Diamond Buffer 探密
[复制链接] 查看: 83941|回复: 184
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-7-14 14:46 | 显示全部楼层
技术好的往往做不好生意,LZ现在不错了吧
未来的大将
87 点
86 ¥
发表于 2010-7-16 16:33 | 显示全部楼层
技术贴~~带着学习的心态看,另外人生也是在顺顺逆逆的环境中走过的,只有努力过了,才没有后悔~~~
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-16 23:47 | 显示全部楼层
帖子看了好几遍了  每一遍都会有新的收获
23 点
23 ¥
发表于 2010-8-11 21:20 | 显示全部楼层
WENSAN兄,  不知道图37中的D8  SB05-09 是否能用一个普通的二极管来代替, 因为SB05-09的正向导通电压为0.7V , 还有R10的105是指105欧姆吗?如果是,  那我按你的图仿真的结果好象有点问题,因为输入电压在正的增大时Q2 PN2907A的发射极电流是在增大的,Q5正好相反,有点怀疑我的仿真,但我又找不到问题,希望是我出错了。我使用DXP2004仿真。
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-8-11 22:32 | 显示全部楼层
WENSAN兄,  不知道图37中的D8  SB05-09 是否能用一个普通的二极管来代替, 因为SB05-09的正向导通电压为0.7V , 还有R10的105是指105欧姆吗?如果是,  那我按你的图仿真的结果好象有点问题,因为输入电压在正的增大时Q2 PN2907A的发射极电流是在增大的,Q5正好相反,有点怀疑我的仿真,但我又找不到问题,希望是我出错了。我使用DXP2004仿真。haining 发表于 2010-8-11 05:20
SB05-09是Shottky Barrier Diode, 在其最大順向電流500mA時, 順向電壓為0.7V, 但順向電流低於50mA時, 順向電壓只有0.3V~0.4V.
圖37中的Q4和Q7不是固定電流的恆流源, 而是電流比例2:1的電流鏡, 目的就是希望Q2的電流和Q1一起變化, Q5的電流和Q6一起變化.
477 点
475 ¥
发表于 2010-8-13 23:34 | 显示全部楼层
好久没看到这么好而且详细的好文了。以前怎么没看到呢
22 点
22 ¥
发表于 2011-11-20 15:13 | 显示全部楼层
图35和黑田彻的有什么不同呢/
1331 点
1117 ¥
发表于 2011-11-21 02:20 | 显示全部楼层
输入级的重要性比输出级大多了,例如,差分管放大倍数对失真的影响,对称性对失真的影响有多大,楼主怎么不好好研究?
这不是有点本末倒置吗?
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2011-11-21 08:38 | 显示全部楼层
这个帖子  记号  好好学学
355 点
348 ¥
发表于 2011-12-23 15:23 | 显示全部楼层
好贴,顶一个.记号.
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-23 20:24 | 显示全部楼层
列印了前70頁,作為收藏,很棒的文章,這類電路製做過,可以做出很好的聲音.
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-12-24 19:30 | 显示全部楼层
哇,好长编。收藏了,高手!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2011-12-26 04:29 | 显示全部楼层
难得的好帖,有机会做电路测试一下,看看仿真和实际的误差是多少。谢谢
40 点
40 ¥
发表于 2012-4-12 00:39 | 显示全部楼层
楼主好力道!明天再看
954 点
945 ¥
发表于 2012-6-2 13:18 | 显示全部楼层
好贴、、、好好学习、、、谢谢楼主、、、
145 点
42 ¥
发表于 2012-6-4 14:11 | 显示全部楼层
好贴,学习了
1269 点
1196 ¥
发表于 2014-3-27 17:02 | 显示全部楼层
帖子应该很好,可惜图都看不到了。
1788 点
1622 ¥
发表于 2019-5-13 23:01 | 显示全部楼层
非常好的文章
1788 点
1622 ¥
发表于 2019-5-13 23:28 | 显示全部楼层
这些图为什么不能显示
262 点
258 ¥
发表于 2019-5-21 09:33 | 显示全部楼层
咦 分析不错很好,不过整了半天怎么又回到道格拉斯的无缺憾上面来了的啊,。。。
