761 点
761 ¥
发表于 2008-9-2 06:49 | 显示全部楼层
漂亮
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-9-2 11:54 | 显示全部楼层
原帖由 燃烧我的罪恶 于 2008-9-1 21:42 发表
看你怎么玩
如果单元边间距 小于1MM
燕飞利这个喇叭 高频衰减不厉害 可以不用EQ补偿
关键是低频这一块
无论是加炮 还是大喇叭
频段的衔接涉及平滑度和音柱灵敏度匹配等问题
有EQ很方便调
调好测量出来 ...
是的,如燃烧所说的。
另外,即使是单只曲线很平坦的单元用它们列阵后,除了梳状效应所引起的高频衰减之外,它们合成的总频响还会受到其它一些因素地影响,有时会变的很复杂又有点捉摸不定,而这些所导致的起伏用EQ来平衡是最简捷的方式了
还有,使用差劲的EQ的确会劣化点音源的相位特性,不过线音源由于它独特的声场及相位特性,使用性能良好的EQ对其影响并不明显,这是与点音源不太相同的。
最后,即便对于点音源而言,使用EQ并不能武断的肯定“多只香炉多只鬼”,性能良好的专业用EQ基本不会引至相位劣化,甚至高级的数码EQ还带有相位调整、(接入MICR)对环境进行实时分析并校正等功能!其实大家稍微思考一下,诸多名箱那些复杂的分频设计本身也都含有对于频响与相位的很多的补偿,这其实就是EQ呀
449 点
345 ¥
发表于 2008-9-2 16:55 | 显示全部楼层
錢不是問題!網上有人出過雙31的才650元,這麽多的單元多少錢一只呀?單只有沒測過頻響曲線?
罪恶燃烧
1255 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-3 11:49 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-9-2 11:54 发表
是的,如燃烧所说的。
另外,即使是单只曲线很平坦的单元用它们列阵后,除了梳状效应所引起的高频衰减之外,它们合成的总频响还会受到其它一些因素地影响,有时会变的很复杂又有点捉摸不定,而这些所导致的起 ...
对 分频器实际就是EQ 只是塞箱子里 而且是无源结构
罪恶燃烧
1255 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-3 19:14 | 显示全部楼层
原帖由 wathel 于 2008-9-3 13:24 发表
燃烧熊啊燃烧熊,能发你的CNC图纸给我么=.=
如果不着急
可以 因为上次忘带优盘了
图还在广告店
下次路过才去拷贝
我这个箱体的固定结构不是很好
不推荐直接仿造
面板的图纸很精确
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2008-9-3 19:56 | 显示全部楼层
LZ的声卡很不错。那BOSE的炮后来去修过没?另外EQ最好买个硬件的。不妨去旧货市场找一个DOD 双31段的,一般500左右就能搞到。当然假货也很多,最好能当场脱了看看里面的用料。如果是真的,用的是CBB电容,假的是涤纶电容。
罪恶燃烧
1255 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-4 11:02 | 显示全部楼层
原帖由 东风5 于 2008-9-3 19:56 发表
LZ的声卡很不错。那BOSE的炮后来去修过没?另外EQ最好买个硬件的。不妨去旧货市场找一个DOD 双31段的,一般500左右就能搞到。当然假货也很多,最好能当场脱了看看里面的用料。如果是真的,用的是CBB电容,假的是 ...
俺 没有木工手艺 和补漆手艺 一直没敢下手弄
害怕把外观越弄越难看
炮放电脑桌后面的
由于不影响听音就暂时搁下了
EQ我已经托朋友去淘了
271 点
271 ¥
发表于 2008-9-4 13:08 | 显示全部楼层
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-9-5 12:38 | 显示全部楼层
这个要好好看看,好久没看见这么讨论线音源了
140
古典音乐爱好者
4727 点
4250 ¥
论坛贵宾
发表于 2008-9-5 14:01 | 显示全部楼层
需要和老婆讨论下,因为我的系统也够庞大的了,地方太小了呀。
1097 点
995 ¥
发表于 2008-9-6 01:23 | 显示全部楼层
这会让我失眠的.
