[DIY制作] 有关于仿PROAC 2.5
[复制链接] 查看: 32547|回复: 160
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-28 15:01 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2008-10-28 13:40 发表
高音肯定接反.
不是说磁液么?你前面说是磁液,我也以为是磁液哪,那现在到底是啥啊。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-28 15:03 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2008-10-28 13:38 发表
原分频是针对原喇叭而做的. ,你换了喇叭就要调分频器.一楼的高音肯定尖.
原帖由 维卡亚 于 2008-10-28 13:40 发表
我敢说原分频用到现在这个喇叭上也不会和一楼测出的样,应该和原厂箱一样(更严格的说是很小差异)即使是原厂都不会是一样.
该听谁的好呢?
127
GG
1570 点
831 ¥
发表于 2008-10-28 15:46 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-10-28 15:03 发表
该听谁的好呢?
没有所谓,只要你认为那种是真正的贵族那种就是贵族
127
GG
1570 点
831 ¥
发表于 2008-10-28 15:47 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2008-10-28 14:09 发表
中频这样了还有什么细节可言,要是听不出问题才怪呢?!
一播放枪声就露马脚,枪声覆盖低频到高频,速度很快很霸道的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-28 16:01 | 显示全部楼层
原帖由 lurgee 于 2008-10-28 15:46 发表
哦,心外无物,看来老兄也是大师啊。
1939 点
1879 ¥
发表于 2008-10-28 16:04 | 显示全部楼层
回复 #83 lurgee 的帖子
哈哈,原来贵族就是这样来的,天籁也就是这样出来的如果能再加点杨大师的神力的话,那就天下无敌了!
127
GG
1570 点
831 ¥
发表于 2008-10-28 16:13 | 显示全部楼层
这个弹工杨好像是香港的,果然是弹力十足
1551 点
1447 ¥
发表于 2008-10-28 17:01 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-10-28 09:03 发表
估计有些大侠是掉不进这个坑了.来看看这个分频吧.
有兴趣再看看这个.不知道能看出些什么呢?
http://bbs.hifidiy.net/attachments/d ...
乱说几句,两位班长用心良苦,想让大家从中学习.
看老外那个频响做的很不错了,很平.具体和流传的PROAC2.5原厂分频器比,高音是一样的,这里反接了.
主要还是低通部分,因为看一楼的,按原厂的做就衔接不上了,他们将分频点往上移了一点,但上移分频点以后在2K就出现了一个明显的峰.于是再加了陷波器把峰拉平了.到这里频响没什么问题了.
但比较原厂分频器就在较低的分频点和高音衔接好了,其中奥妙不得而知,但能简化分频器肯定是好处大大的.
瞎猜一下,不考虑厂家变态的定制喇叭,会不会是因为正好低音喇叭正好有个峰,在这个频率在箱体上再给他加强,然后从那个峰前面开始分频,于是正好和高音衔接上了,当然这可能和通过箱体来补坑是一样的,但低音喇叭的峰作为客观存在可能也是可以减低分频点的原因之一.
这两个单元见都没见过,只能瞎猜猜.
702 点
626 ¥
发表于 2008-10-28 17:04 | 显示全部楼层
杂志印错
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-10-28 17:50 | 显示全部楼层
太深奥了,弄得信心又降了一半。
1313 点
1283 ¥
发表于 2008-10-28 18:21 | 显示全部楼层
分音器的Q值也是个问题,弹弓杨有个给LS3/5换电感的例子,用上好的电感电容后,2-3K凹陷.后来边拆匝数边用B&K测试才搞定的.所以那怕是电感的大小粗细,电容性能的好坏都会影响实际的频响.
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-10-28 18:27 | 显示全部楼层
给弹弓杨下个定义,其实就是一个基础不扎实靠半生不熟的伪科学忽悠过日子的神棍.
1313 点
1283 ¥
原帖由 okra 于 2008-10-28 15:01 发表
磁液方面错不了,你看R2.5的高频和低频相呼应,响度合适,而这个高频很翘,会过量的.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-28 18:31 | 显示全部楼层
不是说那个坑么.
原帖由 tkj3 于 2008-10-27 23:56 发表
和8513可能有关.R2.5上的8513没磁液,中频能量要大点.正好补上这个凹.
1313 点
1283 ¥
这是SHL5的分频器,已做好了整体的平衡和线性,要是换了发烧补品肯定大变的.
1313 点
1283 ¥
发表于 2008-10-28 18:35 | 显示全部楼层
原帖由 blue7 于 2008-10-28 18:27 发表
不能这么说,这人阅历很广,有不少的东西是很值得学习的,只不过有时会故意把人引入歧途,好骗两个钱,总的来说是值得尊重的老前辈.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-28 18:36 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2008-10-28 18:27 发表
T大师,你确定你看懂了10楼那个原厂的频响图?10K以上确定比1楼的少?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-28 18:42 | 显示全部楼层
1313 点
1283 ¥
发表于 2008-10-28 18:44 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-10-28 18:31 发表
不是说那个坑么.
会不会测试的话筒位置太近,实际的听感是以均匀扩散的总能量来判断的.
1313 点
1283 ¥
发表于 2008-10-28 18:49 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-10-28 18:36 发表
10楼的图高频当然比1楼的少啊!要看高低总能量的平衡度.
GMT+8, 2025-12-5 13:42 , Processed in 0.120100 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
