[器件资料] 向大家推荐个好管子: 6BM8
[复制链接] 查看: 37907|回复: 61
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-3-3 16:40 | 显示全部楼层
回复 #20 wtong 的帖子
用失真仪测一下就可以了。
实做不等于做得好。STC很容易在低频段失真大增,日本的线路用的是五极管,失真也不小啊。
这里是第一版本的实测
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/6bm8/report.htm
2W的时候,失真就5%了。我搞个标准接法+负反馈也不至于那么大失真啊。
日本人搞技术很多都是细节,没有搞清楚大局观。不是我要显示自己水平高,而是很多问题都是常识。
在地狱中仰望天堂
486 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 16:53 | 显示全部楼层
我没有机会搞到失真分析仪啊!
看来这第一版的STC线路就不太好,原作者的失真也不小.目前刚做成先这样听着,希望J版有空的时候帮忙设计个标准接法线路(要求不能增加电子管,因为机壳没有位置啦),我改一下子就OK啦.
在地狱中仰望天堂
486 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 16:55 | 显示全部楼层
原帖由 wtong 于 2008-3-3 16:53 发表
我没有机会搞到失真分析仪啊!
虽然不敢置疑J版的权威性, 但我还是在这里多嘴一句: 可现在听着确实是不错呀?! 没发现什么失真太大的问题呢. 或许我的耳朵, 真的已经老化了.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-3-3 16:59 | 显示全部楼层
回复 #23 wtong 的帖子
这个我做过,测试过,主要是二次谐波失真,大约占3.8%,其余的是三次谐波失真的缘故
所以听着所谓的味道还可以。但是我还是要说明,有失真在里面。
不要把我叫做权威,我没有这个资格,我也是每天都要看各类资料学习的。只要有个上进的态度就好了。我感觉严谨,求知的态度,比知识,水平来得更重要。
在地狱中仰望天堂
486 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 17:20 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-3-3 16:59 发表
不要把我叫做权威,我没有这个资格,我也是每天都要看各类 ...
J版的严谨值得钦佩,个人感觉,比较起来国内的发烧友很少有严谨的技术类型的DIYer了。在这方面反而我们不及欧美及日本。
1372 点
1316 ¥
发表于 2008-3-3 17:29 | 显示全部楼层
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2008-3-3 18:52 | 显示全部楼层
看过不少类似的电路介绍,懵懵懂懂的。手头也没有这类管子,就没想做。但是还是要进来看看,学习
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-3-3 19:37 | 显示全部楼层
WTONG兄:我也试过超三电路,用的6P3P,远不如做一个高压稳压电源供电给6P3P廉栅极和前面的推动管!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-3-4 21:02 | 显示全部楼层
回复 #23 wtong 的帖子
世霸的箱子本来音染就不小,可能你习惯了。你可以去多做一些对比,熟悉真实的乐器声,多听听交响乐。
少量的谐波失真不是什么大问题,不过要高达5%就麻烦了。
1348 点
1065 ¥
发表于 2008-3-5 10:15 | 显示全部楼层
wtong兄,能不能给个大卫网站的连接?
1188 点
1036 ¥
发表于 2008-3-5 15:02 | 显示全部楼层
俺有一对 做功放功率太小了,做前级放大和推动还不错
在地狱中仰望天堂
486 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-6 09:14 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-3-4 21:02 发表
这对音箱我使用一年了, 目前还是比较熟悉的.
关于失真的问题, 看来我要去想办法测一测了, 己从系统中查到我公司的仪器库房还有两台固伟的GAD-201G自动失真测试仪, 我一会儿借出来学习学习该如何应用, 如果能够应用到我的机器上的话, 我明天上班会将机器搬到公司来进行测试. 看看它的失真到底有多大.
回上面的网友, 大卫论坛的地址为: http://my.coolala.net/showpost.p ... =2810225&page=1
比较寂静的坛子, 好象只是大卫一个人在演独角戏.
1348 点
1065 ¥
发表于 2008-3-6 13:51 | 显示全部楼层
wtong兄,图中的6AL5起什么作用?能不能用1N407代替?
在地狱中仰望天堂
486 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-6 16:55 | 显示全部楼层
原帖由 xiaoli 于 2008-3-6 13:51 发表
关于这个二极管, 英文名字叫stoping diode, 实际工作原理请见下面的贴子第35楼.
http://my.coolala.net/showpost.p ... ge=2&showpage=3
我读过,但不能完全理解, 所以你自己看吧.
