[基础知识] 请教DIY高手
[复制链接] 查看: 48128|回复: 115
322 点
29 ¥
发表于 2005-10-31 01:19 | 显示全部楼层
嘿嘿,领袖教导有方!!
改个1推2就是给推动管找个地方撒,拆对功率管比较方便安装
113 点
1 ¥
发表于 2005-10-31 00:47 | 显示全部楼层
只有伟大领袖才能给出光辉灿烂的解决方案
摩机改进远远不是换换运放管子、换换电容变压器那么简单,最最关键是要有敏锐的眼光,能看到整套系统的缺陷,最后以一记精彩绝伦的神来之笔打通整个系统链中最最狭窄的瓶颈!
看来只能是伟大的革命领袖才能给出一记光辉灿烂、一针见血的个性化另类解决方案:
(1)将第一级五倍线路放大器改成一倍放大器!这样的话,若输入信号是1伏,线路放大和音调放大的线路电平都维持在1伏,整个前级工作起来游刃有余。不像原来,前级1伏信号一进来就放大五倍,高达5伏,整个前级面临崩溃,稍有大信号就会出洋相。
(2)在音量电位器和纯后级之间插入五倍运算放大器。因为电位器带不动纯后级,一定要加这一级来匹配,否则低音会出问题。这里的五倍放大器几乎没有机会能将1伏信号电平放到5伏电平,因为你很少有机会会将电位器旋到顶,除非音源输入信号出奇的小!但出奇小的信号即使你旋到低,信号还是到不了5伏!这样整个前级都工作在及其合理的小信号状态下,还能不发烧吗?
              总能横枪跃马、总能纵横四海、总能谈笑风生、总能举重若轻的革命领袖
113 点
1 ¥
发表于 2005-10-31 00:04 | 显示全部楼层
东征西讨
以下是引用情人菜刀在2005-10-30 20:53:00的发言:
后面的电流级输入电容比较大,还是加个推动好点,把3对管子改个1推2,简单点。再加个直通开关,强化一下电源就OK了,小管子换了没多大意思
1、加推动级是必要的,否则低音会拖沓变混浊,孺子可教,有点意思了!
2、不过接着立马又变糊涂了,什么3对管子改个1推2,算你狠!3对管子和1推2是一回事吗?如果你说加一级推动来推3对管子的话,那还稍微合乎点逻辑!
3、领袖认为:你与其把3对管子改个1推2,还不如干脆拆掉一对管子,就两对管子得了!
                                       对任何阶级敌人一个都不放过的残酷无情的革命领袖
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2005-10-30 23:50 | 显示全部楼层
瓦~好久不见领袖了!~~
113 点
1 ¥
发表于 2005-10-30 23:49 | 显示全部楼层
痒的地方不挠,不痒的地方挠得鲜血淋淋!
以下是引用詹鹏在2005-10-30 19:12:00的发言:
把第一级的双差分对管换成好点的。如C2240<I></I> A970。第2级的5551<I></I> 5401换成中功率管,适当调大点驱动电流,至少要10MA以上才好!末级的散热器够大的话就调大点电流。把话放啊!等多余的电路去掉。主要的音频通道的运放换好点的,如果你的5532是大S的就不要换了。直流伺服的5532就不要换了。适当增大点电容容量。换高速整流桥。这样改后,声音会有很大改善!
你的点子没一招是有实际意义的!
那种级别的音响用那种级别的差分管子绝对是门当户对,没有任何不妥的地方!
第二级也不需要改用什么中功率管!因为你不光是教条主义,甚至是个一知半解的糊涂蛋!你没看见功率管是场效应的吗?即使是金嗓子功放里的二十对功率管,也不需要多大的驱动电流,用个屁的中功率管!
调大末级电流也不是好事,甲乙类就是甲乙类,你再调、再折腾还是甲乙类,别多花头!
还去什么话放电路?荒唐!它本身不就带了个直通开关吗,开关一按,还有个屁的话放?
在这等档次的音响,5532和4558D之间其实没什么差别,干吗还折腾什么大小S?
伟大领袖给你的最后总结:痒的地方不挠,不痒的地方挠得鲜血淋淋!
                                         因为今天又得罪了一个人、而乐得屁颠屁颠的革命领袖
322 点
29 ¥
发表于 2005-10-30 20:53 | 显示全部楼层
感觉弱点在没有推动级
31
567 点
20 ¥
发表于 2005-10-30 19:12 | 显示全部楼层
电路不错,保护功能也很完善
把第一级的双差分对管换成好点的。如C2240 A970。第2级的5551 5401换成中功率管,适当调大点驱动电流,至少要10MA以上才好!末级的散热器够大的话就调大点电流。把话放啊!等多余的电路去掉。主要的音频通道的运放换好点的,如果你的5532是大S的就不要换了。直流伺服的5532就不要换了。适当增大点电容容量。换高速整流桥。这样改后,声音会有很大改善!
123 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-30 15:22 | 显示全部楼层
我只想请大家帮我看看功放电路
只想请大家帮我看看功放电路,看是否还有改造的价值?
1663 点
908 ¥
发表于 2005-10-30 14:06 | 显示全部楼层
5096 N年前就过时了!65831及2399在N多年前就代替了它!说不定在市场里已经买不到它了.
此电路不值得再拥有
82 点
0 ¥
发表于 2005-10-30 13:11 | 显示全部楼层
换补品电容,换运放替代5532,加大滤波电容,不过看看整流管电流够大吗?当心开机烧整流管
125
2379 点
1155 ¥
发表于 2005-10-30 12:32 | 显示全部楼层
复杂的东西
做一个看看先
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2005-10-30 09:47 | 显示全部楼层
加大输出功率级的静态电流,
当然要看电源和散热器够不够大,另外换一些运放替代5532也可以。
972 点
177 ¥
发表于 2005-10-30 09:01 | 显示全部楼层
赤兔兄,这么早啊
卡拉机的电路其实也很好的,
2041 点
287 ¥
发表于 2005-10-30 08:56 | 显示全部楼层
个人认为这个是个kalaok机的电路
没咩好磨的地方。
972 点
177 ¥
发表于 2005-10-30 08:52 | 显示全部楼层
呵呵
呵呵,太复杂了,
123 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-30 08:27 | 显示全部楼层
怎么偌大的论坛竟然无人出手相助?
113 点
1 ¥
发表于 2005-11-7 13:04 | 显示全部楼层
年轻人的词汇还挺多.
"脑淫"是什么意思.俺老人家不懂啊.失礼失礼.
113 点
1 ¥
发表于 2005-11-7 13:00 | 显示全部楼层
嗯 ,语气好了点.
以下是引用革命领袖在2005-11-7 11:37:00的发言:
高频相移哪来的5倍?你倒给我说说看!
40HZ以下少了几dB,低音就没了气势?看来你真的是水平极端低级原始啊!
你永远都不会明白,为什么领袖把低音切了他却会说:“低音觉得比以前更有力度”。
笔下也有些许留情.
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2005-11-7 12:02 | 显示全部楼层
呵呵,好玩
有领袖的地方,就有好看的
123 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-7 11:51 | 显示全部楼层
救人救到底
再次恳请“革命领袖”等前辈、行家施教急救方案。不胜感激!
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.137520 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
