[DIY制作] 8400敌不过M12?
[复制链接] 查看: 10722|回复: 45
1070 点
1300 ¥
发表于 2008-10-26 14:11 | 显示全部楼层
回复 #19 904905005 的帖子
交流39v
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2008-10-26 14:49 | 显示全部楼层
  排队求购8400,出的话给帐号
ASR粉丝
1254 点
1135 ¥
发表于 2008-10-26 15:11 | 显示全部楼层
密闭箱子就改放吸音棉!,我还是不建议做密闭箱
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2008-10-26 22:14 | 显示全部楼层
进口的不一定好
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2008-10-26 22:19 | 显示全部楼层
进口的不一定好
2270 点
2196 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-26 22:25 | 显示全部楼层
回复 #24 150035069 的帖子
国光代工的
2270 点
2196 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-26 22:40 | 显示全部楼层
回复 #22 乌鸦 的帖子
1070 点
1300 ¥
发表于 2008-10-26 23:39 | 显示全部楼层
原来是这种,没兴趣了,乌鸦接上.
1070 点
1300 ¥
发表于 2008-10-26 23:40 | 显示全部楼层
这种效果差远了.
92
490 点
447 ¥
发表于 2008-10-27 11:49 | 显示全部楼层
雪人没看到屁股怎么知道哪种?
2270 点
2196 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-27 15:29 | 显示全部楼层
回复 #29 雪人99 的帖子
不为是山赛货吧?补个图。一年前别处淘的500元/只
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2008-10-28 09:09 | 显示全部楼层
估计下潜不如惠威的,洋垃圾也是垃圾。
608 点
516 ¥
发表于 2008-10-28 09:31 | 显示全部楼层
回复 #32 swm 的帖子
都不敢相信那些垃圾才有用呀!
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2008-10-28 09:37 | 显示全部楼层
乱七八糟的东西一般都不敢乱买。
2270 点
2196 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-28 12:24 | 显示全部楼层
回复 #29 雪人99 的帖子
“这种”怎么说?山寨?返修?你用的是那种?晒下图!
608 点
516 ¥
发表于 2008-10-28 13:35 | 显示全部楼层
原帖由 904905005 于 2008-10-26 13:49 发表
呵呵   炮板链接已经不能进去了
肯定进不去啦.你们那样吹,别人还敢出来,早都收山了!
2270 点
2196 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-28 16:25 | 显示全部楼层
78 点
48 ¥
发表于 2008-10-29 23:48 | 显示全部楼层
太巧了,和你一样用了同一款功放和喇叭,先说功放,推8400绝对不会脚软,开到10点钟方向是这个喇叭所承受的极限,
我一般开在9点钟方向在30平米客厅中已经极度震撼了,所不同的是我的音箱时参考这个来做的:http://www.vikash.info/audio/xls10/construction.asp
辐射单元是另一款10寸JBL喇叭,250W的,没卸掉磁和音圈,一百元在淘街淘的........
看DVD,有一汽车撞上电线杆的场景,那声音简直像个煤气罐在你身边爆炸........
看《空中蛇灾》,飞机降落时发出的强大气流和轰鸣由此炮还原出开,能让你不由地低头......
《拯救大兵瑞恩》坦克开过时发出的声音.......就像坐飞机......你需要偶尔张一张嘴巴,才能回复正常的听力.........
《U-571》......只要一开声,楼下的就会跑上来投诉.............
我家的是瓷砖地板,木地板的或地毯的话建议垫5cm的大理石
当我在炮上放了块5cm的大理石(中间用0.5cm的薄海绵垫着),下潜力更甚!!
2270 点
2196 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-30 16:43 | 显示全部楼层
楼上的兄弟、你用12寸8400配10寸辐射吗?我还是坚持做原板箱,不过今是到JBL店面里想看下原板箱,没货只有250p,倒相口向下,量倒是有但声音结像度不行,松松蓬蓬的沒力度。又听了一只叫锐榜的12寸密封箱1200,叫价4800元,说是MK的代工厂家生产的,配的是尼达全套+哈曼140av功放,播<绝密飞行>攻击恐怖分子基地片段。底音还不如我调整中的8400 。再接一只10寸的1000双炮齐开还是没量又没力,别人的地盘又不好叫人家搬这两只炮四处做调整。算了还是用心调调8400吧
2270 点
2196 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-9 01:13 | 显示全部楼层
再上一图
GMT+8, 2026-4-11 04:07 , Processed in 0.120036 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
