[经验心得] 半年废了4个5aR4
[复制链接] 查看: 14647|回复: 33
等待验证会员 当前离线
116 点
131 ¥
发表于 2009-2-9 03:32 | 显示全部楼层
串个电阻吧,另外看下这个帖子http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &highlight=5AR4
90
2164 点
2048 ¥
发表于 2010-3-8 21:14 | 显示全部楼层
我也坏了好几个。随便一搬动,只见火光一闪就没了。唉。不知买怎么样的合适。
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2010-3-8 22:02 | 显示全部楼层
学习呀,大家多讨论!
248 点
200 ¥
发表于 2010-3-8 22:06 | 显示全部楼层
伙计  你的虑波电容用大了,
265
2135 点
1686 ¥
发表于 2014-2-19 09:47 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2008-9-3 10:34
jj 的不错, 我在用.
jj的是GZ34吧?  我的也坏了。用在单端KT66
117 点
113 ¥
发表于 2014-2-19 10:03 | 显示全部楼层
如果你用倒L濾波,或將第一組容量減少至50u會無事.
265
2135 点
1686 ¥
发表于 2014-2-19 10:14 | 显示全部楼层
我第一级滤波为15U
221 点
205 ¥
发表于 2014-2-19 11:13 | 显示全部楼层
买曙光早期5z3p就行了,一般的10多元一只,吊丝的也这有30元一只,从不打火
1274 点
1181 ¥
发表于 2014-2-19 11:16 | 显示全部楼层
第一级装个油浸6-10U/600V。
2499 点
2441 ¥
发表于 2014-2-19 12:08 | 显示全部楼层
用了4,5年了, 还在用。 第一个电容有没有超限? 我用20uf.
1395 点
1315 ¥
发表于 2014-2-19 12:24 | 显示全部楼层
我以前买过曙光5AR4,用了没有几天,光一闪,就坏了半边,质量不太好。
5175 点
4897 ¥
发表于 2014-2-19 13:16 | 显示全部楼层
电子二极管做整流时,最大的威胁是“导通角”内的脉冲峰值电流。粗略估算了一下,你这电路的脉冲峰值高达1000mA以上,就是在这种恶劣的工况下被“脉冲峰值”电流烧坏的。建议你用我推荐这个电路试试,我推荐的“缓冲运用”绝无“脉冲峰值”电流之虑,最大电流就是平均电流。http://bbs.hifidiy.net/thread-779109-1-1.html
我这个是讨论6Z4的运用,其实对其他整流管也有同样的功效,你可以换成你的5AR4,滤波电阻换成滤波电感。注意5AR4阳极一定要用200μ以上大滤波电容,阴极建议10μF就够了。因为没有大电流冲击,整流管的寿命会大大延长。
补充说明:我的推荐电路是单绕组桥式整流,你的变压器是双绕组,就用晶体管全波整流,效果是一样的。
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-2-19 14:19 | 显示全部楼层
应该还是第一级电容太大。而且没有串电阻。整流管后面串一个10欧/5w电阻,第一级用10U,在接电感。应该就没有这个问题了。能烧这么多个。就 可以排除管子的质量问题了
832 点
761 ¥
发表于 2014-2-20 00:47 | 显示全部楼层
开机瞬间,电容相当于短路。所以你得在管子输出端后面加一个限流电阻。电阻值不需要太大,有10欧就够了,但功率最好选择10W以上的。
试试吧,应该会有改善。
GMT+8, 2026-4-2 07:26 , Processed in 0.274858 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
