450 点
450 ¥
发表于 2008-11-11 17:47 | 显示全部楼层
117 点
117 ¥
发表于 2008-11-11 17:54 | 显示全部楼层
我才买了对4寸得成品,你就出这个了
125 点
26 ¥
发表于 2008-11-11 20:50 | 显示全部楼层
原帖由 惊涛拍岸 于 2008-11-11 12:32 发表
"英国某著名品牌"这种说法没说服力,一个"某"字就说明底气不足.看看FOSTEX、TB的全频,为什么人家的灵敏度就比较高呢?
其实盼望一个全频喇叭有较高的灵敏度,主要是想用功率比较小的单端胆机来推,这样好搭配 ...
说某是出于对人家原创品牌的尊重。同时也是对本贴单元和单元制造商的尊重。同时也是作为曾经从事职业的职业道德。人家不是想要以某某来炫的主,用朋友的一句话来说那么做也太没品了。如果我的话让你感到不爽了我表示非常的遗憾。
125 点
26 ¥
发表于 2008-11-11 21:07 | 显示全部楼层
原帖由 1999 于 2008-11-11 17:20 发表
阿龙发产品资料来看看.
纸盆重量不说也可以,说个mms多少总可以吧
哎呀,这位仁兄就有点不识趣了嘛,,人家前面都说了保密的,还问。。。。
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 08:32 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-11-12 08:50 | 显示全部楼层
653 点
555 ¥
发表于 2008-11-12 08:53 | 显示全部楼层
你这喇叭多少钱啊?
挺不错的?
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-11-12 09:03 | 显示全部楼层
原帖由 阿龙 于 2008-11-11 17:47 发表
详见http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=156460     61楼的测试
免得说我忽悠
我看了,在39楼的参数中,搞不懂为什么Md和mms差别那么大而不重测一下?61楼的图片老实说没看出什么,是改进版吗?前面的是一直都是16KHz左右的Fh,而且对于大尺寸的全频来说,偏轴可是很凄凉的...
说到大口径,其实我个人更喜欢同轴,8寸+28-44芯左右的背负载+个浅号角,之前有供应商能做到的是,整体SPL95dB,因为是独立的球顶,因此很轻易就做到25KHz以上去了,FS65Hz左右,双磁隙的设计.我一个朋友拿来做中高音用了(搭配12寸JBL单元+FOUNTEK的CD2.0带式超高),就是很白开水的味道,配蛋机刚刚好
准备回复之前,决定看完您贴子连接的全部,想不到在最后的121楼看到
QUOTE:
原帖由 krellZou 于 2008-11-11 19:11 发表
支持创新和突破极限。阿龙大哥能否透露一下喇叭的Xmax即线性冲程
您回答道:Xmax:2mm
然后我就真的不知道说什么了,飘过
450 点
450 ¥
发表于 2008-11-12 09:13 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:45 | 显示全部楼层
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-11-12 09:46 | 显示全部楼层
原帖由 阿龙 于 2008-11-12 09:13 发表
Md是负载质量,我随意加的,Mms是有效振动质量(含空气负载)
还有Xmax;2mm,LOWTHER是1mm
这就是我的20K hz极限全频的特性,随后的修正是以后的事,至少现在还没别人能做出来
老兄的问题很 ...
看你的灵敏度应该是短磁隙长音圈设计,38芯音圈Xmax2MM,就算你的磁隙高度是4MM,那也得8MM卷高,若盆只重12克也难上20K.若你的音圈卷高是4MM用8MM的磁隙高度那12克的盆还能看到点希望,不过就不会有这个灵敏度了.
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:49 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-11-12 09:51 | 显示全部楼层
老兄的问题很 ...
手头还有单元的话用MD20克左右重测下,如果你了解mms是怎么算出来的话,以及MD对测试结果的影响
你的XMAX2MM,有没有测试或者模拟过装箱后,多大的功率会超出这个XMAX吗?10W?低频F3以下超出的话失真大概多少?
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 10:03 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-11-12 10:08 | 显示全部楼层
那个sd是怎么回事?
450 点
450 ¥
发表于 2008-11-12 10:12 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-11-12 10:13 | 显示全部楼层
SD没问题,500多CM^2,12寸可以的,只是不知道他测量的时候量边从哪里算起
我模拟了下他的参数,MMS应该是20G左右的(MMS,非MMD)
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 10:16 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-11-12 10:17 | 显示全部楼层
原帖由 阿龙 于 2008-11-12 10:12 发表
很遗憾,样品已发走(你看我贴的喇叭图片也是半成品的,)
我只做零库存
楼上几位都是大牛,我除可以保证特性的真实性外,其他不便多说
真是太遗憾了
纸盆厂不同批次的一致性控制很难的,你做零库存怎么保证出货的一致性?纯技术讨论.我看阿龙兄应该也是在某大厂工作只是不方便透露而已
450 点
450 ¥
发表于 2008-11-12 10:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 16:47 , Processed in 0.854905 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
