What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-28 12:20 | 显示全部楼层
1:Q107性能有问题,可能是软故障,需要更换!由于是与Q108组成电压放大极,所以请成对更换!
2:调试意见:通电前将Q109,Q110拿下,将反馈R130任何一段接输入地;测量Q111的E,C对地电压,应该在0.7V左右,即C为+0.7V,E为-0.7V,如果不是0.7V,需要调节R126到满意为止,当然,也可以适当低点,如0.6V,但不能太高,绝对不要高于1.4V(仅指目前调试阶段),即C<+0.7V,E点类似,以免后期烧大功率管子!调试完成后,再将Q109,Q110装上,反馈点恢复正常,测量R301与R302中点,调试R105让中点稳定到500mv以下,测量R301,R302电阻压降,单个电阻压降不得高于0.6V,接大功率管子,并在大功率管子供电线上串10欧电阻,此事测量输出中点,并可以用耳机监听了(不得用喇叭,否则10欧电阻冒烟)
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-28 12:33 | 显示全部楼层
回复 #120 ljingmeng 的帖子
输入端对地13.3MV,E  C对地分别为45V左右
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-28 13:19 | 显示全部楼层
刚才把中点接地,测Q111的C E对地电压都是45V
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-28 14:07 | 显示全部楼层
由于手头没有MJE15032/15033了,用2sc5171/2sa1930代替后,故障一样存在
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-28 14:15 | 显示全部楼层
那就一定有焊接错误或PCB有问题!
专家
2087 点
2014 ¥
新人进步
发表于 2009-7-28 14:22 | 显示全部楼层
新手必经之路啊...
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-28 14:26 | 显示全部楼层
刚才忽略了开环放大的问题,请用两颗10K的电阻串接在Q111E,C两级,再从两颗10K电阻的中点接反馈点!换句话说,将原来从推动机的反馈提到该两颗电阻中间,再测试看看!
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-28 15:17 | 显示全部楼层
原帖由 ljingmeng 于 2009-7-28 14:26 发表
按照你这样,Q111的C  E级对地电压已经调试到+0.775V   -0.78V,中点5.6MV,然后拆了两个10K上Q109Q110吗?
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-28 15:34 | 显示全部楼层
这就说明原来的Q107,108可能并没有坏!
先不要着急拆电阻,将Q109,Q110装好后,通电!
调试R126,使R127,R128的电流大于零!
再拆除电阻恢复正常看看!
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-29 13:18 | 显示全部楼层
今天接上Q109,Q110装好后,(不拆10K电阻)通电,R127,R128压降0.5V左右,但是Q108和Q110发热,而Q107 Q109没温度,Q111的C  E对地电压又不正常,不知道Q109,Q110是不是有坏的
换了一对Q109Q110,(不拆10K电阻)通电,立即烧R128.
我用的Q109Q110是二手拆机的,不知道是不是坏的
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-29 16:27 | 显示全部楼层
已在短信中回答!
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-29 19:48 | 显示全部楼层
回复 #132 ljingmeng 的帖子
谢谢楼主,刚才找了对5171和1930先接上,正常了,看来得采购元件了,谢谢。
开始我调试顺序是:不接Q109Q110,先调R105到中点位最小,然后调R126到Q111的C  E级间电压为1.4V的,正常情况下是不是这样调试?还是这个电路必须按照你上面说的顺序调试?这个电路的调试与其它电路有不同吗?能具体说说吗?因为按照你的方法虽然成功了,但不知道这样调试的具体理由,谢谢!
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-29 20:21 | 显示全部楼层
看来楼主被我气到了,消消气,菜鸟还是很有求知欲的
菜鸟
62 点
62 ¥
发表于 2009-7-29 20:34 | 显示全部楼层
好贴,学习了。
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-29 21:23 | 显示全部楼层
没有呢!刚才有事忙别的工作去了!实话说吧,我现在不在国内呢,连上网都是直接通过卫星传播..........
你说的调试方法是成立的,但是有一个前提,那就是电路没有任何焊接错误(或是说原则性错误),而你的情况比较特殊(居然有管子是坏的就焊上去了),所以我不得不采用特殊的处理办法来解决!这个方法是我以前给人修理功放总结出来的!所以可能教科书上没有!其实,理论上就是用一个假反馈来稳定工作点!
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-29 22:05 | 显示全部楼层
回复 #136 ljingmeng 的帖子
再次感谢
11 点
11 ¥
发表于 2009-7-29 22:29 | 显示全部楼层
没有战火硝烟的场面,怎样来锻炼一身的技术
430 点
430 ¥
花甲前辈
发表于 2009-7-29 23:15 | 显示全部楼层
谢谢各位的经验之谈,我认为细心是很重要的。我试过因为想试不同电容的声音,把极性接反了,各位可以想像同电以后的情形。
689 点
843 ¥
发表于 2009-7-30 00:44 | 显示全部楼层
好贴,看的我心惊胆颤的。 调静态电流的电阻有上偏置和下偏置电阻调整。下偏置电阻就算开路,温补管导通增加。钳位末级管电流至最小。很安全的
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 06:27 | 显示全部楼层
140搂说的对,但同时还要考虑温度补偿管的是NPN还是PNP!
GMT+8, 2026-5-15 07:59 , Processed in 2.134075 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
