[DIY制作] 新作,人甘高的音箱!
[复制链接] 查看: 19546|回复: 106
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2008-9-23 23:16 | 显示全部楼层
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-9-23 23:44 | 显示全部楼层
原帖由 L-AKE 于 2008-9-23 12:49 发表
看来你是真的看不懂了,工仔可没说过HIVI一定比X之声、X良好声!他只是说HIVI比X之声、X良卖得多卖得贵!MP3比SACD卖的多但它没SACD卖得贵!
大音圈就是可以增强盆的刚性,使大动态和低频下的音盘的变形 ...
有几个错误的地方。大音圈并不代表盆的刚性会增强,决定钢性就是材料的自身特性,而分隔振动(盆变形)则又和盆的钢性阻尼及结构有关(比如D6.8这类)。在低频时大音圈并不能有效降低失真,在低频时出非超位移。那么盆的分隔振动是很低很低。远没有中高频高。而D6.8这类在大位移下的失真反而还更大。因为弹波的纹路及结构在大位移下的拉伸已经增加了弹波失真。。低频的失真中,磁路和振动系统关系大。相对于盆的分隔小。
1244 点
1218 ¥
发表于 2008-9-24 00:46 | 显示全部楼层
原帖由 yong.bt 于 2008-8-27 01:05 发表
LZ是这位仁兄?
哗!典型的广州靓仔!多才多艺的工仔!
174 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-24 03:04 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-9-23 13:20 发表
您说的没错,单独来看每一项的确如您所述,但是标忽略它们的组合,长冲程对于中小口径就不讨论了,但是对于大口径而言,长冲程对于瞬态特性的劣化是不言而喻的,您看有代表性的DY、AT、ATC他们哪家的大口径是采用长冲程设计的 PP盆对于象6.5”那样的口径是蛮合适的,但12“而且还是没做啥实质性处理(人家涂覆或者一体化压制进去碳纤维或不知啥DD,那是要花钱滴,而且这样的现成盆您也买不到)的,就靠很容易从市场上采购的大音圈来增强盆的刚性 还是省省吧,反正偶菜,没啥好再多说的了,此贴一不小心又开始针对某特定品牌了,好了,偶就此闭嘴吧
正好这两天有DX转了个L T Olson 写的《扬声器单元品质特性面面观》的贴,不过这老外在国外DIYERS里的粉丝应该是最多的一位了,人家有个专业博士头衔想必也不是买来的吧,还有这家伙在多年前发表的Ariel箱好像这些年来不断有人发展到第6版了,而且许多DIY网站至今还在卖Ariel的套件,这个设计总算DIY界里的经典了吧,不过倒是没听说Olson获得过什么奖
我可没说过大音圈长冲程用在大口径里会很好,我也当然知道这会使瞬态特性劣化,奥尼逊博士的文章也早已拜读过,当然也得到许多的启发,暂时不管DY、AT、ATC他们怎么做先,不如先管我怎么做,对于D6我只用了800HZ以下,60HZ以上的频率,假设在1M的距离下,能输出
最大音压为100DB,我就以这个标准为设计目标,箱体设计为不平坦响应,低频段约提高了1.5DB的声压,也将QTC大于0.7后所产生的振铃现象做了些特别的处理,也将驼峰效应往低端推移;长冲程的设计的确是会使瞬态特性劣化,但这只会在大声压和很大动态下才会明显的,这种现象类似一些功率放大器在一定功率下能很好的工作,但超出特定的线性范围就会很差一样!
获得过奖当然也不会代表我是很厉害,其实,我自己也认为这次是刚好走运而已!
兄弟你怀疑参赛者用的单元可能是组装货,但我敢跟你说,他们所用单元肯定是正品,其中一个第二名的低音单元是用美之星的最新款单元,就是仿ATC的那款,和我同组别的第3名的那位所用的DY的D280是多年前卖的,绝对不用怀疑是假货或国内组装的,而另一组别的第1名,高音是魔雷的29,底音则是他厂所开发的单元,更加不会假的;反而,我当时还讲了个大话,高音打着魔雷32的旗号,实质上比赛时却是HIVI的Q1,原因是当时得到比赛的消息太迟了,本来想把家里的魔雷32换上,后来因为时间问题还是没有换,但当时参赛稿上是说了魔雷32的,直到讲心得的时候才说出是Q1,当时,还有几个人惊讶了一翻!
174 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-24 03:27 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-9-23 23:44 发表
谢谢,维卡亚兄的指点!
大音圈虽然并不一定能增强盆的刚性,但相对同等的材料来讲,当音圈直径小于振膜直径的一半时,音圈越小刚性越差,分隔振动(盆变形)越大,这是肯定的,这可用拱杠原理推导,可以说是基本物理特性!
我用D6时,并没有使用中高频段,超低频我也没指望它会有很好的表现,我只要求它在60HZ以上的失真率和输出声压能达到我的期望值!而我的要求也没有维卡亚兄你们那么高!我暂时来说可没有那么高的学问去设计喇叭单元,我只希望能用好就够了!
我记得维卡亚兄和芦苇兄开发了一些单元的,能否出售一些给我玩玩?谢谢!
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-9-24 10:55 | 显示全部楼层
原帖由 工-仔 于 2008-9-24 03:04 发表
我可没说过大音圈长冲程用在大口径里会很好,我也当然知道这会使瞬态特性劣化,奥尼逊博士的文章也早已拜读过,当然也得到许多的启发,暂时不管DY、AT、ATC他们怎么做先,不如先管我怎么做,对于D6我只用了80 ...
工-仔兄误会了,偶可丝毫没有怀疑您什么,言辞多有冒犯见谅 相反对于老兄的获奖偶是很佩服的,偶就菜得多咯
偶只是对于HIVI的10--12“等大口径长冲程PP盆与5“PP盆不认同而已,坛子里很多兄弟都知道,偶以前也很偏执的回帖骂过
其实偶一直认为它家PP盆系列中也就6.5”是可以玩玩的,这点偶在本站音响DIY论坛那个上海展的帖子里也写过过对于小丫2.1的听感
还有,偶可不是总一味的说它家的不是,对于它家那几款线音源大门板偶就喜欢得紧哟
174 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-27 11:14 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-9-24 10:55 发表
偶只是对于HIVI的10--12“等大口径长冲程PP盆与5“PP盆不认同而已,坛子里很多 ...
没事! 其实这次得奖我真的可能是走运而已!
GMT+8, 2025-12-20 02:37 , Processed in 0.118552 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
