8724 点
5453 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-11-20 14:14 | 显示全部楼层
原帖由 drb888 于 2008-11-20 14:04 发表
先在线测量下Q3有没有问题,接电测量R1和LED1两端的电压看看正常否
如果正常,就把Q5焊下,用一只7.8K的电阻一端接LED1与Q3的交点,一端接地看看,如果正常了,说明Q5已
多谢指点,试下看
503 点
288 ¥
发表于 2008-11-20 14:26 | 显示全部楼层
估计LED是肯定挂了,不过更换之前要先确定K246如何,免得LED接着挂。
1190 点
1195 ¥
发表于 2008-11-20 14:42 | 显示全部楼层
原帖由 15060065 于 2008-11-19 16:30 发表
继续请教,现在把u1和q7换掉了,通电可以调压,输入40v输出25v,但是10秒后r1冒烟,q19管子暴热,q1管子却没有什么温度,把输出电压调到37v,r1不冒烟,其他貌似都正常,但是led1不亮,怎么回事呢?
Q1工作在饱和状态,在一定范围内,输出电压高低由R1来承受多余的电压,输出电压继续降低的时候Q1才起调整作用(由于有LED1的存在)。
输出电压调到37V时可能LED1上下班电压降不足以驱动它发光。不知道有没有说对。
另外那个U1的接法我实在担心会常烧坏。
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2008-11-20 14:48 | 显示全部楼层
测量Q1和Q3,如果Q1正常,则可以判断Q3击穿或漏电,导致Q1饱和
54 点
54 ¥
发表于 2008-11-20 14:58 | 显示全部楼层
先不忙通电,检查管子和led,q19爆热正常,不热才不正常,量下r1电阻上的电压,正常情况应该是不管你怎么调输出电压,r1上电压基本不变,来达到限制电流的目的.如22楼所说,你的led可能挂了,也可能是你的限流部分其他问题
377 点
322 ¥
发表于 2008-11-20 17:46 | 显示全部楼层
基本原理没弄懂就乱来
先要判断是恒流部分(q1、q3、q5)故障还是并联部分的故障。很简单,在输出接个几十到几百欧的负载,输出电压不变就是恒流部分故障,下降了(且接近恒流值I*R)就是并联部分故障。
看你的过程应该是恒流部分有问题
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-11-20 19:44 | 显示全部楼层
舵主是不是硬件杀手啊
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-11-21 15:37 | 显示全部楼层
检查VR1以及R11.VR1的阻值可能太小了.
都市游侠
697 点
486 ¥
发表于 2012-9-13 21:30 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-4-16 03:55 , Processed in 0.095914 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
