[DIY制作] 雷顿喇叭翻新
[复制链接] 查看: 15327|回复: 30
12 点
12 ¥
发表于 2008-9-16 23:03 | 显示全部楼层
这次中秋休假回老家,看到俺10年前DIY的一对音箱,采用的是雷顿BZ6  6.5寸防磁低音
喇叭两只,H5防磁高音喇叭一只组成的哑铃式音箱,分频器也是原厂的,想当年这两只音
箱的套件(含一对分频器)可花了1000元啊,扔了可惜,于是把喇叭和分频器,导向管都
拆了下来,带回深圳,打算按原厂图纸尺寸重新DIY一对音箱,现有几个问题想咨询前辈:
1,雷顿这套喇叭套件是否有重做音箱的价值?
2, 原厂图纸为哑铃式的,我想改为高音在上面,两只低音在下面,音箱尺寸是否要更改?
3, 拆回的低音喇叭纸盆上很多灰尘,扫除后还是不好看,记得以前买套件时看到店家有拿
     一瓶喷剂对着喇叭纸盆喷一喷,喇叭就和新的一样了,请高手指教怎样使喇叭变得漂亮?
4,如果这个套件可以,我想再为它配上一对中置和环绕以及低音炮,请推荐相应喇叭和制
   作图纸。
    谢谢各位!唉,中断了近10年的初烧激情重被点燃~~~~~
172
3054 点
2859 ¥
发表于 2008-9-19 19:25 | 显示全部楼层
支持下,我也用雷顿
其实雷顿不但低音劲,它的高音也是很有特色的
1096 点
1090 ¥
发表于 2008-9-19 20:49 | 显示全部楼层
支持下,我也用雷顿
雷顿喇叭用的材料还行,双磁钢,铸铝盆架,我用的是8寸的!
529 点
580 ¥
发表于 2008-9-20 09:02 | 显示全部楼层
529 点
580 ¥
发表于 2008-9-20 09:07 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6910 点
4893 ¥
发表于 2008-9-20 10:17 | 显示全部楼层
注意下
楼主的是老雷顿  上海的 但是N年前就倒闭了
现在的雷顿都是新的 广东出的......音质不好 又便宜  就是磁铁大 做的漂亮
还有喷剂对着喇叭纸盆喷一喷  音质就变了
1096 点
1090 ¥
发表于 2008-9-20 13:31 | 显示全部楼层
原帖由 胆前石后 于 2008-9-20 10:17 发表
注意下
还有喷剂对着喇叭纸盆喷一喷  音质就变了
我用的也是上海雷顿,不过音箱是自己DIY的。
172
3054 点
2859 ¥
发表于 2008-9-20 19:49 | 显示全部楼层
我用的是DZ8+H6的组合,不过没原厂分频,用的是DIY的音箱,唉发挥不出喇叭的实力啊
172
3054 点
2859 ¥
发表于 2008-9-20 19:50 | 显示全部楼层
回复 #6 zllang123 的帖子
你的原厂箱好听吗?
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-22 14:52 | 显示全部楼层
上图了
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-22 14:58 | 显示全部楼层
原帖由 zllang123 于 2008-9-20 09:07 发表
上图了528051528052
请问你这个是8寸的喇叭吗?就是想改成这个样子,不知可行不?下面是原厂图纸
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:01 | 显示全部楼层
回复 #7 胆前石后 的帖子
喇叭上很多灰尘啊,怎么处理得漂亮点?
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:04 | 显示全部楼层
继续上图
原装导向管
原装导向管
焊点自己加焊过,可惜电路板氧化了
焊点自己加焊过,可惜电路板氧化了
99
闲云野鹤
2811 点
2396 ¥
发表于 2008-9-22 15:47 | 显示全部楼层
分频做2.5的好
不过雷顿的喇叭不好
曾玩过8寸的金纸霸,f0高达45,箱体做好后,低频够呛,刚猛有余,没有下潜,低频是靠梦想出来的
1072 点
1056 ¥
发表于 2008-9-22 16:09 | 显示全部楼层
雷顿的用家还真不少. 不知这单元有什么来历, 只知当时杂志上 广告加枪手, 蛮热闹的.
449 点
369 ¥
发表于 2008-9-22 16:30 | 显示全部楼层
现在的雷顿是NR的标记~金灿灿的~煞是好看~在那些垃圾喇叭里面真是出类拨萃呀~~~~~~哇哈哈~~~~~~~
还是老规矩~试头像来着~
474 点
474 ¥
发表于 2008-9-22 16:37 | 显示全部楼层
那时候DIY喇叭就那么几个牌子:美之声、惠威、T&T、雷顿、银迪、南京等。当时雷顿也和惠威一样广告满天飞,价格比惠威便宜多了,当时的DIY有个非常大的误区:那就是是好货不贱、贱货不好,所以注定雷顿要倒闭
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-9-22 17:22 | 显示全部楼层
现在DIY喇叭的选择余地也不大啊?!
529 点
580 ¥
发表于 2008-9-22 18:10 | 显示全部楼层
2053 点
1801 ¥
发表于 2008-9-23 01:26 | 显示全部楼层
雷顿正宗的山寨作坊,什么都没有,声音不是一般的差,连税务注册都么有搞,就几个民工做的喇叭(俺亲眼所见)
