- 2887
- 5977 小时
- 2025-7-7
- 100
- 16650
- 2721
- 2887 点
- 2723 ¥
- 2006-12-30
楼主 |
发表于 2008-12-4 16:22
显示全部楼层
由此,我们基本可以判断,计算值和实际应用的情况有时出入很大,因为有多种因素影响不可能达到理想状态,以我朋友绕制的电源牛为例,胆机的输出牛也存在同样道理,按书上的公式计算的结果有时并不能满足实际需要,看到有的DIYFU-7推挽(包括一些成品机),用的输出牛只用28*40铁芯,初级总匝数不足2500匝,这样的输出牛是完全不合格的,重放中低频时,很大的能量消耗在输出牛的自身损耗上,致使扬声器获得的能量不足,听感上低频下潜不够,中频单薄,胆味全无。
借鉴朋友做电源牛的结果,可以用于输出牛之上,50*60的铁芯理论计算每伏匝数为1.5,实际应取2.2~2.5才合适,这只是应用于50Hz的交流电源,如果是音频的20HZ低频信号,则每伏匝数应为(2.2~2.5)*50/20=5.5~6.25(取6.0),推挽机单边的电压最大变化为300V左右,则单边总匝数为300*6.0=1800匝,整个初级总匝数为1800*2=3600匝,这样才足以有效的保证输出牛达到20HZ的低端频响! |
