[DIY制作] TPA3255全直插分体板
[复制链接] 查看: 2605|回复: 118
109
6768 点
6472 ¥
发表于 2026-11-9 19:25 | 显示全部楼层
小板芯片肚皮焊不焊的?
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-9 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
2.54排针子座也就是焊在大板上的2.54排针,也要先用锡堵住2.54孔,再用热风枪吹进去,今天我又焊了一块板子,懒了,直接焊进去了,然后被焊油短路了,测试不通过,又老实的重新拔掉焊了一遍。焊好后,不要插小板,先测试各个电容值,输出4个并排的3个电容是并联的,容值约200nf。中间4个电源退藕电容和固态电容是并联的,容值是4400uf,4400uf。其他电容都是独立的,都是100nf。3个1pf电容也是独立的,测出来是10pf左右就行。10uf电容就是10uf。数据不对就是焊接有问题了。插上小板的容值就比较复杂了,就不说了。
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-9 22:24 来自手机端 | 显示全部楼层
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-9 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-9 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:24 | 显示全部楼层
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:27 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-11-9 19:25
小板芯片肚皮焊不焊的?
什么肚皮啊?小板就一个TPA3255芯片和2.54排针座,很简单的。先焊芯片,再焊2.54排针座就可以了。两个固定孔是用来固定散热片的。
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-11 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
准备用两个设计的小板同时运行,对比一下稳定性,无背线小板性能更高毫无疑问,就怕稳定性不如全隔离有背线的小板。芯片内部的GND网络、OUT网络、PVDD网络确实是一体的,无背线小板也是全隔离的,是区域性隔离,有背线小板每个芯片引脚都隔离。
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-11 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
1pf电容想省钱可以用3000v5pf高压瓷片电容代替500v1pf银云母电容但是必须改电容引脚间距,最好输出的4个5pf电容改成10pf。RC网络都不会有问题,截止频率都是极高的。lc网络用5pf电容,截止频率也有22Mhz,也是绝对超标的。1pf改成5pf,对芯片负担会加重,有可能芯片温度会提高,降低芯片温度可以降低DVDD、AVDD、VBG这3个电容值,已知容值10nf功放不能正常运行,50nf以上估计应该没问题。5pf电容自谐振频率是3Ghz,10pf电容是1Ghz,1pf电容是7Ghz。对降低极高频干扰非常有效。
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-11 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
4个自举电容容值对音质有影响,对比过22nf和100nf,22nf表现更好。改自举电容容值时需要对应修改电感另一端的4个100nf容值,需要改大电容容值。π型二阶LC滤波网络截止频率最好在20Khz以上,100Khz以下就行。目前参数100nf和90nf,LC截止频率是75Khz。官方参数截止频率是7Khz,太影响高频了。π型二阶LC截止频率越低,对TPA3255芯片的输出纹波抑制能力就越强,反之则越弱,TPA3255输出纹波大小直接影响信噪比,影响非常大。
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-11 22:28 来自手机端 | 显示全部楼层
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-12 15:18 | 显示全部楼层
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-13 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
TPA3255芯片焊好后,先不要焊2.54排针母座,要用万用表测量芯片短路情况。对照TPA3255芯片PDF文档说明,8个GND引脚是短路的,2个OUT_A和2个OUT_D是短路的,3个PVDD_AB和3个PVDD_CD是短路的,总共18个芯片引脚是内部短路的。超过18个短路引脚,那么就是焊接有问题了,要重新焊接。
上面楼层这么多内容被你编辑掉,什么意思?  发表于 2026-11-13 10:51
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-13 23:33 | 显示全部楼层
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-13 23:47 | 显示全部楼层
用打板配套的钢网还是挺容易焊接的。
钢网
加热台焊接
成品
上面总共有16个引脚短路,下面是两个引脚短路。如果有引脚没短路,就证明没焊好,多了个引脚短路也证明没焊好,只能不多不少正好18个引脚短路。这样就测试通过了,可以安装2.54排针母座。
这次总共焊了两次芯片,因为都是拆机芯片,有一半是好的,有一半是坏的。我使用的TPA3255功放特别容易坏,3个月左右就要坏一个功放,从接触数字功放开始就一直用TPA3255总共用了将近20个了,全部都完蛋了,所以我才自己做全直插分体TPA3255功放,坏了容易修,芯片坏了也容易换,芯片焊到大板上坏了基本换不了,强行更换也是不成功的。现在装的第一个芯片就是坏的,39、40引脚的OUT_A和41、42引脚的GND,就是不短路,其他都正常。换了一个芯片重新焊,总算都正常了。
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-14 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
估计别人都使用官方参数,所以官方参数都我来说就意味着芯片3个月必死,所以我的参数才会和官方参数差异极大。芯片死亡时间超过3个月,参数就是成功的参数。芯片死亡时间少于3个月,参数就是失败的参数。失败的参数就需要继续调整,成功的参数就不需要调整了,参数不是那么容易修改的,动不动功放就无法启动。
109
6768 点
6472 ¥
发表于 2026-11-14 11:24 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-11-14 10:00
估计别人都使用官方参数,所以官方参数都我来说就意味着芯片3个月必死,所以我的参数才会和官方参数差异极 ...
3个月必死那是官方典型应用参数和DIY者的最求脱节造成的
官方LC就20K或10K上限,diyer追求的远远高于20K.
超出上限就是无用功,相当于负载短路状态。
信号源没有严格的高低频率切除,早死晚死就选择了找死。
不论集成功放分立功放,功率带宽都有限,无效频带切掉,50年前的春雷飞跃收音机都好听。
3255成品,第一步就是LC调整,不然就加带通滤波。不修改只加带通滤波,理论上听感变坏,实际听感上了不止一个台阶,比如带通38-16K或50-12.5K,都比数码吗音源直通好.不是耳朵不行,而是太高的信号上限被LC滤的稀烂。
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-14 22:52 | 显示全部楼层
小板2.54母座焊接步骤,先把2.54孔用锡堵住
堵好后用抹布把焊油擦掉,正面背面都要检查,不能有连锡情况,接着用热风枪把母座焊上去,不需要管有些针脚没有锡,只要没有连锡现象就行。本身焊锡就是用来固定的,不焊锡也能运行不会接触不良
插上功放,功放正常运行声音播放正常
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-14 23:02 | 显示全部楼层
无背线小板今天也到了,把芯片焊好了,检查短路情况正常。
小板正面
小板背面
明天把2.54母座焊好就能看运行情况了。
800 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-14 23:27 | 显示全部楼层
官方LC就20K或10K上限,diyer追求的远远高于20K ...
我的系统不一样的,别人用的没死,我用就必死而已。
别人的系统都有DAC,我的系统是没有DAC的,直接蓝牙差分输出,前级板平衡输入输出,功放平衡输入。系统那是相当简单,就是元件非常容易死亡。蓝牙寿命8个月,之前用的前级板运放寿命一个月,现在用的参数修改过的AMB α24前级板寿命很长,超过3个月了运放还没死,功放寿命3个月。
AMB
以后我会按照这个电路图,自己打板。很神奇的电路,输入正负15V,内部会产生正负30V的自激电压,OPA1633温度非常烫,手一点都摸不得,照样坏不了,之前的前级板烧坏的OPA627AU和LME49720NA温度都还没有现在的OPA1633烫。
GMT+8, 2026-11-30 05:33 , Processed in 0.094332 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
