- 486
- 331 小时
- 2025-8-30
- 50
- 4065
- 340
- 486 点
- 111 ¥
- 2005-4-25
楼主 |
发表于 2008-3-9 12:08
显示全部楼层
本来想此机器到此可以暂时告一段落了,昨晚接收邮件后又上来看到了万健兄的贴子,提起在大动态下偏流的问题.晚上家人都睡了我自己在喝水看电视的时候,突然想到或许可以针对各点电位及不同应用时间下的情况进行一些测量,以更深入的了解一下这机器的状况.
因为我从来没有应用过万用表的连续测量功能,赶紧又打开了电脑下载了说明书,原来操作非常简单,只要按下MAX-MIN按钮就可以. 因为已经太晚了, 所以我不能再打开音响, 那就从市电电源开始测量, 又害怕万用表长时间工作电池会没有电, 所以给万用表还换了放在收音机里刚安装上的较新的电池, 从夜里3:00开始测量, 直到今天早上10:25我起床洗漱后才结束, 记录下了测量结果.
之后是打开功放预热半个小时, 待机器已经完全稳定了, 对输出管阴极电位进行空信号测量, 正常音量节目测量, 最大音量大动态节目测量, 以及不同条件下的B+电压测量, 我将测量数据写在Excel中做成以下图表, 用屏幕抓图方式抓成一张图形文件.
我尽可能的详细记录测量的环境及状态, 每一个取值都应以平均值来做参考, 因为这块表取值频率较快, 在瞬间电位提升或下降都会记录在内, 例如市电电压最低值为222V, 而这数据是我从来在正常测量中没有看到的, 可能就是在这7小时25分钟连续测量的时候, 或许附件某个大型用电设备启动, 而在瞬间拉低了电源电压.
但从数据中我们也确实能够看出万健兄提出的在大动态情况下会拉低电源供电电压的情形, 在那段大动态B+电压测量的时候, 我是不断的盯着表下面的时时数据的, 而且这个表中间的横线代表模拟量显示, 也确实会显示出在大动态下会出现的B+电压下降. 从数据上面也可看出大动态下B+最低值己低于平均值2%以上了. 所以电源还是不容忽视的.
但在大动态与无信号输入的情况之下, 阴极偏压的平均值变化是不大的, 这样看机器的工作电位是稳定的. 万健兄提起的由输出管阴极电位取大环路直流反馈, 我也很想尝试一下. 但我要选买到一只恒流二极管, 从网上己看到文招兄在卖, 原图是1mA的恒流管, 他只有最小1.5mA的, 不过这没关系, 减少分压电阻值就可以取得相同的电位了. 到时我或许会尝试增加它而去掉PK NFB以及两者都存在的情况下会有什么变化.
下面是我的万用表测试30分钟空信号阴极偏压的照片. 看手册才知道189型表有存储器可实时记录, 我这块187型只能够记下最大最小及平均, 如果能够实时记录, 之后将数据传进电脑来制成图表, 我相信那分析起来就更加方便了, 可是这时候为了它再去买一块新表也是不值得的.