今天打电话到固纬的技术中心, 他们将说明书寄了给我, 现在已经学会使用了. 奇怪的是我测量SAMPO的信号源竟然也有1.5%的失真. 明天会将机器搬进公司来, 测测看这机器的失真会有多大.
在地狱中仰望天堂
486 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 10:15 | 显示全部楼层
本机测试数据:
  输出功率      0.1W     1W     2W
频率 100Hz    2.1%    1.1%   3%
       1KHz      2%       1.2%    2.9%
       10Khz    1.1%    1.3%    3.1%
       20Khz    1.1%    1.6%    1.35%
测试仪器为sampo数字信号发生器,台湾固纬gad-201g自动失真分析仪,泰克tds-210s示波器.
以上数据看出本机的高频失真是非常低的.而低频段在2W情况也在3%. 在1W输出的情况下失真最小, 过低的功率及满功率时, 失真反而比1W时大. 而失真最大的情况为10K, 2W时达到3.1%.
因J版一直强调此机失真较大, 而我实际听感却觉得满意. 所以才做这个测试, 也幸而如此, 我也才学会了如何应用失真分析仪. 因本机推动能力很不错, 估计我在家里一般听音的情况下使用的就是约1W左右的功率. (因为我将输入信号放置在1.2V, 而将电位器拧到约9点半就达到1W输出, 而我一般在家听音就是用到约9点到10点的样子. 我家使用的信源一般在1V左右). 所以实际的听音和实测是相差不多的.
不过, 根据测试也发生了本机的几个特点, 就是高频段较好, 失真低而波形也比较好看. 而低频段波形与失真就没有问题, 可是响应速度就比较慢, 可以从示波器看出我已经旋转了音量电位器, 可以波形幅度变化有延时, 不像高频情况会跟着我的旋转立即变化. 但总体感觉来看, 我认为这个线路还是可以的.
看看我的测试环境, 工作台今天都占得满满的, 我只能在垃圾堆里找了这么块地方, 不容易啊.
机器,示波器,信号发生器
机器,示波器,信号发生器
失真分析仪
失真分析仪
215 点
139 ¥
发表于 2008-3-7 10:40 | 显示全部楼层
耳朵不合格!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-3-7 10:59 | 显示全部楼层
这个结果比较正常,失真的确大,没有体现STC应有的低失真。失真大于2%,人耳已经可以分辨了。
高频是的失真小应该是方波振铃了。
在地狱中仰望天堂
486 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 11:36 | 显示全部楼层
我第一次对胆机进行失真测试, 原来我还以为这样的失真度是算低的了呢,呵呵. 当然J版是很有经验的, 所以我会想办法看看如何在线路方面提升.
目前我应用的是STC Ver.1的标准线路, 后面我想尝试增加P-K NFB, 将线路变换为STC Ver.1与Ver.3的混合线路. J版对STC线路研究非常深入, 请问如果我不选用Ver.1或Ver.1+3的混合线路的话, 我应该选用什么线路? 或者在我现有线路基础之上应该如何更改? 请J版回答详细一些, 因为我确实是很想将这个小东西弄得更好些.
973 点
965 ¥
发表于 2008-3-7 12:10 | 显示全部楼层
坛上己有很久没有这样务实地探讨研究电路了,好现象,学习中
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-3-7 14:17 | 显示全部楼层
回复 #38 wtong 的帖子
实验中,如果把超三的反馈管换成等量的电阻和稳压二极管,完全不改变工作点,失真大小几乎一样,这说明了PK和超三的本质是完全一致的,都是电压负反馈。
加入PK反馈等于进一步加大了反馈量,是可以改善失真情况的,但是会降低灵敏度,当然这不是太大的问题,原本灵敏度也很高,降低一些也不错。
这个线路的失真一方面来自于FET的非线性,一方面也是来自于反馈深度还不够深。实际上,把K30A的源极电阻分成两份,引入一些电流负反馈,也会降低失真。因为电流反馈即改善了FET的非线性失真,也加深了超三引入的电压负反馈。
GMT+8, 2025-12-20 00:29 , Processed in 0.126346 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
