[全频音箱] fountek 88EX 上箱子了......有曲线
[复制链接] 查看: 7788|回复: 28
148 点
140 ¥
发表于 2008-11-30 13:29 | 显示全部楼层
请blue7为FR88EX设计一个电子二分频电路,分频点大于或等于FR88EX的Fo,别让FR88EX摆幅太大,低频由其他大口径单元完成。
1271 点
1232 ¥
发表于 2009-1-3 14:27 | 显示全部楼层
和Fostex FE126E比怎么样?
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 15:55 | 显示全部楼层
原帖由 水晶 于 2009-1-3 14:27 发表
和Fostex FE126E比怎么样?
偶作来监听用的。。。。。。。那个不知道。
而且。。。大小也差太多了吧。。。。。。。。。。。。
76 点
76 ¥
发表于 2009-1-3 15:59 | 显示全部楼层
8错
148 点
140 ¥
发表于 2009-1-4 16:28 | 显示全部楼层
原帖由 samuel 于 2008-11-22 21:14 发表
这样的条件下曲线有什么意义?
您好blue7,
不是每个人都会使用“四段参量式均衡”,实际使用不还是AMP直接到SP。
那么我(们)怎么会得到图上的曲线呢?
不明白“直接上不能听”,不是说这喇叭声音很好吗?
普通菜鸟使用时那该如何好呢?请blue7慢慢地说。
祝您DIY顺利!
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-4 16:48 | 显示全部楼层
原帖由 samuel 于 2009-1-4 16:28 发表
您好blue7,
那么我(们)怎么会得到图上的曲线呢?
普通菜鸟使用时那该 ...
直接上箱子的频响曲线是不可能平的.所以说"不能听"
因为樟板效应.
所谓樟板效应
下面请看科普常识:
   一个声波如果能被物体反射,那个物体的长度必须要大于声波的波长.
   否则声波就会产生绕射,不会被反射.
当一个喇叭装在音箱上的时候,因为面板的存在,所以,喇叭发出的部分声音会被面板反射出.当波长大于面板宽度(含长度)的时候,这个声音就跑到后面去了
这时候,整个频率就会出现从那个特定频率开始以下的信号都会减少(房间越大越明显,因为小房间会反射回来).
所以,一个喇叭上了箱子的频率响应绝对和大障板测试的数据不一样的.
计算公式
   声速/宽度=波长
所以,一个宽度在12CM的箱子,从计算得知2833hz 开始低频会跌落 .
所以必须要做补偿.把低频补偿起来................怎么补偿...嘎嘎请大家寻找论坛其它技术贴.
最后,本人一直坚持和提倡音箱设计一定要喇叭上箱实测调整.否则基本等于模奖.........(有经验的高手除外)
148 点
140 ¥
发表于 2009-1-6 16:14 | 显示全部楼层
您好blue7,
感谢您的回复,
原来这是对箱子面板的长斑效应的补偿,那么说,我们做好一款箱子使用时,是没有这个补偿的,是否还是没法得到上面的曲线?
箱子面板是越大越好吧(兼顾环境为前提)?
祝您DIY顺利?
450 点
450 ¥
发表于 2009-1-6 16:23 | 显示全部楼层
148 点
140 ¥
发表于 2009-1-6 16:34 | 显示全部楼层
和Fostex FE126E比怎么样?
您好水晶,
非常有幸在商家那里拿FE206(纸盘)与TB的W4-927(PP盘)对比,希望对您有参考作用。
FE206,定,慢,高频与中频连接断裂,过度不佳,不对比前是没察觉的,一对比就很惨。
W4-927,快速,密集,中高频连贯好,高频延伸理想,当然中低频比不过FE206。
在乎瞬态的我当然选W4-927,耐听些也许该选fe206。
祝您DIY顺利!
GMT+8, 2025-11-26 20:45 , Processed in 0.105225 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
