[数播] 目前数字转盘的方案
[复制链接] 查看: 4143|回复: 65
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-19 11:59 | 显示全部楼层
4042 点
3895 ¥
发表于 2026-10-19 14:17 | 显示全部楼层
holam 发表于 2026-10-19 10:21
数播的硬件决定数播的天花板在那里。
所以最好的方案就是开发核心板配上,以发烧音响要求的外围输入输出独 ...
听力有限,不配用天花板级别的产品。
47
998 点
849 ¥
发表于 2026-10-19 14:24 | 显示全部楼层
holam 发表于 2026-10-19 09:29
电脑主板输入输出接口,没隔离,没有供电优化,直接拿来做数播是不行的,单优化软件效果有限
USB线窜入的噪音是mv级,以各位“大师”的水平来说,这个水平的噪音还不足以形成可闻的困扰。
75 点
73 ¥
发表于 2026-10-19 15:51 | 显示全部楼层
题主,你所赞赏的山灵,我去找了它的内部照片了,也不过是块RK系列的核心板,可在想见的是它有个主控,用来与固件相通。有做过电源优化。有单独的有源晶振。有屏的驱动。只不过I2S后没有解码。仅此而已。
以前我见过商品机也用过华硕的Think Board S。
包括现有的PI4/PI5,基本上都是ARM的CPU。所以RK的板,无论是开发板还是核心板,理论上都是可以刷moodeaudio这类的系统。刷完系统,I2S输出DAC或者接个USB解码器。
并不是什么高深的。
具体选型,要看是不是要支持显示屏,
像我的PI4,装完moodeaudio感觉再接显示屏感觉有些吃力,因此另外拿了块Think Board S接的显示屏。现在板子都很贵,什么时候便宜下来了,我再换块RK的板子,把播放和显示都搞一张板子上去。
至于选开发板还是核心板,看个人需求,开发板的好处是什么都集齐了。不需要另外再搭电路实现USB、网卡这些功能了。
1537 点
1349 ¥
发表于 2026-10-19 16:22 | 显示全部楼层
手机、数播或数字转盘、电脑没有本质不同。尤其电脑——哪一部分干扰大、影响音质,基本没人讲得清(除了好的ATX供电,还要优化内存供电及USB通道供电)。
把PC机搞HiFi了应运通吃,还可以游戏、高清视频、编辑......。不改电路架构、操作系统,PC-HiFi也许不是最好的音源,但也是最差的,至少超一些中低档数播。
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2026-10-19 16:28 | 显示全部楼层
关键在于外接USB解码的设计,电脑主板不用隔离,供电不用优化,就是普通电脑也可以做到声底静如海。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-19 17:21 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-19 17:27 | 显示全部楼层
75 点
73 ¥
发表于 2026-10-19 18:57 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-19 17:21
功放是1mv级别就已经蛮丑了
数字电路对于mV级的,不会感冒。我的感觉,主要是地线,一定要做好,环地非常常见,能处理好“地”是门学问。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-19 20:47 | 显示全部楼层
998 点
849 ¥
发表于 2026-10-20 04:52 | 显示全部楼层
功放是1mv级别就已经蛮丑了
大师们的功放本体纹波都不止这个数,再爱用一些发烧零件,什么2SK389场效应,再窜点噪音进来,更热闹了。
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-20 09:57 | 显示全部楼层
capa 发表于 2026-10-19 14:17
听力有限,不配用天花板级别的产品。
音响的天花板就是“像真”
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-20 10:08 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2026-10-19 16:22
手机、数播或数字转盘、电脑没有本质不同。尤其电脑——哪一部分干扰大、影响音质,基本没人讲得清(除了 ...
其实在 Holo RED 刚发售的时候我看到过一篇枪文。是说如果直接用树莓派来做数字转盘的缺点是,因树莓派的 USB 口和网口是共用总线的,所以会带来干上扰。
我想电脑主板也应该有类似的情况
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-20 10:10 | 显示全部楼层
音响玩都好最后是要讲一点玄学的。信的可以对比一下,不信也省事
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-20 10:22 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-19 11:59
数播是属于克隆电脑的播放器,所以音质没有优势,除非变更软件。好在它是专用的小电脑,所以在电源上是远远 ...
  • 以前我的树莓派试过用电池供电 和 线性电源供电,都没有用高品质的开关电源功电好听,
       听感上来说电池供电声音呆板,线性电源次之。开关电源比较鲜活
  • 第二个问题,当我看了 Holo RED 的枪文之后,就试用了我在一楼所说的方案,声声确实好了不小
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-20 10:29 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-10-20 04:52
大师们的功放本体纹波都不止这个数,再爱用一些发烧零件,什么2SK389场效应,再窜点噪音进来,更热闹了 ...
现代的所有系统都是讲求模块化设计了,音响也如是
所以今次我们先讨论数字转盘部分,先不要处理功放部分。每个模块分开处理比较好
另外你也可以这样理解,例如数字转盘的失真是在 2KHz~3KHz ,功放的失真是在 4KHz~5KHz. 这样两个失真加起来就是 2KHz~5KHz。
当然如果数字转盘和功放刚好失真也是 2KHz~3KHz  那失真值就是双倍了。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-20 11:19 | 显示全部楼层
672 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-20 11:35 | 显示全部楼层
之前用过两个电池供电,后来都买掉了
声音这东东确实是各有所好。
41 点
33 ¥
发表于 2026-10-20 11:49 | 显示全部楼层
正解...
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2026-10-20 12:25 | 显示全部楼层
人们对于超出自身认知的事物都喜欢往神学上靠。数模电路入门后用普通零件就可以随便做到底噪人耳不可闻。好多厂机PCB连业余都不如。
GMT+8, 2026-12-1 01:27 , Processed in 0.086503 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
