[音箱资料] 飞乐YD166-24
[复制链接] 查看: 18118|回复: 28
121 点
121 ¥
发表于 2010-6-6 00:18 | 显示全部楼层
支持DIY,就等着看楼主怎么做了。
963 点
954 ¥
发表于 2010-6-6 19:05 | 显示全部楼层
737 点
717 ¥
发表于 2010-6-11 17:31 | 显示全部楼层
我也有1对166-24当时买的很便宜,还没来得及装箱,又买了南鲸176-8x。就1直闲置在那了
51 点
51 ¥
发表于 2010-6-11 18:42 | 显示全部楼层
花60米从地摊上淘了一对,也顺求与之相配的高音单元和相体尺寸,望各位DX相助。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-6-13 08:15 | 显示全部楼层
好喇叭,要好好制作。
177 点
160 ¥
发表于 2010-12-21 14:58 | 显示全部楼层
手头也有一个,没有大侠提供个详细的箱体设计吗?
101
真想冬眠…
2431 点
2069 ¥
发表于 2025-8-15 17:58 | 显示全部楼层
我用它做了一对排水管箱。用长冈铁男的DB-2箱体的容积。二级倒相箱。倒相管用的75的排水管,长度是45和75。一级箱容积9.7升,二级23升。低音很好下潜很深
2176 点
2154 ¥
发表于 2025-8-18 13:53 | 显示全部楼层
中低频喇叭,灵敏度90db,参数给的是45-5000hz,但是曲线不知道是如何测试的,是装箱子测试,还是100hz以下下坡衰减。可能喇叭本来就是这样吧。所以功放电路要加20-100hz段的低音?然而,人耳听音曲线好像也是这样。
101
真想冬眠…
2431 点
2069 ¥
发表于 2025-9-1 13:14 | 显示全部楼层
这个喇叭好像是挺不错的,低频确实是低。没有45也差得不多。我从DB2上拆下来装到一个16升空箱上试了一下,低音比db2差一点。但比一个实测七寸的大喇叭低频还好。
GMT+8, 2026-5-25 18:06 , Processed in 0.120196 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
