[经典名机] 解读MC-275电路
[复制链接] 查看: 80531|回复: 100
1394 点
1212 ¥
发表于 2008-9-9 00:43 | 显示全部楼层
回复 #20 忘记咪咪 的帖子
J版说的不无可能!KT88的帘栅极到了450V时的特性曲线有可能有这样的趋势
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 00:48 | 显示全部楼层
改了J版再过目。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 00:57 | 显示全部楼层
原帖由 MC275 于 2008-9-9 00:43 发表
是我的思路错误,主要是功率计算的错误,我计算三角区的功率时错了,造成了后来的思路偏差。但是这个负载线好怕。
36 点
36 ¥
发表于 2008-9-9 00:59 | 显示全部楼层
原帖由 MC275 于 2008-9-8 22:18 发表
12BH7的正反馈来抵消KT88的阴极负反馈来解决推动电压高的问题,MC的输出级实为零反馈状态!原用意并非为了恒流!
有一个疑问,就是12BH7从末级功率管阴极引入一个自举电路,而从屏极又引入了一个自举电路,但从效果来看,似乎一个自举就应该解决了问题,那么另外一个自举是否多余呢?前一贴中,小弟没有说这个是为了恒流,只是觉得此12BH7的解法可以等效成一个恒流源负载,好处就不用说了吧。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 01:04 | 显示全部楼层
原帖由 兰玻胆 于 2008-9-9 00:59 发表
有一个疑问,就是12BH7从末级功率管阴极引入一个自举电路,而从屏极又引入了一个自举电路,但从效果来看,似乎一个自举就应该解决了问题,那么另外一个自举是否多余呢?前一贴中,小弟没有说这个是为了恒流, ...
老兄说的是12AZ7还是12BH7?
36 点
36 ¥
发表于 2008-9-9 01:09 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-9-9 01:04 发表
老兄说的是12AZ7还是12BH7?
哈哈,不好意思,我把12BH7和12AZ7看成一个整体推动电路来说了。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 01:19 | 显示全部楼层
回复 #26 兰玻胆 的帖子
9楼有12BH7的解释。
36 点
36 ¥
发表于 2008-9-9 01:31 | 显示全部楼层
就阴极输出的12AZ7而言,引入两处自举电路,一路是KT88阴极通过电容引入,一路是屏极绕组引入。为什么在同一级中引入两处自举?从自举电路的作用看,两处自举无疑都是为了消除末级阴极电路所造成的负反馈,但为何用两处自举在同一级电路上?是小弟的问题所在,难道一处自举不能够完全抵消掉那个负反馈?(但就两处自举来说都是100%的回馈作用,或者像有些人说的是100%正反馈,按理由说据够抵消末级产生的100%的负反馈)还是有其他原因?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 01:54 | 显示全部楼层
12AZ7的假如屏极接205V电源不能满足推动要求,用正反馈更解释不通,这个管的作用和新版的达林顿管的作用一样,正反馈加到集电极是不可能的。
589 点
828 ¥
发表于 2008-9-9 01:59 | 显示全部楼层
可以认为是等效恒流源,因为实际上理想分析(不考虑牛的误差)12BH7这级的B+电压随12BH7输出电压同比升高或降低,也就是12BH7阳极负载电阻(12k)两端的压降始终恒定,或者说流过那个12k电阻的电流是恒定的,这不就是和恒流源等效么?这个作用200B不认为是正反馈,应该是一种交流自举,麦氏的这个做法使电路大大的简化了,否则传统的恒流源负载会引入很多的元件和不稳定因素,将使得成本大大提高,而且可靠性还会降低(除非再大大提高成本)。正反馈会提高电路的增益,而12BH7的阳极线圈不会提高这级增益,它的作用是(在不提高供电电压的前提下)加大了12BH7阳极的摆动幅度,仅此而已,所以不能算正反馈。12AZ7阴极与输出管阴极之间的电容200B认为是局部正反馈,用以弥补末级管的电流增益。不过200B还是认为麦氏电路其重点在牛,不过是“成也萧何,败也萧何”。
1394 点
1212 ¥
发表于 2008-9-9 02:09 | 显示全部楼层
回复 #30 200B 的帖子
你不觉得它的量正好是KT88阴极的反馈量吗?不用正反馈还有那个电路能推MC的输出级!12K上的动态电压肯定在变!因为这是信号源!没它的变动!牛上那来的信号?12AZ7的电路可称双向浮地!为保正12AZ7的动静太工作电源电压不变!下18K的动太电压损失正好由阳极的绕组来补偿!所以这是补偿线圈!不是反馈用的!
