653 点
555 ¥
发表于 2008-10-18 23:05 | 显示全部楼层
惠威的参数测试出来大部分对不上号,已是常事,惠威给的参数一般都很好!
装箱就不行了!
55
1314 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-19 00:02 | 显示全部楼层
回复 #20 dd2008 的帖子
hivi品控一致性还可以还可以,但参数相差太大
1770 点
1740 ¥
发表于 2008-10-19 02:47 | 显示全部楼层
参数不好还算名牌吗
就像三鹿奶粉
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-19 14:06 | 显示全部楼层
原帖由 siwi 于 2008-10-18 23:05 发表
装箱就不行了!
我的感觉刚好相反,hivi的参数一般都不好,但一致性似乎是很好的,它的品质控制并不输给那些欧洲货。
但hivi参数的提供方式做得很……,多数人很难看出来它并不好。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-19 14:09 | 显示全部楼层
测试方法在这里肯定有影响。
比如,恒压法还是恒流法,附加重物法还是闭箱法,测量功率是大还是小。
但前两个因素并不影响fo和Qts的测量,后一个因素会同时影响各个参数,但差别不会很大。
55
1314 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-19 14:52 | 显示全部楼层
o版,一般加重物6.5寸以多少合适,轻了参数会怎样变化?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-19 19:05 | 显示全部楼层
六寸半加十几克吧,专业人士IMXP版主曾说过,以fo下降到原来的0.7倍左右为宜(希望我没把这个比例记错,如果错了,请各位指出,刚才找了一下没找到那个帖子)
轻了参数会怎么变化不好说,考虑一下极端情况,比如,只加0.5克,由于加的前后阻抗曲线变化不大,因此,测量结果误差就会很大。
2154 点
2069 ¥
发表于 2008-10-19 19:45 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-10-19 20:17 | 显示全部楼层
所以我的建议是,加不同的质量,取均值。这是一种保守做法,不见得就能更准确。
但是,对一个单元来说,从来没有确定不变的t/s参数。
488 点
563 ¥
发表于 2008-10-19 21:06 | 显示全部楼层
4845 点
4374 ¥
发表于 2008-10-19 21:25 | 显示全部楼层
LZ用同样方法测个丹拿看看和原厂差多少。
55
1314 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-19 22:22 | 显示全部楼层
哪DX有丹拿测个看看
明天搞个重点重新测一下
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-10-19 23:04 | 显示全部楼层
对于FO及各项Q值.是不需要重物就能得出结果的.
55
1314 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-19 23:18 | 显示全部楼层
fo是没有关系,Q值也没有关系吗?那一般误差是多少呢?
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-10-19 23:22 | 显示全部楼层
可以参考一下Q值所需的要数据.可以从王以真的<扬声器工艺手册>中得到Q值所需依据.
55
1314 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-19 23:28 | 显示全部楼层
哦,谢谢维大,虽然相差很大,可是摹拟的音箱体积却同M1差不多,不知怎么回事。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-10-20 14:05 | 显示全部楼层
咳,国外产品Fo也可能差很多。
俺的Focal标50,实测70。但其它参数差的不太大。
55
1314 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-20 14:09 | 显示全部楼层
昨天用20hz狂煲了一个白天,晚上再测看看。
55
1314 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-20 23:55 | 显示全部楼层
重新测了一串数据,煲了一后好像FS降了5%,QTS反升了3%
55
1314 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-21 22:47 | 显示全部楼层
测了好多喇叭,只有SEAS663符合厂家参数, ,南鲸,惠威的QTS值几乎高0.2
GMT+8, 2025-11-26 18:22 , Processed in 0.125117 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
