[基础知识] vifa M17WG-09-08的箱体容积
[复制链接] 查看: 5355|回复: 11
33 点
33 ¥
发表于 2008-10-29 17:27 | 显示全部楼层
高人帮我算算
做三分频的中音,vifa M17WG-09-08的箱体容积是多少??
有朋友说可以3到5升
但我做的是分体式的那种,就是书架加个低音箱的那种
能不能按书架的容积来做??可以的话,容积是多少,是闭箱还是导相箱??
那位大虾帮帮我呀,谢谢了
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2008-10-29 19:51 | 显示全部楼层
请问你的低音单元是什么?
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
发表于 2008-10-29 20:06 | 显示全部楼层
看错了,
vifa M17WG-09-08是用来做中音的……………………
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-29 20:08 | 显示全部楼层
这里是当中音用,应按密闭箱来设计。Qc低些好,也就箱体积大些好。
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-29 20:15 | 显示全部楼层
回复 #4 okra 的帖子
多谢O版,谢谢楼上的兄弟
我低音是D10.8
能不能给个数,是多少升的合适??
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-29 20:22 | 显示全部楼层
看你的中低分频点是多少。
Qc=0.707时,需要约22升,这时Fc约为68hz。
考虑到22升的体积很大,把Qc取大到1.0时,需要约8升,Fc约为95hz。
这些体积还与吸音棉的种类及填充方式有关。
它不很适合作中音用。
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-29 21:18 | 显示全部楼层
回复 #6 okra 的帖子
低音我想分到200到150以下
如果用22升,不考虑体积问题,出来的效果是不是好点
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-29 21:25 | 显示全部楼层
原帖由 volen78 于 2008-10-29 21:18 发表
低音我想分到200到150以下
分到200以下,至少要让fc尽量低一些。22升以上更好。
甚至可以考虑采用倒相结构。
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-29 21:35 | 显示全部楼层
回复 #8 okra 的帖子
导相的也可以的,只要效果好就行了
导相的话容积是多少,能不能帮我算下?还有导孔的大小和长度.
谢谢O版
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-10-29 21:41 | 显示全部楼层
拖出去,做1/4加载箱
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-29 21:44 | 显示全部楼层
倒相箱可以得到更多的低音,有点象2.5分频。是不是效果更好就不好说了。
这里有很多取舍,我不无法给你答案,但可以推荐你使用lspcad,华军软件有汉化版下。那里自带了这个单元的参数(虽然可能与你手上的那只有些些出入),你自己研究比较好。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-29 21:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 18:30 , Processed in 0.167279 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
