率增大,由泡沫边换为了橡胶边。
Q值很高,等效容积很小。有兴趣玩。
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-11-28 13:10 | 显示全部楼层
原帖由 ZHOUJUNYU 于 2008-11-24 21:38 发表
可以用低频提升电路呀,经过补偿低音会很深沉。
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-11-28 13:14 | 显示全部楼层
原帖由 ZHOUJUNYU 于 2008-11-22 22:27 发表
CD10.4G
惠威网站上的图可能是直接拿D10G的图来用的吧,你手头上的是接线柱,网站上的是接线片。
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-11-28 13:15 | 显示全部楼层
主要是觉得它的盆好看。
438 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 13:26 | 显示全部楼层
原帖由 壮家汉 于 2008-11-28 13:15 发表
主要是觉得它的盆好看。
网上的图片估计是D10G的,因为汽车单元大多都是弹簧接线柱,是压住喇叭线的,不需要焊接的,D10G和CD10.4G两者的参数完全不同,是属于两种类型的喇叭
874 点
874 ¥
发表于 2009-1-23 16:23 | 显示全部楼层
很爽吧?
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-1-23 19:23 | 显示全部楼层
怎么没人像EV 那式样做呢?
只看见喇叭屁股的炮,还是斜的
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-1-23 19:31 | 显示全部楼层
我有一对D10G闲置很久了
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-1-23 19:36 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2009-1-23 19:31 发表
我有一对D10G闲置很久了
上图让大家养养眼. 春节快乐
80 点
80 ¥
发表于 2009-1-24 22:52 | 显示全部楼层
原帖由 雪人99 于 2008-11-24 14:16 发表
我放弃玩辐射炮了,因为很难找与主喇叭性能一致的辐射盆,还是老老实实的玩密封炮,然后在炮放上做文章.
这个炮好!
一门好炮!
什么时候发个制作、试听心得?
GMT+8, 2025-11-26 21:02 , Processed in 0.173164 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
