32 点
22 ¥
发表于 2008-10-12 09:59 | 显示全部楼层
然望能对各种小全频有个客观的性价比对比测试,用过的都来说说啊!
我个人用过:
LG 2寸钕磁:感觉承受功率大,但灵敏度超低,基本不能用
罗技3寸:子弹头很漂亮,音质不敢恭维,中高频发毛,声音窄
3寸全频瑞士Saitek喇叭 :音质一般,高频上限不够
SONY 3寸:音质不错,比较清澈亮丽,稍显毛糙,造型不方便安装
美国RBH3.5寸:中低频是我听过小全频中最好听的,就是高频上限不够,估计只能到10-12KHZ,加个小高音补偿就很完美,还是比较麻烦
丰达3寸白盆:音质比较全面,性价比最高,但没有丰达标牌,估计是国产OEM,不知有没有原产的。
以上是个人使用感受
大家都来说说,让彼此少走湾路,少烧钱啊!
262 点
262 ¥
发表于 2008-10-12 10:10 | 显示全部楼层
还是做障板,有静电喇叭的味道.
212 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-12 12:22 | 显示全部楼层
原帖由 sxj0714 于 2008-10-12 09:59 发表
我个人用过:
3寸全频 ...
谢谢这位大哥, 你的评论对我们新手来说帮助很大,
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-10-13 10:20 | 显示全部楼层
罗技不要买了,N年前就测过了,高音衰减很厉害,漏磁也很厉害,应该是不良品来的(不知道这么说会不会挨JS的砖)
3寸全频瑞士Saitek喇叭,用过1年,我没装箱,感觉中高音都很好,低频较一般(3寸来讲来不算太差),看你买的价格了(我不花钱拿的,所以不清楚).看了下你给的连接,才15块一个?如果没问题的话很超值啊,成本也很高的这东西
如果你能买得到VIFA3.5寸塑料盆架那个全频的话还是很不错的,低频有改善,中高音有监听的味道(白开水,无味,但解渴)
现在有一对fountek的FR88EX,后面应该没带A的那个,爽多了,比AURA的那个要好,AURA那个之前有网友送了一对帮忙测试的
413 点
396 ¥
发表于 2008-10-13 10:45 | 显示全部楼层
台湾产NASACO3.5寸全频喇叭
我没用过,卖家比较拽。
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-10-13 10:47 | 显示全部楼层
除非分频设计,不然象罗技、瑞士那两个带相位锥的首先应该先排除。其它偶就不再啰嗦了,在那个长贴里已反复讨论过了,补充一下:那个相位锥本身不发声但却白占了不少面积(它们的底端横截面积可不小),这样一来相当于大大增加了单元间距(partsexpress上那个TB2"单元本来不错的高频延伸加上很小的单元间距,阵列后原本不应该遭致那么严重的梳状效应的,但就因为子弹头的关系使得阵列后的高频衰减过大,大幅度EQ的后果使得声音的失真比较大),本来3“单元口径就偏大,受高频梳状效应而导致的高频衰减幅度已经很大了,就不要再来个相位锥捣乱了,另外一般3“在高频的延伸上大都不太理想,这样一来问题就糟透了
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-10-13 13:56 | 显示全部楼层
呵呵,楼上看走眼了,瑞士那个是前置磁路来的,非相位锥,此单元我以前测试是可以到20K的,不知道现在卖的是否能,供参考
罪恶燃烧
1255 点
1002 ¥
发表于 2008-10-13 14:50 | 显示全部楼层
建议楼主查阅下物理的 梳状干涉 效应
否则做出来 高频会衰减很厉害
把论坛关于音柱那几个帖子熟读再动手
212 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-14 00:42 | 显示全部楼层
看完楼上几位的贴,3寸的是不敢用了,还是做做领导的思想工作。 。用燕飞1.75的,又省钱效果又比3寸的好,在阿里巴巴批发6.5元一个,那位想要的可以一起买,我在广州,店家也在广州。已经联系好了。
价钱不贵,就做来玩玩,做出来声音不好就当摆设吧,lol 过两天去拿喇叭,做好后有什么问题还请各位大虾多多指教。
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-10-14 12:37 | 显示全部楼层
还是那几句老话:
1、燕飞1.75阵列,不实测先别忙搞;
2、实测后,没有EQ不算完;
3、即使EQ,不加低音箱就标忙着开声
582 点
445 ¥
发表于 2008-10-14 18:14 | 显示全部楼层
第一个问题:看你的喇叭从外观看貌似最后一种叫优雅的最好。
第二个问题:2米的音柱我想问------你坐着听音乐下面的喇叭离你4米,最上面的喇叭离你有6。5米,我没算错的话最上面的喇叭会晚6MS到达你的耳朵。低音不同步会模糊不清,没有力度。稳妥点是用4个喇叭,并尽量缩短距离。
