[求助]想造一套音箱
[复制链接] 查看: 4836|回复: 17
112 点
10 ¥
发表于 2005-9-14 00:48 | 显示全部楼层
材料高音魔雷MDT29.中音MW166.低音惠威D8.8.请指导
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2005-9-17 15:47 | 显示全部楼层
晕了。。
基本认为没大问题`~!楼主设计好了发表一下~我也比着做个~!
112 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2005-9-17 09:58 | 显示全部楼层
低音惠威D8.8+
惠威D8.8+低音.音圈直径100cm.谐振频率31HZ.最大功率300W.灵敏度86db.长冲程.大动态时失真小.低频丰满.MDT29分频点5K.MW166分频点1.4K.配金嗓子p-500推爆.
497 点
80 ¥
发表于 2005-9-16 12:14 | 显示全部楼层
低音喇叭,10村的有什么好点的啊?
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2005-9-16 11:12 | 显示全部楼层
支持10楼低音一定要大口径
我刚做了个15“的重低音炮,正在调试中,低音已很纯,无需依靠箱体谐震来补偿重低频段的不足。
准备将此重低音箱写个东东叁赛。
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2005-9-16 10:39 | 显示全部楼层
建议取消低音
做二分频就可以了
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2005-9-15 21:24 | 显示全部楼层
电流电压混合反馈
模拟过,是可行的
但是没实际做过电路,不知道做出来工作会不会自激
594 点
131 ¥
发表于 2005-9-15 20:47 | 显示全部楼层
想得到足够的低频,不用大尺寸喇叭是很难的
原因一,如果用所谓小尺寸长冲程低音,在大动态时失真大大的增加, 如果用大尺寸低音,纸盆不用很大的位移就能够产生足够的声压,失真去要小得多.通常选用小尺寸低音是为了顾及系统的瞬态反应,但由于采用前级电子分频,喇叭的瞬态反应比被动分音大大的提高,所以可以选用大尺寸低音喇叭.
原因二: 如果单单是电流反馈,那在谐振点附近,喇叭的阻抗急剧增加,功放增益大大增加,当大动态时,势必使功放处于饱和失真状态,这是很多厂家不是用电流反馈的主要原因,另外在谐振点到100HZ左右,喇叭的阻抗变化曲线相当的陡,相应的灵敏度衰减也很厉害,如果是电压反馈就会造成低音增益不够,使得低音出不来,通常我们用箱体的调谐频率来补偿这方面的不足.
既然如此,如果我们采用电压与电流混合反馈的话,就能得到互补的效果,实际仿真也确实如此,而由于每个喇叭阻抗特性都不一样,我们可以通过调节电压与电流的混合比例来调节与喇叭的匹配问题.
其三: 喇叭线圈的在音乐信号的作用,在磁场中做切割磁力线的运动,势必产生感生电动势,如果是电压反馈的话,又如果是功放的阻尼够大的话,那么这个感生电动势可以通过功放回路很快得到泻放.但那样功放的造价也就样大大的增加.另外箱体与喇叭Q值所构成的系统也是一个同样令人头疼的问题.如果是电流反馈的话,由于线圈包含在反馈回路中,就不存在以上的问题(有疑问请去查阅模拟电子教材),箱体的选择条件也就相对宽松很多.
第一次发这么长的帖.累死了!!!!1
632 点
268 ¥
发表于 2005-9-15 19:29 | 显示全部楼层
[建议]
以下是引用jybajiao在2005-9-14 15:38:00的发言:
我也打算做三分频的,不过是电子三分频,或者四分频,低音打算用十寸,鉴于所有的低音在20-100HZ的范围内都是阻抗和灵敏度急剧变化的范围,想用电压电流混合反馈,迫使其在20-200HZ的范围内趋向与线性,如果是四分频,用TDA7293,四个加起来就是最大功率400W,打个折扣也有300W一个声道,够NB吧?MDT29和MW166我也买了,现在在找十寸低音,MDT29我试了一下,分频点3.2K(电子分频)还是低了点,声音有点粗,故打算推倒4-5K之间,这样1.5-4K之间就得另外找个单位负责了,所以敲定四分频,各位如有兴趣可共同探讨!
MDT29和MW166分频点应该在2K左右较好,否则浪费了电子分频的优势,声音有点粗不是分频点所至,除非是一阶分频;十吋低音是个中庸的选择,但企图用电流反馈的方式来控制低音,效果行吗?做个实验也好,不过我是不主张的.
632 点
268 ¥
发表于 2005-9-15 19:14 | 显示全部楼层
[建议]
以下是引用davidsd在2005-9-14 0:48:00的发言:
中高音选择是明智的,低音选择是极大的错误,在低音单元中论性价比之低,惠威无出其右.
90
1358 点
181 ¥
发表于 2005-9-15 17:34 | 显示全部楼层
以下是引用三十米深蓝在2005-9-14 18:12:00的发言:
一声叹息
我也叹一声
顺便叹一下一楼的用惠威做低音的气魄
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2005-9-15 16:31 | 显示全部楼层
是分频器问题还是喇叭问题
Jybajiao:MDT29我试了一下,分频点3.2K(电子分频)还是低了点,声音有点粗,故打算推倒4-5K之间,这样1.5-4K之间就得另外找个单位负责了。
整个箱太复杂,调试难度很大。
55
2201 点
183 ¥
发表于 2005-9-14 18:12 | 显示全部楼层
一声叹息
一声叹息
952 点
113 ¥
发表于 2005-9-14 16:51 | 显示全部楼层
哎,真是不知道说什么好。。。。。。
594 点
131 ¥
发表于 2005-9-14 15:38 | 显示全部楼层
大哥,知音啊
952 点
113 ¥
发表于 2005-9-14 09:21 | 显示全部楼层
用MW166做中音 浪费啊
83 点
8 ¥
发表于 2005-9-20 20:19 | 显示全部楼层
Sorry ,忘了,忘了!
对了,还有CROSSOVER的设计,我建议在800--3K三分频:)
83 点
8 ¥
发表于 2005-9-20 19:48 | 显示全部楼层
呵呵,失衡:)
魔雷TD29------28mm voicecoil tweeter,
魔雷??166------75mm voicecoil  midbass range,
HI-VI 8.8(当然8.8+要更好)---100mm vc bass woofer
中低音极具毁灭性(大食),尤其在这个系统中,中音选择morel的166极其缺乏设计的明智性,它本身就不是用来突显中频用的,75mm的音圈直径告诉我们,动态凌厉才是它的强项!
建议更改中音!用5 1/4"的锥盆中音或是75mm的球顶中音较为合适,外观也是比较好搭配!
也可以用6"的,最好是纸盆的或是PP吸塑盆体,用来突显中音:) 不过外径不要太大,不然搭配箱体不美观[em11]
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005920201328545.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005920201328545.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
呵呵,可以参考,我觉得力达这3-WAY的箱还是可以借鉴的!
