[DIY制作] 为了少年时的梦(2955/3055)
[复制链接] 查看: 63212|回复: 255
625 点
507 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-11 20:02 | 显示全部楼层
接到紧急任务要出差大概10天,PCB已经联系厂家,元件也已组织,但是装机估计要等我回来了,见谅!
2782 点
1166 ¥
发表于 2008-10-11 20:45 | 显示全部楼层
为了曾经的梦.我觉得此电路应该做
如果为了HIFI,觉得此电路并无可取之处,完全应该更换更好的电路.
102
1788 点
1432 ¥
发表于 2008-10-11 23:18 | 显示全部楼层
其代.留我一块PCB
858 点
773 ¥
发表于 2008-10-13 17:51 | 显示全部楼层
等PCB
102 点
38 ¥
发表于 2008-10-14 00:01 | 显示全部楼层
我当年也做过,只不过因为种种原因没搞完。顶一下LZ
268 点
268 ¥
发表于 2008-10-16 19:58 | 显示全部楼层
楼主的那图的电路我做过,那还是在我读初一的时候,当时就是用的是2955、3055。当时感觉效果不错,你发的那个电路我好像是在《电子报合订本》的附录上看到的,我用的那电路和你发的那个一模一样。功放管开始我用的是2955和3055。最后我试过了2SA1301/2SC3280(是从一个专业功放拆下来的,一个绿色,一个黑色的那种)。当时大家都说东芝管听感温暖,但是和2955和3055比起来我没感觉到它温暖,感觉东芝的那管听起来很沉闷。没活力。2955、3055听起来声音很有弹性(我的语言表达有限,可能说的不太恰当)很通透的感觉。听起来有种我那用6N2加6P14电子管功放的味道(只是电子管的高音没那么丰富,我个人感觉)
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-10-16 20:01 | 显示全部楼层
有人说2955/3055是音色最好的的功率三极管。
858 点
773 ¥
发表于 2008-10-17 10:20 | 显示全部楼层
原帖由 xmlhifi 于 2008-10-16 20:01 发表
问问。直流85伏的机能用2955/3055吗???
102
1788 点
1432 ¥
发表于 2008-10-17 12:29 | 显示全部楼层
关注一下.
240 点
240 ¥
发表于 2008-10-17 13:08 | 显示全部楼层
原帖由 蜡笔大新 于 2008-10-17 10:20 发表
烟火~~
2955/3055的Vceo是60v(Ib=0)
4206 点
4176 ¥
发表于 2008-10-17 14:09 | 显示全部楼层
如果2955/3055的Vceo是60v(Ib=0)
那么电路板可以使用电压极限是 正负各60V 合120V
你那个80V是 [合]  还是 [正负各]?
4206 点
4176 ¥
发表于 2008-10-17 14:12 | 显示全部楼层
那这对管子替换 东芝 三肯
也是音质有提升???????
858 点
773 ¥
发表于 2008-10-17 19:02 | 显示全部楼层
原帖由 yurika 于 2008-10-17 14:09 发表
我的是+—80V。这对管不是100V的吗???
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-10-17 19:03 | 显示全部楼层
2955/3055的Vceo是60v,也就是说电源+/-30V是安全的。
440 点
436 ¥
发表于 2008-10-17 21:38 | 显示全部楼层
48楼的电路是原版的,我做过的第一块功放板,也是弗山八达公司的前身----八达新科技服务部的第一个产品,这个板做出来的零漂非常大,可以到2~3伏,而且调好中点了还不稳定随着市电电压飘来飘去的,想玩这个的喇叭要小心了,推动级是甲类的,输出级乙类的,末级电流实际上要在150毫安左右才好声,但这图没有热耦合就不能调到这个电流,否则静态电流容易失控的,声音比当时的组合音响好,当然和现在的放大器比是差些了,后来的改进型我也作了,零漂稳定在在0.2~0.5伏左右。建议做改进版的,否则肯定你不会玩太久,零漂大整天调很累的。
335 点
279 ¥
发表于 2008-10-17 21:47 | 显示全部楼层
440 点
436 ¥
发表于 2008-10-17 22:51 | 显示全部楼层
原帖由 moder 于 2008-10-17 21:47 发表
改进型是不是这个?
是的!音质差不多但中点比较稳定,原版的其实很不成熟,后来我还在改进型电压放大级加入了共基共射,频率拓宽了声音比原来清晰,但高音好像有点飘。
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-10-17 22:53 | 显示全部楼层
原帖由 power77 于 2008-10-17 21:38 发表
48楼的电路是原版的,我做过的第一块功放板,也是弗山八达公司的前身----八达新科技服务部的第一个产品,这个板做出来的零漂非常大,可以到2~3伏,而且调好中点了还不稳定随着市电电压飘来飘去的,想玩这个的喇 ...
because the dumbass didn't design the amp properly. see the attached.
1) there needs to be a DC blocking capacitor (220u - 470u) on the feedback loop.
2) Q1 needs to have a small capacitor between its b and c pins to maintain stability.
3) the offset adjustment mechanism is poorly designed. replace that 27v zener with a 15k resistor, and replace D4 with a forward-biased LED (1.9 - 2.7v), or two forward-biased 1n4148.
I would replace 2n5401 with a larger transistor but for small output power the 2n5401 should work.
24 点
24 ¥
发表于 2008-10-17 23:14 | 显示全部楼层
ST的还是ON的3055/2955好一点?SKS好像比较次
8 点
8 ¥
发表于 2008-10-17 23:18 | 显示全部楼层
同感!我当年还用3DD15做过呢!不过效果不敢恭维,就当时的心情,响了也高兴好一阵子。。
GMT+8, 2026-4-4 23:11 , Processed in 0.132348 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
