人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2009-7-4 21:08 | 显示全部楼层
灯泡安全!!
石头危险!
111 点
111 ¥
发表于 2009-7-5 18:46 | 显示全部楼层
元件烧的味道,带点点中药的味道.闻多了上隐
279 点
411 ¥
发表于 2009-7-5 19:16 | 显示全部楼层
学习了
價格不如價值重要....
612 点
535 ¥
发表于 2009-7-26 17:40 | 显示全部楼层
没有战火硝烟的场面,怎样来锻炼一身的技术
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-26 21:36 | 显示全部楼层
回复 #1 ljingmeng 的帖子
我在调试KSA50 II时,比如你这个电路,偏置电压能正常调节,但Q5发热严重,但Q6没有温度是怎样一回事?KSA50II的偏执后还跟了一级推动。在上述情况下接上偏置后的这对推动管,通电后负电源端得的集电极电阻就烧了,又是怎么回事?
646 点
645 ¥
发表于 2009-7-27 00:04 | 显示全部楼层
认真认真再认真!小心小心再小心!
2196 点
2194 ¥
发表于 2009-7-27 03:17 | 显示全部楼层
哪个DIY的没有烧烟花?小心点损失少一些。
1995 点
1986 ¥
发表于 2009-7-27 08:50 | 显示全部楼层
老菜鸟提示新菜鸟做机机要量力而行。
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-27 09:28 | 显示全部楼层
我查看了你贴在网上的电路,没有看到Q5,Q6!姑妄猜测是Q105,Q106吧!
如果Q5发热严重,先查看该管本身有无问题,再查看R116的电压降是否与R117一致并处于和理范围!如果问题没有解决,不要轻易接后面的管子,容易造成不必要的损失!还有,据我分析,Q105发热严重的话,说明Q105处于高电流状态,R120电流大而压降必定很大,这会造成Q107饱和导通,R101处于大电流状态。所以R120,R101,Q105,Q107都可能会造成烧毁!在理论条件下,R101与R102电流基本一致,所以如果R102烧毁,那么在R102烧毁的瞬间,R101应该处于被烧毁的零界状态!所以在排除Q105故障的同时,还需要检测一下Q101是否已性能劣化或损坏!
但愿我以上的分析对你有用!
117 点
117 ¥
发表于 2009-7-27 23:02 | 显示全部楼层
好贴子啊,俺当年也烧了不少烟花,有一次是导热硅脂太少了,烧了一只A1301,当年在广州,可要22元一只啊
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-28 10:16 | 显示全部楼层
继续请教楼主,先我说的不够清楚,实际就是这个电路 KRELL6.rar (69.82 KB, 下载次数: 652)
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-28 10:20 | 显示全部楼层
你的问题还没有解决掉吗?
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2009-7-28 10:32 | 显示全部楼层
学习了!
见一次顶一次!
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-28 10:36 | 显示全部楼层
回复 #113 ljingmeng 的帖子
重新编辑在112楼,谢谢楼主
131 点
131 ¥
发表于 2009-7-28 10:39 | 显示全部楼层
严重支持楼主
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-28 10:51 | 显示全部楼层
原帖由 kunkun 于 2009-7-28 10:36 发表
重新编辑在112楼,谢谢楼主
我先去吃饭,吃完饭在帮你分析!图纸我已经打印出来了,数据也标示好了!有个疑问,怎么没有看到你说的R132在哪里?是不是应该是R123,你写错了?
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-28 10:55 | 显示全部楼层
回复 #117 ljingmeng 的帖子
是R123,写错了,谢谢
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-7-28 11:22 | 显示全部楼层
继续测试Q107的BC间电压95V,BE间电压0.5V;而Q108的BC间电压1V,BE间电压0.6V;Q105,Q106的BE电压0.6V,BC电压45V,是Q107和Q108坏了?
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-28 11:25 | 显示全部楼层
请测量一下输入端、Q111的E、C极三者对地电压!
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-28 11:36 | 显示全部楼层
从你的参数看,Q109发热是有原因的,但我现在还没有分析出为何R128会烧毁!
至于Q107,Q108,可能是焊接错误或已经损坏了!
在排除故障之前,一定要仔细检查有无焊接上的错误,不要着急通电!
GMT+8, 2026-5-15 06:53 , Processed in 0.182564 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