589 点
828 ¥
发表于 2008-9-9 02:59 | 显示全部楼层
回复 #31 MC275 的帖子
不是的,按照咪版提供的电路参数,如果使用562.5V给12BH7供电,并把12k电阻改成恒流源,将12BH7静态阳极电位设置到365V,这样的电路与MC原电路是等效的,也是完全可以推动后面的电路的。另外兄是不是没看明白200B所说?200B没说12AZ7的阳极线圈是反馈呀?12AZ7的阳极线圈于12BH7的阳极线圈是同等的作用,200B说6550阴极那个12u 250V的电容是局部正反馈。
1394 点
1212 ¥
发表于 2008-9-9 07:15 | 显示全部楼层
回复 #32 200B 的帖子
从相位分析一下!12BH7的和12AZ7的阳极绕组的作用完全不同!一个是电压相加的!如12AZ7又有一阳极电阻的话!那与绕组的信号是相减的!如用反馈来形用,一个是正反馈一个是负反馈!作用绝对不同!你要用560V推可以!你就不考虑比输出极高出100V带来的利弊吗?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 10:02 | 显示全部楼层
12AZ7就是一个阴极跟随器,不同的是供电电压为动态供电,想这么复杂干吗,把它的屏极接450V的B+一样工作,只是前者失真更小。由于KT88阴极电容的自举作用,使12AZ7的阴极负载变大,约180K,这样的屏流的变化很小,跨导也几乎不变,从曲线特点来看,屏流变大跨导变大,屏压减少跨导变大,接在12AZ7屏极线圈的作用就是使12AZ7的屏压保持不变,这样12AZ7的失真几乎没有。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-9 10:31 | 显示全部楼层
咪版凑合看一下
56 点
51 ¥
发表于 2008-9-9 11:18 | 显示全部楼层
几位老大可真有瘾,一晚上都不睡觉!!要说的是,我们应该叫“自举”为“负反馈消除”而不是“正反馈”,我们又不做信号源。“自举”是在已经产生的负反馈效果后加以的反向补偿,这个作用如果简单的用“正反馈”解释我觉得太过机械了!
36 点
36 ¥
发表于 2008-9-9 12:31 | 显示全部楼层
原帖由 MC275 于 2008-9-9 02:09 发表
你不觉得它的量正好是KT88阴极的反馈量吗?不用正反馈还有那个电路能推MC的输出级!12K上的动态电压肯定在变!因为这是信号源!没它的变动!牛上那来的信号?12AZ7的电路可称双向浮地!为保正12AZ7的动静太工作电源电压 ...
输出信号不是取自电阻两端,而是管子两端。管子是个变阻的东东,变化的电阻乘以不变的电流也是可以得出输出信号的。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:36 | 显示全部楼层
回复 #35 Julien 的帖子
按照这个曲线可以到100W。这个和实际更接近。
1394 点
1212 ¥
发表于 2008-9-9 18:37 | 显示全部楼层
回复 #37 兰玻胆 的帖子
这一说来12K电阻不用也罢!但它确偏要存在!值得深思!
1394 点
1212 ¥
发表于 2008-9-9 18:49 | 显示全部楼层
回复 #36 -CSF- 的帖子
单纯的分析第三级必是正反馈无疑!同样单纯的去分析第五级也确是有50%的负反馈量!但后三级一合起来分析!就变得那里都是零反馈了!这就是它难正确分析的地方!对于《自举》一词我想用在MC电路的KT88的帘栅极工作状况更为准确一些!`
GMT+8, 2025-12-4 00:24 , Processed in 0.137072 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
