[经验心得] 音量电位器
[复制链接] 查看: 126147|回复: 195
276 点
208 ¥
发表于 2011-1-29 21:38 | 显示全部楼层
理论上是没错,但是实际听觉有什么变化,还是耳朵收货
425 点
425 ¥
发表于 2011-10-24 02:51 | 显示全部楼层
细节很重要,学习了!
59
608 点
556 ¥
发表于 2011-10-24 08:29 | 显示全部楼层
帖子很好,学习了!
452 点
432 ¥
发表于 2011-10-24 10:18 | 显示全部楼层
看来电位器要涨价啦。。。。
说正经的,我完全赞同楼主的观点。
65 点
69 ¥
发表于 2011-10-24 10:21 | 显示全部楼层
学习基础知识
147 点
162 ¥
发表于 2011-10-24 10:43 | 显示全部楼层
加上耦合电容工作点就正常了,J版说的
LF-GODDESS 发表于 2010-2-19 21:42
    一般加上的耦合电容,容量应多少为宜?
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-10-24 13:41 | 显示全部楼层
回复 95# 我是llllll
调节电位器对第一级电子管的工作点没有影响,因为栅极电阻中没有直流通过,也就无从谈起影响工作点的问题。
在音量电位器后再加一级输入耦合电容,纯属画蛇添足。
904 点
891 ¥
发表于 2011-10-24 23:05 | 显示全部楼层
还真没注意过这个问题!
147 点
162 ¥
发表于 2011-10-24 23:35 | 显示全部楼层
回复 154# doctorqianbing
    我找了很多中外胆机电路图有的音量电位器后加一级输入耦合电容,大多数不用.真不知怎样才好?
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-10-24 23:59 | 显示全部楼层
回复 156# wfy3726707
这得看具体情况。如果栅极电位是0的话就不用,否则就得用。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-10-25 00:02 | 显示全部楼层
G版的这个电路就必须用。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=490072
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-10-25 00:05 | 显示全部楼层
J版的这个电路就没必要用,http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=4
421 点
280 ¥
发表于 2011-10-25 08:27 | 显示全部楼层
我现在是用一只30K的电阻,在把音量电位器接电阻后面入地,这样就不受电位器的影响。
439 点
386 ¥
发表于 2011-10-26 12:43 | 显示全部楼层
有时认为简单的东西其实并不简单
190 点
182 ¥
发表于 2011-12-1 22:42 | 显示全部楼层
值得学习 !
640 点
578 ¥
发表于 2011-12-5 21:55 | 显示全部楼层
不错
4395 点
4350 ¥
发表于 2011-12-6 04:39 | 显示全部楼层
我从来不会超过100K的,现代的音源的输出阻抗都较低,可以用低些电阻的电位器,这样尽可以避免下级输入阻抗及电容对前级的影响.
81 点
81 ¥
发表于 2011-12-6 06:34 | 显示全部楼层
很多老电子管设备的电位器用的是500K、1MΩ以上。
509 点
551 ¥
发表于 2011-12-6 07:24 | 显示全部楼层
一般DIY胆机多数都是用100K的电位器的,。。。
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-12-6 21:48 | 显示全部楼层
以前看到某杂志上有一篇著名老师的文章里讲胆机输入电位器用50-100K的声音高低音好、速度快,但缺少胆机特有的韵味,且对输入信号线非常敏感、要求高。反之,用250K以上,声音有韵味,对信号线不敏感,所以我DIY一对23档分流式500K电位器,没有条件测试,自我感觉很好。不知楼主和大家有何意见。
GMT+8, 2026-4-4 23:09 , Processed in 0.133894 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