212 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-14 22:53 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-10-14 12:37 发表
还是那几句老话:
1、燕飞1.75阵列,不实测先别忙搞;
2、实测后,没有EQ不算完;
3、即使EQ,不加低音箱就标忙着开声
好的,谢谢你,有谁可以帮忙测试呀?我这菜鸟是不会的了,就算有测试图也不会看,只是看着大家DIY的那么高兴,也学着玩玩。至于怎么做,用什么单元来做还要各位多多指点。领导的思想工作已经做通了,用小的喇叭她也没有见,等着你们了。谢谢。
271 点
271 ¥
发表于 2008-10-14 22:57 | 显示全部楼层
212 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-14 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 znmok38 于 2008-10-14 18:14 发表
第二个问题:2米的音柱我想问------你坐着听音乐下面的喇叭离你4米,最上面的喇叭离你有6。5米,我没算错的话最上面的喇叭会晚6MS到达你的耳朵。低 ...
是1.8米
轻轻问一声来也兄:这位大哥说的第二个问题存不存在?
212 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-15 00:48 | 显示全部楼层
原帖由 wathel 于 2008-10-14 22:57 发表
恩,我暂时只有一个看法: 这个燕飞利士1.75貌似有可能是假冒产品.... 注意,是个人看法而已...
所以要测试过才开工。
634 点
226 ¥
发表于 2008-10-15 00:59 | 显示全部楼层
我测过燕飞利的参数,仅供参考:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D2&page=5
212 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-15 02:36 | 显示全部楼层
原帖由 prince 于 2008-10-15 00:59 发表
我测过燕飞利的参数,仅供参考:
我不会看,正在学习,要请我来也兄或其他高手帮忙看看这1.75的数据怎么样,行不行。
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-10-15 10:46 | 显示全部楼层
原帖由 rocky2233 于 2008-10-14 22:59 发表
是1.8米
首先,这位大哥是有料滴
其次,这位大哥不太了解“线音源”的特点,这种分析是典型的以“点音源”的理念来看待“线音源”,即:把个单元都单独看做独立的发生点即点音源,然后再把它们合成出整体表现
但是“线音源”是有自己与“点音源”完全不同的相位特性的,我们应该把各发生部分总体就只看作是“一条长线”的整体在发声,当然前提是这些发声点的组合与设计必须严格符合“线音源”要求(可参看那个音柱长贴),否则就会发生如这位大哥说的那种情况
另外您还可以再研究下那些典型“线音源”设计的HIEND长铝带,它们有的有1.8M的长度,他的振膜就是一长条整体,所以是无法对不同发声部位单独做相位调校的,而采用它们设计的诸如Genesis1.1、infinity IRSV、Nola Grand Reference、Red Rose Revelation、SelahAudio的线音源全系列、中国骄傲Swans的Dulcet2 系列线音源门板系列......无一不是天价级别的HIEND产品啊!它们总不会都是在集体瞎胡闹吧
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-10-15 10:56 | 显示全部楼层
来,各位上眼再看一下(虽然偶已贴了N次了)在06年CES展上大放异彩的ClairAudient的线音源系列的老大 LSA16,偶有几位同好老外网友就解剖过它,可以很负责任的告诉大家:厂家并没有对每边那16只Jordan的OEM产品Bandor的2“小全频做单独的相位调校,一只也没有
1217 点
446 ¥
发表于 2008-10-15 10:57 | 显示全部楼层
梳状效应应该在线性音源都会存在的吧。
我们是应该利用呢?还是???
我倾向于前者。
GMT+8, 2025-12-20 04:15 , Processed in 0.111749 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
