[DIY制作] TPA3255全直插分体板
[复制链接] 查看: 2109|回复: 85
职业侠客 当前在线
779 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-25 09:44 | 显示全部楼层
zzpzzh 发表于 2026-11-24 19:58
DC-DC后加LC滤波后再一级低噪LDO,压到纹波噪声uV级别
给TPS54560降压板添加了一个LT1673线性稳压电路,看看运行情况如何。LT1673输入3.5V输出3.2V,理论没问题,风险也没有。
职业侠客 当前在线
779 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-25 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-11-25 09:44
给TPS54560降压板添加了一个LT1673线性稳压电路,看看运行情况如何。LT1673输入3.5V输出3.2V,理论没问 ...
算了,不去尝试了,多个香炉多个鬼,对信号地回路是有影响的,电路还是越简单越好。我使用的系统太特殊电路越复杂音质表现就会越差,得不偿失。
论坛游民 当前在线
115 点
102 ¥
发表于 2026-11-25 13:57 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-11-25 02:07
你的说法有道理,3.3v输出再加一级LDO输出仍然是3.3v,这倒是可行。LDO损坏了也不会烧毁芯片,以后会研究 ...
加LDO前面的DC-DC电压要提高0.5V-1V左右比较理想,才能发挥LDO的性能
职业侠客 当前在线
779 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-25 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我说的不是这个意思,我使用的系统是没有DAC的,加了LDO会增加电路复杂性,会直接劣化音质,不适合我使用而已。我使用的系统,DAC是电动自行车控制器的PWM霍尔测速线,电路越复杂自然就影响到测速了,自然音质就变差。你也可以试试把电动自行车控制器的霍尔测速线直接搭铁,刹车效果是非常好的,如果你没有车载蓝牙音响系统,那么电动自行车的喇叭是非常容易损坏的,刹车更好的代价。
职业侠客 当前在线
779 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-25 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-11-24 22:11
测试小板先测试短路情况,18个引脚短路正确后,再测试其他没有短路的引脚和GND地引脚的阻值,没有阻值就是 ...
测试了一下,正常运行,左右声道播放都正常,抢救还是有价值的。
论坛游民 当前在线
115 点
102 ¥
发表于 2026-11-25 14:13 | 显示全部楼层
LDO工作在官方PDF安全电压电流区域损坏率极低,别拿它去跑极限或过限跑,比如当DC-DC Buck来用会发热巨大的过载容易损坏的,大部分LDO一般有0.5-1V左右的压差就能发挥性能。
GMT+8, 2026-11-25 14:18 , Processed in 0.065992 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
