[胆机制作] 请教兼容300B和2A3的灯丝电路
[复制链接] 查看: 13631|回复: 47
747 点
739 ¥
发表于 2008-10-30 12:07 | 显示全部楼层
原帖由 jerrylong 于 2008-10-27 16:40 发表
大家说得对,我推翻了原先用78S05的想法,用LM317K,电流才足够
567152
开关打在3上,输出电压是2.5V
开关打在1上,输出电压是5V
大家帮看看这个电路能行吗?
LM317K也是输出1.5A,电流怎么个足够?不加扩流肯定不行,LT1083/84/85才能满足灯丝电流
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-31 23:19 | 显示全部楼层
手头有两个LM338K,查了一下电流可以达到5A,重新改了一下电路
但现在有个问题,输出电压可以满足2.5V,但是否Iadj此时为10.5mA,是否超过了LM338K的运用值45uA?
如何解决?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 15:49 | 显示全部楼层
经过Multisim10仿真,已经最终确定了电路
5V时的仿真结果
2.5V的仿真结果
完全达到所需的电流
这是试验用的PCB
实际上电路测试,若没有问题就做正式的PCB板
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-22 00:39 | 显示全部楼层
实际上电试验,结果简直是天差之别
先用了一个425欧的电阻做负载进行测试,结果达到预期
5V的输出
2.5V的输出
接上1欧的电阻后就发现不对了
无论开关打在5V输出,还是2.5V输出,1欧的负载电阻两端的电压都只有1.28V
接上一个5Z3P的整流管,电压更低,只有0.61V了
这是什么原因?如何解决呢?
1432 点
1296 ¥
发表于 2008-11-22 01:17 | 显示全部楼层
電源牛, 整流子都有降壓.
最大問題是100uF(C2), 在大電流時紋波極高, 使LM338不能正常地工作
1432 点
1296 ¥
C2換上10000uF吧!
2225
3470 点
2378 ¥
发表于 2008-11-22 01:25 | 显示全部楼层
386
4722 点
3502 ¥
发表于 2008-11-22 10:15 | 显示全部楼层
还是用开关电源吧,可供选择的芯片很多,性能也不错
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-22 11:25 | 显示全部楼层
原帖由 sjh327 于 2008-11-22 10:15 发表
我想用这个电路试验一下,全当学习,总不能发现问题没有解决就换电路吧?问题永远都是问题。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-22 21:46 | 显示全部楼层
继续向大家求助,急啊。这个问题没有解决300B的电路没法焊啊
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 11:43 | 显示全部楼层
昨天重新买了一个LM338K进行替换,问题还是老样。测试中发现一个问题,负载若接240欧,稳压工作正常,测量变压器次级端的电压为11.5V。但接上胆管的灯丝,供电电压过低,这时测试变压器次级端的电压仅为5.6V了。请问是为什么?我灯丝牛的次级端线径已经用到1.2mm了,应该足够了。说明问题还是出在电路上,应该怎么办啊?
505 点
246 ¥
发表于 2008-11-24 14:54 | 显示全部楼层
橋整後的電容要加大容量。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2008-11-24 16:05 | 显示全部楼层
看来是火牛问题!
用两欧 50W 电阻..接至火牛(10V ac). 看电压是否正常。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 16:49 | 显示全部楼层
原帖由 tklm 于 2008-11-24 16:05 发表
看来是火牛问题!
好的,尝试看看,谢谢你的建议。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 16:50 | 显示全部楼层
原帖由 a8907768 于 2008-11-24 14:54 发表
橋整後的電容要加大容量。
我再并一个4700uf的电容看看,谢谢!
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2008-11-24 18:14 | 显示全部楼层
如果成功了,记得要发表一下.好让我等菜鸟.照本宣科
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 22:56 | 显示全部楼层
晚上又进行了尝试,在C1(4700uf)的电容上并了一个4700uf,这样C1就相当于9400uf,应该足够了,还是老样子
对灯丝牛的带负载能力进行了测试
空载电压如下:
11.02V
带一个49欧的电阻
电压为:10.81V
带10欧电阻,电压为9.22V
灯丝牛带负载的能力应该没有问题,看来问题还是出在灯丝稳压电路上,继续求教。
2527 点
2755 ¥
发表于 2008-11-25 00:12 | 显示全部楼层
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 11:22 | 显示全部楼层
原帖由 lxa0 于 2008-11-25 00:12 发表
不推荐楼主这么干!
就算是电路和散热都没问题,
也别这么做。
如果楼主忘了扳动转换开关
或是扳错了转换开关的话,
后果会很严重的~~~~~~~~~~
谢谢,朋友要求这样做的,我已经和他强调了一定注意换管后开关的位置。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-26 14:25 | 显示全部楼层
重新排了个PCB图,晚上回去在重新做块板子看看,因为是实验板,所以就没有在意大小,而是按电路图的样式排元件,便于到时查错。
GMT+8, 2025-12-29 09:17 , Processed in 0.922993 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
