[音箱资料] 银笛喇叭哪种搭配好,性价比高
[复制链接] 查看: 8338|回复: 18
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
发表于 2008-8-16 15:55 | 显示全部楼层
原本想做惠威的箱子,但价格太高啦,对于我这个菜鸟来说玩不起,坛上好多大侠都说银笛的性价比高,音质也好,请各位大侠推荐一款用来做书架箱,最好能上分频器和箱子的规格.
460 点
460 ¥
发表于 2008-8-16 19:19 | 显示全部楼层
我准备做的是6.5寸的羊毛盆YD178-332X-S,高音是YDQG5-34,除了这个羊毛盆素质不错之外,这两款喇叭是银笛为数不多的防磁喇叭之一是主要的原因,因为我是放在电脑显示器两旁的。
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-16 23:05 | 显示全部楼层
什么价位啊
694 点
684 ¥
发表于 2008-8-16 23:41 | 显示全部楼层
我列一下,,,
主要的东西(需要保障的) 箱体200左右, 再贵就没意义..6.5寸低音80+80=160左右再贵就没必要了,,80一只按目前的材料来看应该还能做的出一只,合格的喇叭.盘架,磁头,音圈,震膜,不至于用废料来生产..如果是的话,真的昧这良心干了...有40块成本应该能生产出一般的喇叭了,电费,机器损耗,交GCD,工人工钱,厂房,摊到喇叭上20一只,JS交GCD,养活自己,摊到喇叭20一只...那么80块的喇叭的料有40块,够可以了...好的敢说,至少一般般..
分频器,上个佳讯的50+50=100,一样扣除40各种费用, 还剩30一只,里面的铜应该还能保证2两吧.电容也能保证两三只几微法的...
如果上面的你买到更便宜的,,,那么意味着你比JS他们更聪明.更智慧...但我想这是永远都不会发生的
所以上面的我认为是"底线".最后就买两只不关痛痒的高音40+40=80...如果年龄高了去医院检查一下耳朵,高频截取频率,,说不定这80都能省下来..买一对样子装上去就可以了,
37 点
37 ¥
发表于 2008-8-17 00:49 | 显示全部楼层
130 点
110 ¥
发表于 2008-8-17 10:41 | 显示全部楼层
-72 点
898 ¥
发表于 2008-8-17 18:37 | 显示全部楼层
350 点
350 ¥
发表于 2008-8-18 22:38 | 显示全部楼层
125 点
70 ¥
发表于 2008-8-18 23:09 | 显示全部楼层
不会做分配器的话还是别折腾了,浪费钱
246 点
246 ¥
发表于 2008-8-19 05:12 | 显示全部楼层
实在就是好啊
973 点
933 ¥
发表于 2008-8-19 09:14 | 显示全部楼层
还是4楼说得实在,能省就省,银笛就够了。我耳朵是有点问题,不过还有一个能听到17K,高音是省不了的。
130 点
110 ¥
发表于 2008-10-12 22:32 | 显示全部楼层
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-10-12 23:01 | 显示全部楼层
银笛5-34和华鲸的176 8XHP配怎么样?
26 点
26 ¥
发表于 2009-10-17 22:31 | 显示全部楼层
我列一下,,,
主要的东西(需要保障的) 箱体200左右, 再贵就没意义..6.5寸低音80+80=160左右再贵就没必要了,,80一只按目前的材料来看应该还能做的出一只,合格的喇叭.盘架,磁头,音圈,震膜,不至于用废料来生产..如果是的 ...
晕鱼 发表于 2008-8-16 23:41
这箱子如果做出来的话能和惠威的D1080MKII比吗,哪个会更好一些?有经验的朋友说说~~
255 点
255 ¥
发表于 2009-10-17 22:47 | 显示全部楼层
九楼的朋友,按你的意思自己不会做分频就不用DIY了吗?
1917 点
1984 ¥
发表于 2009-10-17 22:56 | 显示全部楼层
纯顶
58
636 点
546 ¥
发表于 2009-10-17 23:08 | 显示全部楼层
路过,没玩过银笛。
47 点
47 ¥
发表于 2010-7-29 17:33 | 显示全部楼层
也想入手银笛
58 点
58 ¥
发表于 2010-7-29 22:11 | 显示全部楼层
18# whcxkb
我也想用银迪的单元,做个书架箱,各位前辈给个配置,谢了!
