1515 点
1446 ¥
发表于 2008-10-13 07:59 | 显示全部楼层
高传真确实过火了
1472 点
1472 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-13 13:40 | 显示全部楼层
1472 点
1472 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-13 13:43 | 显示全部楼层
311 点
248 ¥
发表于 2008-10-13 15:13 | 显示全部楼层
先对劝架的兄弟们说声对不起!本来不想继续了。也不是有多大矛盾互相攻击两句也就完了。我少说一句没什么。但是他不但攻击我还带上我母亲  这个我不能接受。
1472 点
1472 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-13 18:59 | 显示全部楼层
1515 点
1446 ¥
发表于 2008-10-13 19:27 | 显示全部楼层
真佩服 高手
1515 点
1446 ¥
发表于 2008-10-13 19:28 | 显示全部楼层
建议版主把这个贴封了吧  要不会出人命的
622 点
357 ¥
发表于 2008-10-13 21:19 | 显示全部楼层
399 点
206 ¥
发表于 2008-10-13 22:21 | 显示全部楼层
看了上面的帖子我就想喇叭音圈用铜丝的好还是用铝丝的好?我个人认为铜丝的导电性要比铝丝好出不少,如果铜丝和铝丝通过相同的电流,铝丝必须加大面积才能达到和铜丝一样的导电性,所以加大的铝丝不一定比铜丝好,
399 点
206 ¥
发表于 2008-10-13 22:25 | 显示全部楼层
南鲸喇叭还是不错的我说的是老南鲸,
548 点
493 ¥
发表于 2008-10-13 22:46 | 显示全部楼层
回复 #169 wuping 的帖子
铝线主要是为了减轻重量,
311 点
248 ¥
发表于 2008-10-13 22:49 | 显示全部楼层
我的骂人贴怎么没了???是被版主大大和谐了么?
其实我是硬着头皮写的我怕被处理。看来版主只是给删了并没处理我。在这谢谢当班的版主啊!!
1472 点
1472 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-14 08:24 | 显示全部楼层
1472 点
1472 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-14 15:43 | 显示全部楼层
1472 点
1472 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-14 15:49 | 显示全部楼层
1472 点
1472 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-14 18:59 | 显示全部楼层
171 点
171 ¥
发表于 2008-10-22 17:16 | 显示全部楼层
回复 #37 janey1986020752 的帖子
惠威?真不知道你的耳朵是不是出毛病了。
262 点
262 ¥
发表于 2008-10-22 20:11 | 显示全部楼层
低音喇叭也有用铝线,或铜包铝线的,也有用扁的(JBL)或六角形的(丹拿),国产至多用扁线,而且在一些特殊单元,高音单元一般用铜包铝园芯线.
364
一切都会逝去,惟有音乐永恒....
450 点
255 ¥
发表于 2008-11-11 23:05 | 显示全部楼层
多少钱一对出?
176 点
176 ¥
发表于 2009-3-17 23:48 | 显示全部楼层
标题党!应该改成“华鲸出品的 南鲸喇叭……”
GMT+8, 2025-12-20 09:39 , Processed in 0.134917 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
