123
[胆机制作] 请教兼容300B和2A3的灯丝电路
[复制链接] 查看: 13632|回复: 47
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-26 15:25 | 显示全部楼层
问题出在灯丝牛上,灯丝牛的内阻过大,如果接10欧姆电阻时电压下降不得超过0.5V,而你的下降近2V,这样算下来接300B灯丝交流只有7V左右,如果300B灯丝没有到一定的温度,电流更大,这样你的交流电压可能只有5V,再算上稳压管的压降,最多可能只有2V。你的电源牛灯丝绕组等效内阻达2欧姆,3安的电流压降就是6V,2安是电流压降是4V,散热片最少要承受40W的功率。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-26 15:30 | 显示全部楼层
刚才初步估计了一下,单独灯丝牛最少要80W,稳压管散热片要两公斤。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:06 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-11-26 15:25 发表
问题出在灯丝牛上,灯丝牛的内阻过大,如果接10欧姆电阻时电压下降不得超过0.5V,而你的下降近2V,这样算下来接300B灯丝交流只有7V左右,如果300B灯丝没有到一定的温度,电流更大,这样你的交流电压可能只有5V, ...
请教MM版,灯丝牛的内阻过大是什么原因?我次级的线径已经用到1.2mm了啊?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-27 23:55 | 显示全部楼层
成功了!!!
电路没有问题,牛也没有问题,问题出在连线上,由于担心电路有短路的地方,所以在灯丝牛的初级串了一个灯泡,就是这个灯泡惹的祸!
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-27 23:58 | 显示全部楼层
这就是最终的电路
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-27 23:59 | 显示全部楼层
R2和R4用了两个500欧的可调电阻,用于调节输出电压。
谢谢各位的支持!
雪上烧
181 点
181 ¥
发表于 2009-1-3 13:45 | 显示全部楼层
这就是就后的定案吗?
试制出来怎样啊?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:28 | 显示全部楼层
完全达到要求,2A3灯丝和300B灯丝都正常供电了。
GMT+8, 2025-12-29 09:20 , Processed in 0.139907 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
