- 4204
- 3082 小时
- 2011-10-17
- 120
- 21
- 27385
- 3290
- 21
- 4204 点
- 3407 ¥
- 2007-9-19
楼主 |
发表于 2008-11-16 14:07
显示全部楼层
原帖由 家家乐 于 2008-11-15 22:13 发表
1。第一级选管为何用88?为何不用高放大倍数管?
2。晶体管选管有何要求?
3。为何负压搞得这么低?常见负80-100伏不可以么?
4。为何不做成纯后级?非要在第二级管子上下功夫?
5。88头上的电感是啥意思? ...
1:E88CC可以在低压下较好的工作,这样就可以直耦第二级。E88CC是低内阻管,可以减少AT7的米勒效应。
2:达林顿管我没有找到合适的,必须使用基极没有电阻的,否则会因为基极内阻过低造成栅压过低,其他没有特殊的要求,晶体管的实际工作电压小于150,选用耐压大于300V即可,极间电容要小。
3:-500V的电压是晶体管的供电电压,KT88的栅极需要的推动电压为260Vp-p,负压高了会造成晶体管截止失真。麦景图的原图是400V。用很低的负压还有一个原因就是晶体管的电流变化较少,可以减少非线性失真。
4:我不喜欢前级,我的观点是前级不一定适合每一个后级,特别对于失真的搭配很不好搞,在第二级上下功夫显然比专门为这个机子做一个前级要容易。
5:麦景图原图就有,我照搬。
6:电源电路相对简单,我就没有画,改天画一个。 |
