[心得经验] 多年后重又焊机,累就一个字
[复制链接] 查看: 83386|回复: 117
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2008-8-9 16:48 | 显示全部楼层
原帖由 午后红茶 于 2008-8-9 14:38 发表
想起来了,俺也有个正负45V的开关电源
不要了我收拾垃圾 扔过来
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-9 17:05 | 显示全部楼层
  输入和音量电位器距离很近,就没有用屏蔽线,直接连上的。电位器是坛子里“问胆有多大”那里买的,步进式,手感不错,如果引脚处再完善一下就更好了。
  音量旋钮放在前面板上,铝车制的,通过长铝棒与电位器连接。由于电位器与交流输入的距离比较近,又加了一点屏蔽措施。从音量电位器到板子上使用了双芯屏蔽线,屏蔽层单端接地,这样比单芯屏蔽线的抗干扰效果要更好些。
  开关电源上加了跳线,可以在双25V与双35V间进行切换。散热片每声道可以耗散50W的热量,试过在双25V下单边电流调到1A,甲类8欧负载可以输出16W功率,此时温度控制的还可以。
  在大电流下开关电源很热,为了安全可靠,先后进行了两次散热强化。最后是双层散热板,效果不错,只是开关变压器仍然很烫。
  简单试听了一下在甲类和甲乙类之间的区别,由于是新机,声音还不稳定,感觉差别不是很明显,甲类的控制力好一些,更“稳”一些,其它方面没有很大的区别。考虑到实用和环保,最后还是把电流调低了,每管约100MA,单边300MA。
1541 点
1649 ¥
发表于 2008-8-9 19:40 | 显示全部楼层
录像机的磁鼓??哈哈
我喜欢这样的构造。楼主的开关电源只用一块那么小的够吗??要注意高频干扰啊!!!
我觉得还是用普通的电源心里比较容易接受。
1303 点
1303 ¥
发表于 2008-8-9 21:47 | 显示全部楼层
感觉楼主功率板装反了,功率管在下面散热更好些,我想你是想缩短信号输入线距离才这样装的把
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-9 21:48 | 显示全部楼层
原帖由 yeah1 于 2008-8-9 19:40 发表
录像机的磁鼓??哈哈
音量旋钮原来是一只特型的散热器,好象是用在P166上的,记不清了,拿来用正好,很有科技感。
大家对开关电源的干扰有些担扰,其实没有必要的。没有那么严重,传统电源的干扰也很厉害的。
现在加强散热后,外侧的双层散热板都是接地的,屏蔽作用良好,输入端空置时音量开到最大,仅能听到一丁点热噪。
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-9 22:12 | 显示全部楼层
原帖由 cjmedia 于 2008-8-9 21:47 发表
安装时确实考虑要尽量缩短小信号线的,所以把输入放在后面,同时音量电位器也直接安置在后板上。
大家都说功率管在下面散热要好些,我仔细想一下觉得未必差别很大,调试时也试过把板子反着放,让管子在下面,主观上也没发现有什么差别。也许大功率纯甲的差别会明显一些。把管子放上面的最主要原因还是因为偏流电位器靠近功率管这边,这样装箱后还可以随时调整静态电流,要是放到下面去就够不着了。
112 点
124 ¥
发表于 2008-8-9 22:17 | 显示全部楼层
楼主的桌子上,好像有一支WACOM的笔
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-9 22:22 | 显示全部楼层
原帖由 spycy 于 2008-8-9 22:17 发表
楼主的桌子上,好像有一支WACOM的笔
兄台眼力真好,这都被你看到了。确实是WACOM,影拓3代12*9的。我爱好太多,同时搞着音响、摄影、三维、绘画、雕塑....非常败家,时间和精力都不够用啊
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-9 22:29 | 显示全部楼层
所用的开关电源是武汉天龙的,很老的型号300A,输出功率300W,电压双25V-35V连续可调,听起来绝对比300W的传统牛有劲。手头还有一个450A,正等着先配下一步的夏卡2,另一个650E被朋友打劫了。
112 点
124 ¥
发表于 2008-8-9 22:50 | 显示全部楼层
原帖由 ngzxm 于 2008-8-9 22:22 发表
确实是非常败家!三维和雕塑不会玩,不过我玩户外
513 点
525 ¥
发表于 2008-8-9 23:29 | 显示全部楼层
老手又出山了
禁止访问 当前离线
701 点
805 ¥
发表于 2008-8-10 01:03 | 显示全部楼层
牛B哄哄的!!!
49
433 点
425 ¥
发表于 2008-8-10 01:44 | 显示全部楼层
路过,帮顶
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-8-10 02:26 | 显示全部楼层
又见佛山佬的JJ...
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-8-12 18:32 | 显示全部楼层
原帖由 ngzxm 于 2008-8-9 16:45 发表
  当初买M2还有一个考虑,就是这板子是镜像对称的,机器的整体布局和走线上可以搞的比较对称。每声道用了3对1943/5200。
初哥们容易迷信一些补品和一些论调,以为换个场管就一定好声,加大电流就一定好 ...
我就是lz嘴里的初哥~~一门心思想把5200换成场管~~~
1592 点
1589 ¥
发表于 2008-8-12 22:24 | 显示全部楼层
开关电源,我都有,放一边废弃了!!在用一个1KW37斤的环牛!!主要是有感于重量级的功放一定要有重量!!
2374 点
2364 ¥
发表于 2008-8-13 09:07 | 显示全部楼层
漂亮的JJ。
1330 点
1326 ¥
发表于 2008-8-13 09:09 | 显示全部楼层
开关电源,值得鼓励~~
141
2743 点
2137 ¥
发表于 2008-8-13 09:13 | 显示全部楼层
近来流行佛山无影脚
2374 点
2364 ¥
发表于 2008-8-13 10:07 | 显示全部楼层
支持参赛。
GMT+8, 2026-5-19 21:49 , Processed in 0.151777 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
