123
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2008-9-15 23:22 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-9-14 19:26 发表
曲线好不等于声音好
522777522777522777
但曲线不好,声音肯定不对
381
3354 点
1900 ¥
发表于 2008-9-15 23:23 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-9-15 22:59 发表
哦,你不会是说T版的纸糊喇叭吧?他的也不是在家,在灶头糊的呀.
灶头糊的我喜欢,O版要上的话能不能搭车,想省点路费
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-16 00:12 | 显示全部楼层
原帖由 牧神午后 于 2008-9-15 23:22 发表
但曲线不好,声音肯定不对
曲线好声音不一定好的大部分答案,就在这一帖里头了,压得扁扁的平滑,不等于真的平滑,画的曲线再好,不等于实际曲线也好.
还一部分答案,是因为,一两条曲线好不能说明别的曲线也好.比如,轴向频响好,不能说明离轴频响也好,频响好,不能说明失真也好,失真好,不能说明瞬态也好,后沿好,不能说明前沿也好……不重视指标的人常常就是不懂得指标的人,因为只有不懂得指标才会把一两个指标当成全部的指标.还有一个有意思的现象是,成天把相位挂嘴上的人,常常连相位是什么都搞不清,用他自己觉得很神秘的东西来装装门面,于是,一个又一个大师出现了,而Theile 和Small却没几个人听说.
再另外,同样是真实的±3dB,具体情况也可以差多了.好与不好的标准,在会不会分析的人那里的结果是完全不一样的,
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-16 00:13 | 显示全部楼层
原帖由 nightowl2 于 2008-9-15 23:23 发表
哎,我的标点还是用错了,不是灶头糊的…….
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-9-16 18:53 | 显示全部楼层
没事作了个粗略模拟.上个结果看看,对应了CSD上的峰谷频率.
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-9-16 20:08 | 显示全部楼层
相位是什么还真的只是由各模糊的概念,
(1 ) 好像相位与箱子的设计好坏无关系把,主要是摆放问题,也就是左右音箱与听众正好建立了个三角形,可以根据箱子的左右宽度与距离人的远近来找到最好的相位点,这个时候才能发挥喇叭的最好效果,
(2)如果是迷宫,好像可以根据声波在管道的长度与喇叭重合形成一个好的相位点,这个时候低频才可以干净扎实,否则相位发生差异的话箱子就会混浊无力与驻波,不知道理解是否正确, 还是(1)是叫做定位,(2)叫做相位呢????
(3)还是另有说头或者是高音与低频设计分频后介数问题需要一个反接的相位变化来达到曲线的效果呢?
5387 点
5366 ¥
发表于 2008-9-16 23:13 | 显示全部楼层
看过了。。。。
973 点
933 ¥
发表于 2008-9-17 16:30 | 显示全部楼层
后沿累积谱高音部分作到0.6ms算很好吗?印象中一般的高音都能作到0.2-0.3ms。难到是我看错了。
731 点
731 ¥
发表于 2008-9-20 00:25 | 显示全部楼层
糟糕 2009
2391 点
1935 ¥
发表于 2008-9-20 09:07 | 显示全部楼层
3193 点
3081 ¥
发表于 2008-9-20 11:16 | 显示全部楼层
绝对枪手文章!鉴定完毕
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2008-9-23 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-9-15 22:49 发表
你在家可以用百把两百块甚至数千块的洋喇叭.
hivi音箱工程师,只能用hivi喇叭工程师开发的DD,再烂也得用,还要考虑各种成本,外观,工艺,市场反应等等一大堆的因素(并不是说这些可以构成画曲线的借口).
也有一点 ...
作为版主,说话应该负责。
什么叫做画曲线? 测量T200B测量频相用LMS,测量失真用B&K,测量指向性和积累频谱衰减用的是MLSSA,如果你用过MLSSA就应该知道,每次测量以前都需要经过复杂的时间轴校对保证测量的准确。
       您可以随机到市场上挑选T200B,任意找一对比较一下曲线,看看是不是画的。
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-9-23 11:52 | 显示全部楼层
请问一下HIVI.MLSSA和LMS为何MLSSA在后沿上的SPL和LMS在中高频以上差异那么大?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-23 12:27 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-23 12:33 | 显示全部楼层
就算不考虑MLSSA在后沿上的SPL和LMS在中高频巨大差别,难道对曲线进行平滑处理就不是一种“画"?就不是对原始数据的一种人为改变、扭曲?
画,不一定非得用手和笔不可。
农民可以用锄头,在大地上作画;飞行员可以用飞机,在蓝天上作画;水手可以用舰船,在碧海上作画;战士可以用炮火,在敌人的阵地上作画……
而我们,可以用平滑等方法,在指标图上作画。
2154 点
2069 ¥
发表于 2008-9-27 00:06 | 显示全部楼层
1939 点
1879 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-29 03:10 | 显示全部楼层
原帖由 aiyoho 于 2008-9-27 00:06 发表
HIVI工程师出来解释.
1190 点
1214 ¥
发表于 2008-10-1 20:14 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-9-14 19:17 发表
再好的消声室。正常测量还是可以看出SPL上的小峰谷。而上面的没有了。只能说明结果平划了。再加之每格的核度变大,当然要好看啦。要这么看。这个SPL不是好上天了?
http://www.audiodiy.cn/Shop/UploadPhotosD ...
这么 好的频响 是真的吗?
1190 点
1214 ¥
发表于 2008-10-2 07:36 | 显示全部楼层
真不明白 箱体的柱波效应  和障板边缘的衍射 惠威怎么能做到 频响这么平  真另人生疑
1897 点
1833 ¥
发表于 2008-10-3 03:02 | 显示全部楼层
搞不懂,越看越乱。
GMT+8, 2025-12-19 14:34 , Processed in 0.175854 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
