[数播] 目前数字转盘的方案
[复制链接] 查看: 4144|回复: 65
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2026-10-20 12:30 | 显示全部楼层
经过深入研究就会发现这不行那不行都是JS为了掩盖自身产品缺陷找的借口。
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-20 13:01 | 显示全部楼层
树莓派Pi 4 以前玩过,后来想卖掉但那时刚好s树莓派大涨价就想保留下来
其实我发这个贴子主要是想讲,硬件是一不跳不过的门槛。
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-20 13:07 | 显示全部楼层
xtfox 发表于 2026-10-19 15:51
题主,你所赞赏的山灵,我去找了它的内部照片了,也不过是块RK系列的核心板,可在想见的是它有个主控,用来 ...
Pi4 我也玩过,声音也可以,但对比山灵这种方案还是有差距的
47
998 点
849 ¥
发表于 2026-10-20 14:12 | 显示全部楼层
holam 发表于 2026-10-20 10:29
现代的所有系统都是讲求模块化设计了,音响也如是
所以今次我们先讨论数字转盘部分,先不要处理功放部 ...
PC、ARM 开发板的USB天生带有开关噪音,但这个噪音普遍集中在120-400khz,正常人是根本听不见的。
而且开关电源有个天生的优点,就是由于负载反馈速度极快,等效于自身内阻极低,反而许多情况下音色是优于传统线性电源的——特别是当发烧友盲目使用发烧电容,而忽略了电路拓扑设计的时候。
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-20 18:08 | 显示全部楼层
数字转盘和解码器分开,是会好声一点的
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-20 18:32 | 显示全部楼层
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-20 18:43 | 显示全部楼层
其实我一楼讲的方案,自己 diy 也是可以的。就是买开发计算板然后自己用发烧理念来搭建输入输出外围电路,然后软件就刷 volumio 进去即可
但这样搞因为没有量,所以造价会不便宜
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-20 21:05 | 显示全部楼层
456 点
389 ¥
发表于 2026-10-21 16:07 | 显示全部楼层
再贵的设备也熬不住岁月这把刀,随着年纪越来越大,听到声音细节越来越少!能力范围内的设备就是最好的,没有之一!
113
3051 点
2869 ¥
发表于 2026-10-22 09:36 | 显示全部楼层
最难的就是改变别人的固有观点,最不讨好的就是纠正别人的固有观点。玩玩就好,天道有缺,不允许有完美。HIFI也不存在。
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 09:42 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2026-10-22 09:36
最难的就是改变别人的固有观点,最不讨好的就是纠正别人的固有观点。玩玩就好,天道有缺,不允许有完美。HI ...
我发这贴的目的只是想说明一件事。那就是近年数字转盘开始流行我一楼所说的方案了。这个方案可以将低价格发出高级的声音。而这种音质是直接使用 X86主板 或者直接使用树莓派做转盘永远也达不到的
20 点
16 ¥
发表于 2026-10-22 17:57 来自手机端 | 显示全部楼层
树莓派CM5这种板子是非常适合做数播的,只是现在价格太贵了
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 18:05 | 显示全部楼层
想便宜就买这家的吧,效果一样的 瑞芯微电子Rockchip
https://www.rock-chips.com/a/cn/product/index.html
239 点
203 ¥
发表于 2026-10-30 12:47 | 显示全部楼层
我现在用的就是 树莓P4(moode)直接出i2s》再通过CS8421+3个可贴换的独立晶振进行异步整形(主要适配后面不同解码的信号要求),重新生成主时钟,形成4线信号》后面根据心情换换解码,目前大部分时间是nos 的ad1862听,
强调一下:树莓开发板再插USB,显然是没有用尽“开发板”的40针,树莓P4 由i2s输出, 就是没有主时钟,刚好整形重建
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-31 10:41 | 显示全部楼层
incomparable 发表于 2026-10-30 12:47
我现在用的就是 树莓P4(moode)直接出i2s》再通过CS8421+3个可贴换的独立晶振进行异步整形(主要适配后面 ...
所以你也有玩用计算核心板然后配外围 IO 底板的方案?
140
古典音乐爱好者
4732 点
4255 ¥
论坛贵宾
发表于 2026-10-31 12:03 | 显示全部楼层
买的2014生产的苹果mini主机听苹果在线音乐,可以下载到本地听,安装了个洋人的软件来识别采样频率,自动按照音频文件的采样频率推送给USB输出。苹果的高码音乐,音质非常的好。
1655 点
1555 ¥
发表于 2026-10-31 13:07 | 显示全部楼层
现在的音乐都是PC+声卡录制或制作的,按理用PC+声卡重放一点问题都没有,但PC放歌没有CD、数播、黑胶那种外形的视觉冲击,不符合发烧的定义,PC差的不是音质而是外表
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-31 13:28 | 显示全部楼层
jgj 发表于 2026-10-31 12:03
买的2014生产的苹果mini主机听苹果在线音乐,可以下载到本地听,安装了个洋人的软件来识别采样频率,自动按 ...
我在几年前买了一个苹果手机 USB相机换转器 USB3 转换器,然后接到解码器上,在手机播放苹果音乐。发现出来的声音不太行,比 QQ 音乐还差。
我想会不会是苹果音乐的资源不行? 现在有没有改善就不清楚了(以下连接只是示意图,实际上是使用一只台式解码器)
jgj
手机还是不行!  发表于 2026-11-1 23:02
业余侠客 当前在线
310 点
247 ¥
发表于 2026-11-1 05:23 | 显示全部楼层
如果推到重来我肯定是买成品,可问题是没有如果,目前处于diy止损末期收拾残局,就当一种经历和学习吧!
我的数播前端系统:
Pi5/4GB安装Linux内核的Devuan/Armbian极简板+LMS-->非屏蔽网线-->Nanapi Zero 2/1GB开发板安装Deit Pi+Squeezelite-->USB2.0-->Amanero卡i2s输出。
NanoPi Zero 2开发板,无Wifi,无usb3.0,usb2.0使用独立控制芯片,网卡也是使用独立控制芯片,均属原生支持。
美中不足就是Pi5的Wifi需要启动,这样远端的Web音乐控制页面才能通过联网的所有手持或台式机进行操作。
不过Pi5的“脏”电可在网线连接这段加装千兆光端机改善,特别是采用笔记本或台式机做核机可能更有效【待测】,而USB2.0输出也可采用Adum3166隔离器改善,特别是Amanero卡采用独立供电,这些隔离可能对已采用线电的pi5,nanopi zero 2这种核桥分离属于锦上添花,但对笔记本或台式机原配电源来说性价比更高。
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-1 08:48 | 显示全部楼层
我看不明白你这个配置,一会儿用 Pi5 一会儿又用台式机或笔记本,那究竟那台才是核机呢?
你提到最末端的 Zero 2是用光纤来连带,我也是一样。但实话说在音响众多的玄学玩法之中,用光纤来做网络隔离我还真听不出区别。墙插和保险丝倒是能听出明显区别
GMT+8, 2026-12-1 01:27 , Processed in 0.084621 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