3 点
3 ¥
发表于 2008-9-7 10:10 | 显示全部楼层
箱子做的很漂亮,大气、现代!
罪恶燃烧
1255 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-7 21:24 | 显示全部楼层
原帖由 jgj 于 2008-9-5 14:01 发表
高度不是问题 这个可以设计得很苗条 反而不占地方
467 点
380 ¥
发表于 2008-9-8 12:38 | 显示全部楼层
你好!请问楼主是怎样接线的!!EQ的补偿有那几种好介绍??我的音柱 由于运输问题还是做到120CM的高度!!遗憾
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-9-8 15:45 | 显示全部楼层
是的,加工线音源箱体的话,那么高的长度在运输上的确是个问题
Infinity创始人兼IRS5箱设计人Cary Christie先生曾讲过:要让线音源成为地道的线音源,线音源必须要高才行。如果不高,声波到达一定的频率,扩散角度就会在垂直的平面上变得狭窄。加上如果对高频的梳状效应控制不良,那么高频段声音能量就会开始在单一方向上凝聚,即声音扩散不良,对着听着直射,理想的听音范围会变得十分狭窄,甚至须把头锁定在某一位子才行。不过控制好高频的梳状效应,如果线音源高到5英尺到7英尺,那么它的直射现象就没有那么严重。它发出声音有一个范围,如同一个窗口一样,你坐在它的窗口间,不会感觉声音向你直射。线音源的高度如果不到那么长,只要频率一超过500或1000HZ,就会发生直射现象......
结合这个燕飞1.75“来看,每边36只(每6只为一组串联,组与组并联)的话,阵列后的箱体一般就已经>1.8M了,显然非常合适
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2008-9-8 17:19 | 显示全部楼层
如果把低音箱子放在下面,音住相当于离地60CM——80CM,而总高不变(2米左右),有没有影响?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-9-9 10:43 | 显示全部楼层
原帖由 周波涛 于 2008-9-8 17:19 发表
当然可以,不过最好控制一下低音部分的高度,为保持整体美观也为了声音过度的连贯性,把低音单元与阵列一体化设计也是可以的,这样的话宜选用小口径单元(比如2X5“,当然要注意灵敏度的匹配),下潜到40、50HZ就可以了,可以选择较高分频点比如300HZ以进一步降低阵列失真;如果您的听音距离不太远的话,阵列部分还可适当降低高度,比如25只(分5组,每组的5只串联,组与组并联)甚至16只(分4组,每组的4只串联,组与组并联)
当然低音单元也可以侧置
当然还可以干脆就把阵列部分挂在墙上,如果阵列不采用OB或后倒相的话
467 点
380 ¥
发表于 2008-9-9 13:36 | 显示全部楼层
我也是想做对低音放在下面! 现在想做的是玻璃低音箱,可是玻璃共振大放弃了!!
音柱以每组5个串联然后并联不知道可行吗?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-9-9 17:27 | 显示全部楼层
不知您共用多少单元?如果每边用25只,分5组,每组的5只串联,组与组并联,底下加两只中小口径低音单元的话,会是不错地选择
罪恶燃烧
1255 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 23:38 | 显示全部楼层
并串的要求
我理解是
如果是晶体管机器推
实际4~16欧姆的总等效阻抗都行
不一定死扣4 8 16欧姆
如果是带输出牛的
才尽量把阻抗控制在和牛输出阻抗相等
当然这是不考虑并串后整体的灵敏度的情况
如果要系统设计
最好先试探运算 灵敏度 以便和中低搭配 再考虑 阻抗 决定单元个数和串并方式
GMT+8, 2026-5-24 04:34 , Processed in 0.147751 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
